Maquina de lavar discos
Página 5 de 5 • Compartilhe •
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Maquina de lavar discos
vlopes escreveu:António José da Silva escreveu:Acabou por ficar sem o fusível?
Ficou com fusivel, mas de maior amperagem
Pois, penso que será a melhor solução.
vlopes- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 495
Ocupação: Gestor
Data de inscrição: 18/10/2009
Pontos/Reputação: 668
obrigado vlopes pelas fotos elucidativas, e parabéns pela maquina de limpeza.
nuno73- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 35
Interesses:
Data de inscrição: 17/04/2008
Pontos/Reputação: 57
Malta Rendo-me ás vossas máquinas !!!
E já sabem se necessitarem de belas bombas de água para novas maquinetas falem comigo, pois aconselho a espreitarem as bombas de watercooling para PC´s ou de aquário submersas dentro do depósito de liquido que funcionarão ai maravilhosamente.Espreitem aqui algumas delas aqui:
http://www.coldzero.pt/coldzero/Produto.asp?Artigo=2524
Um destes dias tambêm vou construir a minha com uma coisita destas !!!
Vodoo escreveu:Malta Rendo-me ás vossas máquinas !!!
É relativamente fácil e não te irás arrepender.
após ler este post todo, venho dar os parabens a este maravilhoso DIY.
penso que no meu caso seja o meu 2º plano em materia de diy
- Número de Mensagens: 1495
Pontos/Reputação: 1528
luis lopes escreveu:após ler este post todo, venho dar os parabens a este maravilhoso DIY.
Para quem não quer ou não pode comprar uma, é uma óptima maneira de resolver o problema.
Caro Luís. Se precisar de ajuda, e só dizer.
obrigado, antónio.
é bom saber que posso contar com o teu (e do forum) apoio
ando por aqui a pensar em comprar um gira baratinho para
daí idializar o projecto......
Está decidido, esteve vai ser o meu primeiro diy pelo vinyl
Não era mau pensado colocares aqui todo o material necessário para a construção da maquineta.
Penso que apenas não colocaria o mija mija, colocaria eu o produto em cima do prato, através de uma garrafa com um esguinchador.
Usando um gira velho, será que não é possível trocar a rotação do mesmo? Deste modo tinha a maquineta feita, era só colocar lá o tubo com o aspirador, e tinha o caso resolvido
Abraço..
Abraço..
BVG- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 312
Idade: 31
Ocupação: Consultor Informático
Interesses: Música / Fotografia b&w
Data de inscrição: 16/05/2008
Pontos/Reputação: 539
do gira velho aproveita só o prato,porque o motor tem pouca força.
faz como o AJS e outros,que utilizaram um motor de limpa-parabrisas de um carro,e por ser 12V c.c. ,invertendo a polaridade ele roda ao contrario.
Maquina de limpeza de discos
Boa tarde, tenho andado a fazer umas coisinhas da minha maquina de limpeza de discos. E como eu sei que aqui gostam de fotos decidi tirar umas para verem os progressos.
Aqui é os botoes, com o ligar e desligar com o ligado com uma luz e depois o botão de rotações com o respectivo led para cada direcção. Esqueci-me foi de por também um fusível.Quero apenas dizer que não fui eu que fiz a parte electrica, porque não percebo nada de electronica, mas se quizerem posso tirar uma foto a parte de traz da chapa dos interruptores.
[img]
[/img]
Agora a caixa sem e com motor de aspiração.
[img]
[/img][img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Agora o tampo, com o tubo de aspiração, ainda ando a procura de algo para tapar o tubo junto ao centro do prato.
[img]
[/img][img]
[/img].
Espero que seja útil e que incentive mais alguém a mostrar o que já fez, caso o tenham feito
[img]
[/img]Agora a caixa sem e com motor de aspiração.
[img]
[/img][img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]Agora o tampo, com o tubo de aspiração, ainda ando a procura de algo para tapar o tubo junto ao centro do prato.
[img]
[/img][img]
[/img].Espero que seja útil e que incentive mais alguém a mostrar o que já fez, caso o tenham feito
Interesses:
E esse motor a utilizar seria em vez do usual aspirador?
Será que tem potência suficiente? hmmm...
Queria realizar este projecto nas férias, mas estou a ver que não arranjo o material até lá :p
BVG- Membro Audiopt
Idade: 31
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» Maquina dos Croquetes - MILLECROQUETTES
» Donuts - Máquina do Lidl
» Qual a Maquina de fazer Pão que aconselham
» [PROJECTO] Máquina de lavar discos de vinil
» Máquina de lavar discos Okki Nokki
Página 5 de 5
