Breve historia dos GD...
Página 9 de 18 Anterior  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Seguinte
27042009
Mensagem
Olà,
O GARRARD 301
[img][/img]
Apresentaçao : Primeiro GD considerado verdadeiramente de alta-fidelidade o G301 é um mito absoluto e a sua procura continua actualmente e os preços continuam elevados para uma maquina que tém mais de cinquenta anos. E um « idler drive » o que quer dizer que o prato é movido por uma roldana em borracha. O motor possede 3 polias, que em contacto com a roldana (que esta em contacto com o interior do prato) permetem de obter as velocidades de 78, 45, e 33 voltas por minuto. Um travao magnetico permete de variar a velocidade de +/- 3%. Nao é um GD no sentido proprio mas um motor de reproduçao « transcription motor », pois de origem nao tem braço nem base, é feito para ser encastrado num movel e ligado ao braço que se quizer. Cerca de 100000 foram produzidos entre 1944 e 1966. Existem dois tipos o « grease bearing » e o « oil bearing » que corresponde à lubrificaçao do eixo central por massa “grease” e a oleo “oil”. Os mais antigos sao de cor cinzenta martelada, pois eram feitos com os restos do armamento da segunda grande guerra, depois a cor ficou a ser creme branqueado. O motor de 16 Watts é potente e uma das suas maiores qualidades e defeitos. O pai desta linda maquina é o E.W.Mortimer.
Até+
td124
Número de Mensagens: 585
Ocupação: Audio designer
Data de inscrição: 14/02/2009
Pontos/Reputação: 875
Mensagem em 7/5/2009, 09:58  Convidad
westernelectric escreveu:
E uma coisa é inegável o Rega Planar 2( pese a sua relativa importância histórica) é um produto inferior ao Thorens td 124.
Cumps.
Western..
A minha absoluta concordância. Very Happy Apesar de que têm bracinhos bem interessantes.
Abraços
Mensagem em 7/5/2009, 11:24  Convidad
mn61 escreveu:...embora entendendo pouco ou nada do que aqui se transcreve Crying or Very sad , já fico bastante feliz por verificar que dentro do analógico estão pessoas bastante sábias, com conhecimento de causa daquilo que falam....
E assim fico a saber que ainda me falta um caminho bem longo de aprendizagem Wink
Bem hajam todos pelos ensinamentos!!!
O conhecimento não se adquire, vai-se adquirindo com a nossa própria existência, no meio envolvente onde estivemos e, ou onde possamos estar. Poderá parecer filosófico mas não o é.
Mensagem em 7/5/2009, 20:07  td124
Olà,
esta noite tentarei meter no forum um capitulo, que deveria ter sido o primeiro, se tivesse sabido no começo como esta historia iria evoluir... Neutral
Aqui vai mais um (fàcil Wink ) a descobrir, qual é este GD ... :damn:
[img][/img]
Até+
Mensagem em 7/5/2009, 20:13  fm&stereo
Goldring? confused
Mensagem em 7/5/2009, 20:16  Convidad
O braço é japonês. Laughing
Mensagem em 7/5/2009, 22:01  td124
Um gira discos é em aparencia um aparelho simples, na realidade tecnica é muito mais complicado. Vamos compreender juntos, como um dos mais simples dos aparelhos audio, no absoluto é um quebra-cabeças que resiste à perfeiçao desde à mais de cinquenta anos.
A FINALIDADE DO GIRA DISCOS :
Um bom GD, deve rodar a uma velocidade (determinada) constante, e sem variaçao, qualquer que seja a profundeza (frequência) do sulco do vinilo lido, e o peso aplicado à célula (1). E enfin deve evitar que as vibraçoes externas, ou as internas enviadas pelas péças moveis (motor e prato), chegem até à célula (2). Deve garantir que o suporte do braço e o eixo/prato sejam perpendiculares em permanencia (3).
A partir destas exigencias, as marcas criarao tecnologias para as respeitar au maximo possivel. As tecnicas utilisadas vao dar origem a vàrios tipos e familias de gira-discos. Vamos ver como se dividem e organisao essas familias.
A MOTRICIDADE :
Existem três tipos de GD segundo a motricidade :
ROLDANA : O prato é movido por uma roldana em borracha que esta em contacto com o prato e é comandada pelo motor.
Exemplos : Garrard 301 e 401, Thorens TD 124, Lenco A75, Rek o Cut, EMT 938, etc
CORREIA : O motor tem uma polia que através uma correia em borracha, (ou vàrias, ou um fio) faz mover o prato pela periferia ou pelo interior.
Exemplos : Rega, LINN, Project, AVID, Thorens, Michell, Transrotor, etc
DIRECTO : O eixo do prato é o eixo do motor. O prato é movido directamente sem intermediario mecanico directamente pelo motor.
