Duvidas Potencia RMS
Duvidas Potencia RMS Empty Duvidas Potencia RMS
Mensagem  level1 em 2/2/2009, 00:28
Boas a todos
Antes de mais peço desculpa se este nao é a secçao indicada para as duvidas, ou se ja ca ha algum topico sobre este assunto, mas nao me consigo entender la muito bem com a pesquisa deste forum :damn:
Entao vamos ao que interessa, a potencia do som mede-se em Watts, ate ai tudo bem, mas o que sao Watts por speaker, Watts rms, tenho uma vaga ideia k os rms sao a potencia de som que a coluna manda, mas posso estar enganado scratch
Uma duvida relacionada com isto, esta por exemplo nos subs dos carros, por exemplo um sub de carro de 1200W rms, é bastante mais barato que um sub "normal", de um PA por exemplo, porque esta diferença?
E eu deveria saber isto, estudei electronica, mas porque é que as colunas usam a medida de resistencia electrica (ohm)? Isto vai implicar uma melhor qualidade/potencia duma coluna? Sera esta a diferença entre as colunas de carro e as "normais"? Ja que os amplificadores/radios dos carros sao alimentados por 12V
Desculpem a noobice lol!
Cumpz
level1
Número de Mensagens : 18
Idade : 30
Ocupação : Informatica
Interesses : DJing
Data de inscrição : 31/01/2009
Pontos/Reputação : 16
http://myspace.com/axiddj
Duvidas Potencia RMS Empty Re: Duvidas Potencia RMS
Mensagem  level1 em 2/2/2009, 20:56
:confused1:
level1
Idade : 30
Interesses : DJing
Mensagem  fm&stereo em 3/2/2009, 01:48
level1,
Esquece o que vês nos automóveis em termos de som.
Os Rms nas colunas representam a área para a qual estão concebidas funcionar. Ou seja, a pontência que deve ser utilizada na sua alimentação.
Os homs representam a resistência que fazem sobre a potência de alimentação. Por isso, quanto maior o valor em décibeis por hom, mais fácil será (a priori) conduzida.
Por sua vez, a alimentação, ou seja, a potência debitada por um amplificador, pode variar também, tanto na contínua como na dinâmica. Aqui, quanto maior a reserva o amplificador tiver melhor.
Tem um bocado de paciência e irás perceber.
Boas audições. :cool:
Idade : 58
Mensagem  Astra em 3/2/2009, 15:05
fm&stereo escreveu:level1,
fm&stereo,
Estás a falar exactamente de quê?
level1,
RMS (do inglês root mean square) ou valor eficaz é é o valor quadrático médio da função seno em relação ao tempo, também denominado "valor eficaz", ou ainda, "valor nominal".
A potência RMS é a potência gerada por uma corrente e tensão alternada que tem o mesmo efeito de uma corrente e tensão contínua.
Astra
Número de Mensagens : 207
Pontos/Reputação : 84
Mensagem  fm&stereo em 4/2/2009, 01:03
Astra,
Isto faz-me lembra aquela: «eu expilico e você compilica». Laughing Que eu saiba não explicaste coisa nenhuma. Laughing
Idade : 58
Mensagem  Astra em 4/2/2009, 16:14
fm&stereo escreveu:Astra,
O problema, meu caro, é que a minha explicação requer conhecimentos básicos de electrotécnica daí a razão de tu não a compreenderes.
Astra
Mensagem  Convidad em 4/2/2009, 20:55
Boa noite
Watt RMS (não confundir com a mesma denominação matemática rms, root mean square, porque não tem nada a ver) significa a capacidade que um amplificador têm em alimentar uma carga nominal (descrita pelo fabricante em ohm) durante um espaço de tempo. Portanto dito de outra forma, é a potência em que o amplificador está na sua zona de "conforto" para alimentar a coluna. Normalmente esse mesmo amplificador é capaz de picos de corrente duas vezes superior aos Watt RMS, mas não seria capaz de produzir essa potência durante muito tempo, nem conseguiria dissipar o calor produzido.
Muitos especialistas dizem que esta maneira de medição pouco diz sobre os próprios. Eu como não sou entendido, não sei se têm razão ou não. O que sei é que ainda à pouco tempo ouvi um sistema composto por um amplificador a válvulas de 25W por canal a alimentar umas colunas de (considerado) pouca eficiência (83dB, até assusta) e foi um dos melhores sons que já ouvi, independentemente do preço.
