Maquina de lavar discos
Página 1 de 5 • Compartilhe •
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Boa tarde
Gostaria de por aqui a minha maquina DIY de lavar discos com aspiração à vossa disposição. Já a tinha colocado noutro tópico, mas é este o local aonde merece
estar e aonde interessados em fazer algo igual podem com mais facilidade aceder. Como a limpeza dos vinis é a questão mais importante na audição dos mesmos, tornou-se para mim um dos assuntos mais importantes quando se fala em reprodução analógica.
Então aqui vai a maquineta:
Aqui, uma vista frontal da maquina. Do lado esquerdo o braço que borrifa o liquido e esfrega com uma escova, do lado direito o braço que retira o liquido por sucção.
Aqui uma visão de cima
Nesta foto vemos a escova de limpeza.
Desvendando um pouco do interior. O motor que é do tipo de limpa para brisas dos carros.
Isto é um mija mija tirado de um velho corsa, e que agora presta um nobilíssimo serviço na lavagem dos meus queridos vinis. Aqui é que se coloca o liquido de lavagem.
Aqui vemos o sofisticado cockpit
(foto está uma me... mas dá para ver) Do lado direito um botão de rodar (potenciómetro) para regular a rotação. Para lavar pode-se usar uma rotação mais elevada, para a sucção uma mais lenta.
Ao centro o botão de três posições, rodar para a direita, esquerda e parar. O chão também não se esfrega só para um lado
No lado esquerdo e em cima, um botão de pressão para esguichar o produto de lavagem para cima do vinil. o botão de baixo é para ligar a aspiração.
Este é o produto que eu uso e gosto, apesar de haver outros no mercado. Tendo em conta a quantidade de discos que um frasco consegue lavar, é um produto bastante em conta.
Como puderam ver, com um pouco de imaginação, umas idas ao ferro velho, e um pouco de trabalho, podem fazer a vossa própria máquina de aspiração igual ás que são vendidas a bom preço no mercado. No caso de não poderem fazer uma e a compra de uma comercial estar fora do vosso alcance financeiro, então (e como sempre) aconselho a maquineta da Knosti. Foi assim que comecei e é muito melhor do que sertas coisa inventadas, ou não lavar de todo.
Tenho vinis comprados desde 1979, e com uma limpeza destas, estão como novos. O vinil bem tratado é eterno.
Re: Maquina de lavar discos
Estou pura e simplesmente
Eu de momento ainda uso a Knosti, mas..................
Elso- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 925
Ocupação: Muito ocupado
Data de inscrição: 14/12/2007
Pontos/Reputação: 583
A Knosti é muito fixe, especialmente com o liquido original que escorre muito bem e deixa poucos vestígios. Claro que para quem compra muitos álbuns usados, torna-se um pouco dispendioso viso o liquido, apesar de filtrado, passado umas 50 (+ ou -) lavagens, começar a ficar com uma cor pouco apetitosa.
No caso da máquina com aspiração, garantimos uma lavagem mais profunda visto que depois de bem esfregado, o lixo que se encontra dentro das ranhuras fica mole, (no fundo o que se faz é produzir uma lama) e é completamente aspirado garantindo assim uma limpeza superior. O produto de lavagem também é sempre novo contrastando com o da Knosti, que como nós sabemos é reciclado. (no meu caso foi-o até à exaustão) E acaba por sair bastante mais barato. Um frasco do L’Art du Son, custa 30 libras (não faço ideia quanto custa em Portugal) e dá para mais de quatro litros de produto de limpeza misturado com agua destilada. Claro que não faço ideia quanto liquido necessito por Lp, (duas ou três esguichadelas) mas dá para perceber que se conseguem lavar várias centenas de discos com um só frasco.
Mas como te disse, com a Knosti está pelo menos no caminho certo. Os nossos ouvidos agradecem e as nossas cabeças de leitura também.
Parabéns pelo projecto, caro António. Pelos vistos, tem jeito para a coisa. Ainda bem, pois pelo preço que se pede por determinados aparelhos...
Por meu turno, não tenho qualquer máquina de limpeza, infelizmente; é que ao ritmo que adquiro discos, é uma fortuna que estou a esbanjar em mandar limpá-los. Mas estou a pensar, sinceramente, em adquirir uma, a Smart Matrix, da Clearaudio. Vou tentar que em 2010 ela possa fazer parte integrante do meu sistema.
Um abraço e boas limpezas,
Francisgr
Francisgr
Excelente DIY António,
Depois de me teres falado da tua maquina lá no almoço já andava com ideias
Agora ficou tudo mais claro e realmente é muito simples de fazer.
Lá tenho de ir procurar um mija-mija e um motor
- Número de Mensagens: 5245
Pontos/Reputação: 2990
Já agora António, não sei se me escapou, mas como é feita a sucção?
"Depois de me teres falado da tua maquina lá no almoço já andava com ideias"
Requer alguns pormenores, mas se necessário, posso no que puder e souber dar uma ajuda/dicas. Para começar aqui vão algumas sugestões e coisas a saber, para fazeres bem à primeira. O transformador para o mija mija é obviamente de 12V contínuos, mas requer algum power
(amperagem) para funcionar bem. Existem uns que se parecem com um balastro mas que são transformadores e basta comprar a ponte rectificadora. Para o motor (o meu é tipo camião a 48V) estou a usar um transformador de 24V, mas atenção ao facto de ter que ser um transformador de corrente alternada, porque a regulação da rotação (por meio de potenciómetro) tem que ser feita em AC. A seguir é que vai à ponte rectificadora e por sua vez ao motor. É bastante simples, mas para quem faz a primeira vez, (e que não conheça alguns princípios eléctricos) pode causar a compra de material que depois não serve. Outra coisa a considerar é o botão de inversão de corrente. Tem que ser um Botão de três posições com seis contactos, pela simples razão de que se vai ter que inverter tanto o positivo, como o negativo. Estou a referir estas situações, porque já há quem esteja a fazer uma maquineta destas, e tenha comprado coisas que não servem, o que é perfeitamente normal de acontecer.
