Ligar colunas a partir do headphones do LCD.
Por vezes o som que sai dos LCD não é o melhor, muitas das vezes o ideal será passá-lo atraves de umas colunas 2,0 activas.
O problema que detectei na minha sala de jantar quando estava a vêr algo que o som não era preceptível, 1º tinha que baixar o som da TV e depois levantar-me da mesa e ligar as colunas activas controladas pelo comando de fio.
Mudava de canal e para meter mais baixo/alto tinha que me levantar para manobrar o comando de cabo das colunas.
Depois de investigar nos bocks arranjei uma solução para ligar á saida dos auscultadores que é amplificada, e para atenuar o efeito de distorção da saida amplificada apliquei este circuito.
Com este circuito só uso o comando do LCD para aumentar e diminuir o som das colunas activas, mantendo-se as colunas cativas do LCD mudas.
Material necessário para 2 linhas RCA.
4 condensadores de 47uF de 25v
2 resist de 10K de 1/4 Watt
2 resist de 1K de 1/4 W
1 jack stereo 3.5
2 fichas RCA macho
1 jack stereo 3.5
2 fichas RCA macho
- Número de Mensagens: 4111
Pontos/Reputação: 1611
Re: Ligar colunas a partir do headphones do LCD.
para que são os dois caps?
Palmas- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 143
Ocupação: Sim
Interesses: Também
Data de inscrição: 01/06/2007
Pontos/Reputação: 0
Palmas escreveu:para que são os dois caps?
blink escreveu:...., e para atenuar o efeito de distorção da saida amplificada apliquei este circuito.
Qual o interesse? Porque não usar antes as Saídas RCA ou em falta dessas as Saídas do Scart AV que não são amplificadas?
Muitas TVs (a minha por exemplo) permitem inclusivamente controlar estas saídas pelo comando de volume.
Mais simples e muito melhor... pq não ligar antes ao Hifi?
Eu nem uso as colunas da TV, excepto no quarto.
falp- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1301
Data de inscrição: 30/05/2007
Pontos/Reputação: -15
Eu ligo a powerbox ao hifi por digital, antes ligava a TV por RCA, nunca uso as colunas da TV...
Anonymou- Convidado
Na minha sala de jantar ainda não tenho hifi (a mulher também manda), tenho as activas 2.0 com comando de fio tipo reóstato.
É só por preguicite em não usar 2 comandos.
Estamos a vêr TV e nem sempre se liga as activas 2.0, mas quando se ligam (e estamos sentados a comer) tem que se meter o som da tv em baixo e levantar-se para ir ao comando de fio das activas para ligar e alterar o som, depois está muito alto, torna a levantar e ir junto da tv alterar... Assim faço tudo comendo com o comando da tv. Um trocadilho.
E mesmo assim não dá como eu disse?
A TV não tem saídas variáveis para isso mesmo?
Anonymou- Convidado
falp escreveu:E mesmo assim não dá como eu disse?
No
blink escreveu:Palmas escreveu:para que são os dois caps?blink escreveu:...., e para atenuar o efeito de distorção da saida amplificada apliquei este circuito.
Para quê dois caps? se é para isolar o circuito de alguma DC que vem do map da TV, um basta um, e para a impedancia do circuito receptor basta cerca de 2u2, e de preferencia não electrolítico...
Ocupação: Sim
Interesses: Também
Pontos/Reputação: 0
Tópicos similares» ligar um condensador !!!
» Ligar colunas a partir do headphones do LCD.
» Como ligar colunas rca/fio de coluna normal
» colunas e aqmplificadores pedido de aconselhamento
» Cabo para ligação de Colunas Monitoras Banana ou Spade???