Mensagem  level1 em 5/2/2009, 21:05
Bem ja começo a ficar com uma ideia do que se trata, isto tudo porque arranjei duas caixas, que tinham os altifalantes rotos, e decidi investir algum em altifalantes, entao a minha escolha foi a seguinte
Duas destas
http://www.musicstore.com/en_EN/PTE/Eminence-Gamma-10-10-300-Watt-16-Ohm/art-BAS0003402-000
E u7m amplificador destes
http://www.musicstore.com/en_EN/PTE/Fame-AMP-1000-2x-500-Watt-/-4-Ohm/art-PAH0006856-000
A finalidade, vai ser para dar muitas horas seguidas de som, sempre a topo, acham que fiz uma boa escolha? Este amplificador enquadra-se bem nestas colunas?
Cumpz
level1
Idade : 30
Interesses : DJing
Mensagem  Convidad em 5/2/2009, 22:58
Última edição por HERALD em 17/12/2009, 21:30, editado 1 vez(es)
Mensagem  level1 em 6/2/2009, 00:04
Eu nao me fiz entender, o objectivo nao é ter um som de qualidade, mas sim de potencia, muitos decibeis
Nao sao aqueles dois monitores que me vao dar isso
Mas obrigado na mesma, a minha questao era apenas se o aquele amplificador era o mais indicado para aqelas colunas
Cumpz
level1
Idade : 30
Interesses : DJing
Mensagem  fm&stereo em 6/2/2009, 01:09
Astra escreveu:
Por favor Astra, não estamos aqui para isto. O que importa aqui é procurar tirar dúvidas e não fazer senas destas. No Tentemos fazer o que o forum pede: uma colaboração de forma construtiva Exclamation
Idade : 58
Mensagem  Convidad em 6/2/2009, 01:34
Mensagem  Convidad em 6/2/2009, 06:27
"2 Tops MARTIN AUDIO (128 dB's e 1500Watts cada um)
2 Subgraves ELECTRO VOICE (140 dB's e 8000Watts cada um)
Amplificação CREST AUDIO (4500Watts por canal rms)
Isto sim é potência e decibeis... Mas sabes o senão deste conjunto?
É o preço, são 12500€'s."
Como vai isso António. Vê lá que conselhos é que dás aos jovens. Olha que muitas das casas em Portugal foram feitas sem qualquer tipo de preparação para sismos. E com 140 dB's, nem no aeroporto da portela podia aterrar. (excesso de barulho) Very Happy
O que me dizes a um peixinho esta semana que vem?
Mensagem  level1 em 6/2/2009, 13:29
HERALD escreveu:
Esses monitores já abanam a casa...
Se queres decibeis? Então procura pelo "SPL" dos drivers.
A eminence nao é boa? Pelo menos disseram-me que sao muito bons altifalantes
HERALD escreveu:Em relação ao amplificador, é um classe D com bom desempenho, com colunas de 4ohms deve portar-se bem.
Entao e se as colunas forem de 8Ohm ou 16??
HERALD escreveu:Em 2004 estive em Coimbra, no "PITCH CLUB", onde efectuei um concerto... se gostas de potência, eu usei um setup composto por:
Por isso para o valor dos equipamentos que aqui mostras-te, a nivel da relação preço/qualidade, é óptimo, avança.
Cumprimentos.
Com esse dinheiro preferia comprar um carrito lol!
level1
Idade : 30
Interesses : DJing
Mensagem  level1 em 4/3/2009, 13:42
Bem depois de tudo montado ficou assim
https://redcdn.net/ihimizer/img15/5305/27022009003r.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/img16/7937/27022009004u.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/img16/835/27022009002o.jpg
Sao um espectaculo, pena nao ter apostado num amplificador melhorzito
Mas no sitio onde elas estao nem com este fame as posso por ao maximo senao nimguem la para lol!
Última edição por level1 em 6/3/2009, 09:27, editado 2 vez(es)
level1
Idade : 30
Interesses : DJing
Mensagem  Convidad em 4/3/2009, 14:54
Isso é que vai ser bombar All Night Long Very Happy cheers Laughing lol!