Mas se for necessário, cá estarei para ajudar. No caso de o/a interessado/a quizerem e não morarem demasiado longe, até se pode ir as compras juntos
A fonte tenho por cá uma excelente de 12v que era do meu CB (para quem não conhece era um rádio banda do cidadão, tipo daqueles que os bombeiros tem nas viaturas), quanto ao resto não tenho assim grandes dificuldades, no meu curso de serralheiro mecânico, tive durante 3 anos aulas de tec. electrica, deu para ficar com umas noções, mas se tiver alguma dificulade não hesitarei em pedir ajuda.
"Já agora António, não sei se me escapou, mas como é feita a sucção?"
A aspiração é feita por um simples aspirador. Neste caso um já velho e meio partido gentilmente cedido pelo meu amigo e colega de fórum RuiGsousa, e que já faz o seu trabalho, e bem há, mais de dois anos (idade da maquineta)
O tubo do aspirador está ligado a outro (bastante flexível e que se arranja nas drogarias ou Aki, que serve para fazer ligações de autoclismos e maquinas de lavar) que por sua vez esta ligado à tubagem de aspiração. Aqui a coisa pode-se complicar um pouco, mas há várias formas de se cozinhar bacalhau,
portanto também há várias maneiras de executar os tubos. Podem usar tubo de cobre (das instalações de gás) com as respectivas curvas, e pedir a alguém que solde. Num dos tubos irá levar a escova no outro abre-se um rasgo (+ ou - dois milímetros) ao longo do tubo que vai assentar no vinil e que está protegido com veludo ou (como no meu caso) aquelas fitas de felcro autocolantes. A escova que uso para a lavagem, é a mesma da Knosti que se compra on-line. (a minha veio do ebay, é vendida aos pares) Está simplesmente colada com Araldite. É simples de colar e quando se tem que mudar de escova (o que já me aconteceu) basta com a ponta de uma faca, retirar a velha e por a nova, com a vantagem de ficar uma "cama" da anterior, o que facilita a colagem da nova.
O prato, pode ser feito em qualquer carpintaria em MDF ou como no caso do meu em teflom. Claro que isso já não é na carpintaria
O espigão central, podem pedir a um torneiro mecânico que vos faça. Tem que enroscar no veio do motor,tem que ter rosca para apertar o prato, e convém ter rosca para apertarem um puck em cima. Este serve para proteger o label e para apertar o disco contra o prato (a bolacha (puck) deve de ter um diametro de 5 cm para proteger o label)
Como facilmente poderão constatar nas fotos, não dei muita importância à parte estética visto a maquineta se encontrar na garagem. Mas que funciona ás mil maravilhas, lá isso finciona
"...no meu curso de serralheiro mecânico..."
Isso facilita e muito, em especial na execução do veio.
Aqui está um veio que eu mandei fazer (aonde trabalho e que é basicamente igual ao meu) e que se encontra agora na maquina que o ruiGsousa está a fazer para ele. Mesmo mandando fazer, não há-de ser nenhuma fortuna.
A vantagem destas coisas é a minha profissão ser torneiro mecanico, apesar de á 10 anos para cá estar sentado á frente de um computador ainda vou de tempos a tempos executar trabalhos lá na maquina, pois quando saí para o outro serviço nunca colocaram ninguem no meu lugar, assim vem me chatear e só pagam um ordenado (espertalhões
A maquineta par ti, vai ser canja
Só tens que mandar fazer uma caixa com tampa (e umas dobradiças) e fazer furos no sitio certo. Com os teus conhecimentos, o resto é fácil.
Para te vingares de eles só te pagarem um ordenado, vais à maquina (torno) e fazes uns biscates para ti.
E o mais interessante é que depois de feito, ficas com uma sensação muito boa
"...a Smart Matrix, da Clearaudio. Vou tentar que em 2010 ela possa fazer parte integrante do meu sistema."
Esta é uma ideia com a qual eu concordo a 100%. Já se deve de ter apercebido por vários posts meus, de que eu dou um enorme valor à lavagem do ouro negro
, especialmente comprados em segunda mão. (apesar de eu lavar os novos com o mesmo cuidado)
Nos Lp´s em segunda mão, 95% dos ruídos desaparecem com a lavagem, ficando só aqueles que têm a ver com algum risco.
Contudo, e visto a sua compra não ser para já, não deixe de considerar a Knosti que faz um excelente trabalho por pouco dinheiro.
Francisgr escreveu:Parabéns pelo projecto, caro António. Pelos vistos, tem jeito para a coisa. Ainda bem, pois pelo preço que se pede por determinados aparelhos...
Francisgr
Eu cá ia antes para a VPI.
fm&stereo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 2448
Para quem não quer uma máquina com motor, apenas a aspiração, veja o tópico que coloquei com o nome «fazer máquina de limpeza».
Boas limpezas para todos.
Tópicos similares» Maquina dos Croquetes - MILLECROQUETTES
» Donuts - Máquina do Lidl
» Qual a Maquina de fazer Pão que aconselham
» Bolo de Limão • Máquina de Fazer Pão
» [PROJECTO] Máquina de lavar discos de vinil
Página 1 de 5