Exemplos : Denon, Micro Seiki, Goldmund, Technics, Onkyo, EMT, etc
A ISOLACAO VIBRATORIA :
Existem quatro tipos de GD segundo o tipo de isolaçao :
RIGIDO : Neste caso considera-se que nao hà suspensao. O amortecimento faz-se ou pela massa (GD pesado), ex : Thorens série 800 e 2001, Clearaudio etc ou pelo movel aonde esta pousado e fixado, ex : Garrard, EMT, etc. Em alguns casos o GD é leve mas o motor é suspenso, e os pés sao moles (chamados tabuas) ex : Rega, Funk, Project, etc
SUSPENSO : O grupo prato/braço é separado fisicamente do corpo do GD por uma suspensao a molas, viscoelastica, magnética, pneumatica, etc. Existem dois tipos :
Contraplaca suspendida : O grupo prato/braço é suspendido no interior do corpo em tomando como apoio a placa superior do aparelho, ex : LINN, Thorens TD150/160, Pink Triangle etc
Placa suspendida : O grupo prato braço é pousado através da suspensao numa base. O conjunto forma o corpo do GD, ex : Thorens TD125, Michell, Project Xpérience, AVID volvere etc
AMORTECIDO : Neste caso o gira e o grupo prato/braço sao um so e rigidos, mas o contacto com o movel faz-se com uma tecnica que permete de o isolar au nivel das vibraçoes. Pode ser a sustentaçao magnética ex : VYGER Baltic M, pode ser viscoelastica ex : AVID Diva II, ou amortecedores pneumaticos ex : VPI TNT.
PESADO : Neste caso a massa do GD é enorme, geralmente mais de 40 Kg. E o peso enorme do gira que abaixa a frequência de resonancia do grupo GD/Movél e anula as vibraçoes. O prato e o corpo tém geralmente dimensoes muito grandes ex : Epure, Verdier, Onken etc.
Estes elementos determinam as familias e os grupos de todos os giras que existem. Hà excepçoes mas sao raras e geralmente proximas de um grupo citado.
P.S. Este artigo é dedicado ao mn61. Porque ele disse que nao percebia, e porque eu quero que ele perceba. Obrigado por me ler… espero nao ter sido muito tecnico.
Até+
Mensagem em 7/5/2009, 22:16  Convidad
Apesar de ter sido dedicado ao Manuel, (mn61) eu agradeço em nome do mesmo. É que ele fica a sul da ponte e portanto é muito mal educado. Laughing Laughing Laughing
Bravo....mais uma vez, os meus agradecimentos por tudo o que tens feito por todos. Temos que falar lá mais para a frente sobre os assuntos chatos do vta, azimute, compliance, overhang, massa efectiva, resonant frequency, para o pessoal ir vendo a beleza deste hobby.
Mas tudo com muita calma.
Mensagem em 7/5/2009, 22:23  Omar
Excelente review...sem palavras
São estas coisas que valorizam o forum
Omar
Mensagem em 7/5/2009, 22:37  td124
António José da Silva escreveu:...
Olà Antonio,
mais para a frente (se nao estiverem fartos de me ler) seria interessante de abordar os braços e as células, segundo uma formula identica. Gostaria de falar ao Bluemonday sobre a possibilidade de compiler os capitulos no começo e seguidos. Amanha sera a Rega 2, se tiver tempo...
No entanto a qualquer momento se alguem tiver uma duvida a esclarecer sobre o analogico (e eu souber) é so dizer, mesmo se se trata de azimutagem, equilibragem, elasticidade, erro de pista, frequência de resonancia, breve de tudo o que o Antonio falou e que eu venho de escrever em português (mais ou menos)...
Até+
Mensagem em 7/5/2009, 22:48  Omar
Eu tenho um GD Kenwood KD-3070 direct drive, pessadissimo. Tem inclusivé no interior da caixa um enorme bloco de cimento como lastro.
Alguém me pode fornecer algumas informações sobre este GD, dado que não encontro na net nada de interesse sobre ele.
Quando o comprei em 2ª mão há cerca de 20 anos funcionava a 110 volts e tive mandar alterar o transformador.
Omar
Mensagem em 7/5/2009, 22:59  td124
Omar escreveu:Boas
Omar
Olà,
pessoalmente nao conheço o teu GD Embarassed , mas no site em baixo talvez haja informaçoes...
http://de.geocities.com/bc1a69/kenwood_eng.html
Até+
Mensagem em 7/5/2009, 23:05  Convidad
Nesse site esta um gira com o qual eu sonhava bastante quando era puto. O Kenwood L-07D. Que sonho, que máquina. Até tinha a brochura da Kenwood em casa, só a falar dele.
Foi o mais próximo que tive de o ter em casa Laughing
Mensagem em 7/5/2009, 23:54  Omar
Só consegui encontrar isto sobre o Kenwood kd-3070:
http://www.hifigoteborg.se/Kenwood%20kd-3070%20spec.htm
[img=http://img19.imageshack.us/img19/8555/950kedkd3070pa01i.th.jpg]
Mensagem em 7/5/2009, 23:59  Convidad
Omar escreveu:Só consegui encontrar isto sobre o Kenwood kd-3070:
Tem bom aspecto. Laughing
Mensagem em 8/5/2009, 00:50  ccavis
Caro Mestre Td
Desculpe a impaciência deste seu leitor
Poderei algum dia ter a surpresa de lêr alguma coisa sobre os Tangenciais ?
Nunca tive nenhum.....mas aquilo era Magia a trabalhar...Não era ? Para mim era!
Penso que tentavam reproduzir (na leitura ) as máquinas de burilamento da Matriz Original LP..ou estou engananado ?
Se calhar era coisa de Circo ? tongue
CC
