HDMI compativel SCART?
Mensagem  ginjas em Qui 9 Abr 2009 - 16:58
Tenho uma duvida, não há hipotese de ligar estas duas saidas mesmo com adaptadores? Será que uma ligação RCA video para scart perde muita qualidade ou será melhor manter RCAvideo-RCAvideo? obrigado
ginjas
Número de Mensagens: 935
Idade: 34
Ocupação: artes gráficas
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 544
Re: HDMI compativel SCART?
Mensagem  tiagottx em Qui 9 Abr 2009 - 17:59
O sinal de vídeo composto via RCA(amarela) é idêntico ao sinal mais comum da scart(pois esta também pode passar s-vídeo e rgb), pois isso via scart ou via RCA é a mesma coisa. A não ser que se escolha a opção s-vídeo ou rgb na fonte...
Quanto ao converter RCA para HDMI não é possível apenas com adaptadores.
tiagottx
Número de Mensagens: 278
Ocupação: Comercial
Data de inscrição: 04/09/2008
Pontos/Reputação: 293
Mensagem  ginjas em Sex 10 Abr 2009 - 9:26
obrigado pela informação Tiago.
ginjas
Idade: 34
Mensagem  ginjas em Sex 10 Abr 2009 - 18:17
Tiago, a fonte tem saida RGB achas que use antes essa? teria que arranjar um cabo RGB terminado com SCART é isso?
ginjas
Idade: 34
Mensagem  tiagottx em Sex 10 Abr 2009 - 18:38
O sinal chamado RGB passa normalmente por uma ficha scart<->scart com os 21 pinos, desde que seleccionado nos menus da fonte.
Se a fonte tiver saída de vídeo componentes(Y Pb Pr) com 3 RCAs(vermelho, verde e azul, e daí algumas pessoas chamarem também RGB) é preferível ao sinal RGB da scart. Mas nesse caso tens que ter as mesmas 3 RCAs(vermelho, verde e azul) na entrada do TV Smile
tiagottx
Ocupação: Comercial
Mensagem  ginjas em Sex 10 Abr 2009 - 20:32
Pois na TV tenho só mesmo os SCART, uso então um adaptador SCART/RGB ou achas que deixo estar ligado pela RCA amarela que é como está?
ginjas
Idade: 34
Mensagem  Blink em Sex 10 Abr 2009 - 22:25
Boa noite, para esclarecer um pouco, o sinal composto (compósito) é enviado sómente por 1 única linha ou um só cabo RCA. É um sinal video primário e fraco.
O sinal RGB tal como o nome indica envia as crominâncias Red, Blue e Green em separado, ou seja é enviado por 3 cabos RCAs, ou pelos condutores internos das fichas Scart.
O RGB tanto pode ser transportado por 3 cabos RCAs como pelas Scart nos pinos 7; 11 e 15.
Mas atenção que as Scart para transportarem os sinais RGB têm que têr todas as ligações internas soldadas, além dos sinais RGB têm que ter os de audio Esq. e Direito, não podem ser de marcas suspeitas ou cabos clonados.
O HDMI é superior porque o sinal é tratado digitalmente e pode ter até 7 canais de audio.
Neste caso eu acho preferivel enviar os sinais por 3 cabos separados em RGB só por terem melhor proteção e isolamento do que os cabos Scart que têm muitas perdas devido á espessura dos fios internos e falta de proteção dos mesmos.
Pode comprar só a ficha Scart e soldar lá uns bons cabos nos sinais RGB e de Audio.
Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
Mensagem  tiagottx em Sab 11 Abr 2009 - 10:07
@ blink: mas o RGB da scart não é diferente do RGB YPbPr? Pensava que sim. Até porque a ficha scart não passa 720p como o YPbPr, ou passa???
tiagottx
Ocupação: Comercial
Mensagem  ginjas em Sab 11 Abr 2009 - 10:19
Obrigado a ambos pelos esclarecimentos. Como a TV só tem SCART vou comprar um cabo que tenha as terminações RGB e Audio+scart
ginjas
Idade: 34
Mensagem  Blink em Sab 11 Abr 2009 - 15:28
tiagottx escreveu:@ blink: mas o RGB da scart não é diferente do RGB YPbPr? Pensava que sim. Até porque a ficha scart não passa 720p como o YPbPr, ou passa???
Correcto, no sinal YPbPr passa 480p/576p, e 720p, enquanto que o sinal composto só passa os 480i e 576i que é para já as emissões nos nossos TVs.
Pelo que entendo o ginjas só tem a opção de sinal composto ou scart, e aí eu preferia usar o scart em RGB mas com cabos RCAs de qualidade mediana ligados aos pinos RGB (massas e +) das fichas scart.
Isto dos HD ás vezes é confuso, mas em HD são os sinais de 720p e 1080i, e os Full HD ou True HD em 1080p (sinal progressivo).
Última edição por blink em Sab 11 Abr 2009 - 15:37, editado 1 vez(es)
Mensagem  ginjas em Sab 11 Abr 2009 - 15:31
Já comprei o cabo por componentes terminado em SCART e realmente a diferença é notória! O problema é que assim o som não sai da TV e gostava de aproveitar o som dela (tem 4 colunas de qualidade), teria que soldar nos 21 pinos os RCA mas será que funcionava? é que na funções da TV tive que dizer que a entrada SCART1 era video composto o que à partida elimina o audio correcto? Ela tem outra entrada IN audio tipo jack mas não está a funcionar… :damn: isto do video é mais complicado que o audio…
ginjas
Idade: 34
Mensagem  Blink em Sab 11 Abr 2009 - 15:48
ginjas escreveu:Já comprei o cabo por componentes terminado em SCART e realmente a diferença é notória! O problema é que assim o som não sai da TV e gostava de aproveitar o som dela (tem 4 colunas de qualidade), teria que soldar nos 21 pinos os RCA mas será que funcionava? é que na funções da TV tive que dizer que a entrada SCART1 era video composto o que à partida elimina o audio correcto? Ela tem outra entrada IN audio tipo jack mas não está a funcionar… :damn: isto do video é mais complicado que o audio…
Puseste video composto ou video componentes? Mas mesmo assim tem que dar, abres a ficha scart e soldar nos pinos 2 (audio esquerdo) e pino 6 (audio direito) e no pino 4 a massa comum de audio. Se quiseres envio-te um esquema das ligações (parte das soldas) da ficha scart.
Mensagem  ginjas em Sab 11 Abr 2009 - 17:34
Desculpa ser chato, massa comum, é a "malha" exterior de ambos os cabos, junto-os e soldo-os é isso?
ginjas
Idade: 34
Mensagem  Blink em Sab 11 Abr 2009 - 20:11
ginjas escreveu:Desculpa ser chato, massa comum, é a "malha" exterior de ambos os cabos, junto-os e soldo-os é isso?
Correcto, a massa é o (-), é a malha que tanto nas entradas e saidas de audio é comum, como a malha na entrada e saida de video também é a mesma, só nos cabos RGB é que têm massas diferentes.
E não estás nada a ser chato, no DIY não pode nem deve haver segredos nem monopólios do saber.
Qualquer dúvida e é só dizeres.
Cumpts,
Mensagem  ginjas em Dom 12 Abr 2009 - 0:26
Já consegui, as soldaduras ficaram uns trambolhos, feias como tudo mas funcionou, obrigado.
ginjas
Idade: 34
