Afinar o laser da PS1 SCPH-1002
Página 2 de 3 • Compartilhe •
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Re: Afinar o laser da PS1 SCPH-1002
lowrider escreveu:É o que diziam na Schallwand,
Isso não é uma marca de frigos?
Malick- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 164
Pontos/Reputação: -5
http://dogbreath.de/PS1/index.html
boas dicas d.i.y. para alterar a máquina
rmct- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 99
Pontos/Reputação: 6
rmct escreveu:http://dogbreath.de/PS1/index.html
+ 1
http://www.methe-family.de/cd.htm
Pontos/Reputação: 6
Com o bichinho do Diy, pedi para não me afinarem o laser e fiz todas as medições aqui em casa, em primeiro lugar não é tão fácil como parece e por exemplo o acerto do Bias e Gain os valores por vezes oscilam um pouco (estão sempre a saltar por exemplo entre 1.69...1.70 para um e 1,81..1.82 para outro), mas já está tudo afinado!!...Quanto à consola em preto, se quiseres em "piano" aplica-lhe um verniz para acrilico e veras que fica 5 estrelas...a nivel pessoal acho que a consola fica "monotona" e perde-se um pouco do impacto de choque, convenha-mos que ter uma PS1 num rack de HiFi terá que causar choque e assim fazemos com seja "banal", não estou a falar em pinta-la de rosa choque, qualquer diferente...IMHO
Prof- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1854
Idade: 35
Ocupação: Professor
Pontos/Reputação: 75
A minha está pintada de preto fosco e para mim está ok. mas a melhor forma de dar o tom piano, é mesmo pintá-la 1º de preto fosco acrílico como a minha e depois dar-lhe um spray de verniz e fica um mimo.
Mas estou a ponderar fazer uma caixa em MDF de 43cm sem tampa e depois colar vidro acrícilo preto brilhante de 3 ou 4 mm.
Em cima uma tampa com o buraco redondo e aproveita-se a tampa e o sistema de abertura da original com acrílico preto colado em cima.
E só uma luzinha vermelha pequenina no painel frontal, no centro. Dentro, toda espumada e com a alimentação bem distanciada.
É uma ideia que ando a magicar.
- Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
Prof: se for para o caso da pintura será o branco do ipod. Porque depois de ver este site acho que prefiro algo do tipo que o blink está a pensar fazer, mas tudo dependerá de custos.
blink: é possível depois de estar pronto deixar aqui umas fotos para vermos isso?
A minha PS1 ainda não chegou, já passou mais de uma semana e vem por DHL, não entendo.
vou tentar arranjar uma caixa de um leitor de cd e colocar a PS1 dentro. Para a parte frontal, estou a pensar em chapa de aluminio de 2.5 mm cortada a laser, deixando uma janela para o receptor IR do comando...vou inventar
Pontos/Reputação: 6
Quem diria que um brinquedo desatualizado, ia dar origem a tanta criatividade...
Anonymou- Convidado
rmct escreveu:vou tentar arranjar uma caixa de um leitor de cd e colocar a PS1 dentro. Para a parte frontal, estou a pensar em chapa de aluminio de 2.5 mm cortada a laser, deixando uma janela para o receptor IR do comando...vou inventar
Não esquecer que a finalidade é retirar a carcaça de plástico que provoca ressonância no PCB degradando o som.
Mas também chego a pensar se não será devido a todo um conjunto de ressonâncias provocadas pelos plásticos e o calor do power junto do laser que juntos dão esta laboriosa combinação harmónica.
Até tenho medo de a mudar de casa
Experimentaram uma maçaneta de aluminio em cima da máquina, colem uma camada de cortiça por baixo da maçaneta...
Anonymou- Convidado
KRELL escreveu:Prof: se for para o caso da pintura será o branco do ipod. Porque depois de ver este site acho que prefiro algo do tipo que o blink está a pensar fazer, mas tudo dependerá de custos.
Ás vezes compro material fotografico á lensmate no tio Sam e os tipos têm a mania de escreverem o conteúdo na embalagem, se o empregado da DHL estiver a leste do paraíso ainda escapa, se for um playstaitómano era uma vez uma PS1.
Cumpts,
Contactei a DHL em Portugal e disseram que pelo numero da encomenda não é entregue pela DHL mas pelos CTT. Ainda fiquei a entender menos a situação.
Não me digas que o pessoal anda a roubar? de qualquer modo penso paguei com seguro.
KRELL escreveu:Contactei a DHL em Portugal e disseram que pelo numero da encomenda não é entregue pela DHL mas pelos CTT. Ainda fiquei a entender menos a situação.
Vai ao site dos CTT, opção Pesquisa de objectos, nº da encomenda e ficas a saber onde está.
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Afinar o laser da PS1 SCPH-1002
» SONY PLAYSTATION SCPH 1002
» PlayStation 1: The audiophile's dream
» vendo serra circular com laser (usada so p experiencia)
» Afinar travão traseiro
Página 2 de 3
