HDMI compativel SCART?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: HDMI compativel SCART?
Mensagem  twins em 7/5/2009, 13:59
tiagottx escreveu:@ blink: mas o RGB da scart não é diferente do RGB YPbPr? Pensava que sim. Até porque a ficha scart não passa 720p como o YPbPr, ou passa???
Acho que isto ficou algo confuso.... descomplicando:
SCARTs, RCAs, JACKs, etc... são normas de fichas.
RGB, composto, YPbPr, etc são normas de video.
Em uma ficha scart estarão (ou não!) presentes video composto e RGB. A norma da ficha assim o prevê.
YPbPr (componentes de video) contem a mesma informação que RGB mas exige menos banda passante e é menos sensivel a variações entre os 3 cabos (Y é a luminância, ou seja, o video a preto e branco, Pb e Pr são as derivadas do blue e do red multiplicadas por não me lembro o quê. O green é recuperado a partir do Y, Pb e Pr. Qualquer monitor, no seu "cerne" vai funcionar em RGB, independentemente da norma de video que lhe for entregue).
A scart é, salvo erro, uma norma europeia e quem começou a usar ligações por componentes foram os américos. Quando os europeus descobriram que havia vantagem em usar componentes em vez de RGB (tém a mesma informação mas é mais prático e insensível a diferenças entre os cabos), passaram a colocar componentes nas scarts nos pinos dedicados ao RGB.
Com RGB ou YPbPr (para o efeito são a mesma coisa) é possivel 1080p e tudo o resto por aí abaixo.
sendo assim, e respondendo à questão, que não faz muito sentido, na FICHA scart é possivel passar 720p (e 1080p tambem) tal como no VIDEO YPbPr, porque na FICHA scart estará (ou não!) VIDEO YPbPr. Lá por não se verem 3 RCAs com as 3 cores da praxe não quer dizer que não estão lá os componentes.
twins
twins
Número de Mensagens: 25
Pontos/Reputação: 51
Mensagem  Blink em 7/5/2009, 17:24
Os sinais de Vídeo Componente não são iguais ao RGB que transmitem a crominância e luminância individualmente.
O sinal RGB é Analógico e transmite os sinais separados das côres Vermelha (R ou Red), Verde (Green ou G) e Azul (Blue ou B).
O sinal RGB tem uma largura de banda passante alta, sendo impróprio para sinais onde há necessidade de compressão, como por exemplo em sinais DVD.
Nestes casos, usa-se a alternativa chamada Vídeo Componente.
Que é composto por:
1 – Azul: Pb (sinal analógico) e Cb (sinal digital);
2 – Vermelho: Pr (sinal analógico) e Cr (sinal digital);
3 – Luminância: Y (sinais analógico e digital).
Este sinal Vídeo Componente é transmitido por 3 cabos de vídeo standard, e cada usado deve ter o melhor isolamento possível, e a impedância do mesmo deve ficar próxima de 75 ohms. Cabos de má qualidade diminuem drásticamente a relação sinal/ruído.
As ligações HDMI, DVI, Firewire e iLink já transmitem sinais Digitais, e a ligação HDMI é uma evolução do DVI-D, que amplia a faixa passante da transmissão de vídeo e permite a transmissão dos sinais de áudio de alta resolução.
O HDMI permite a transmissão de dados (bandwidth) de 720p a 1080p, @ 60 Hz, com nível de definição de cores a 24 bits. Mas o HDMI versão 1.3 ainda vai poder ter imagens até 1440p, até 120 Hz, em 48 bits em definição de cores.
O HDMI passa o áudio e vídeo, de forma completa e automática, entre o gerador do sinal (um DVD ou um Blu-Ray) e o seu receptor (TV LCD). Para conseguir isso, o sistema HDMI é bidirecional, isto é, assim que tudo é ligado, o receptor comunica com o gerador e diz que tipo de aparelho ele é, e o gerador então faz um auto setup e manda o sinal de áudio ou vídeo de melhor performance admissível.
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Mensagem  ginjas em 7/5/2009, 17:59
Bem vocês não brincam em serviço, resolvi o problema com cabo componentes que penso ser superior ao RGB via scart, disse bem? Very Happy
ginjas
Número de Mensagens: 940
Idade: 34
Ocupação: artes gráficas
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 550
Mensagem  twins em 8/5/2009, 21:45
ginjas escreveu:Bem vocês não brincam em serviço, resolvi o problema com cabo componentes que penso ser superior ao RGB via scart, disse bem? Very Happy
Não! :-)
esqueçamos o digital.......
RGB analógico é equivalente a componentes analógicos (YPbPr). Um pode ser convertido no outro. Podes procurar as fórmulas de conversão no google......
Portanto, não há superioridade nenhuma......
Se vai por cabo coaxial ou cabo eléctrico, se por uma ficha scart ou por RCA, não interessa........
twins
twins
Mensagem  Supersonic em 10/5/2009, 21:06
A Lindy tem upscaler mas é de Scart para HMDI.
http://www.lindy.co.uk/scart-to-hdmi-scaler/38100.html
Supersonic
Data de inscrição: 11/02/2009
Pontos/Reputação: 42
Mensagem  bijeu em 29/5/2010, 17:12
Puseste video composto ou video componentes? Mas mesmo assim tem que dar, abres a ficha scart e soldar nos pinos 2 (audio esquerdo) e pino 6 (audio direito) e no pino 4 a massa comum de audio. Se quiseres envio-te um esquema das ligações (parte das soldas) da ficha scart.
Boa tarde, será que me podia enviar o esquema das ligações? Obg
bijeu
Número de Mensagens: 1
Data de inscrição: 29/05/2010
Pontos/Reputação: 2
Mensagem  Blink em 29/5/2010, 21:32
Caro forista bijeu este é o lado das lâminas de ligação, a parte da solda será a sua traseira, envio mais esta foto para melhor compreender. A numeração das ligações é igual á foto anterior que também é a parte exterior.
Ainda não fêz a sua Apresentação no Forum.
