Que tela para projectar?
Mensagem  lofos em 7/11/2008, 14:29
Viva,
Tendo chegado à escolha pelo projector (Sanyo PLV-Z2000, ficando para trás as opções Themescene HD800X e Infocus X10), surge agora a dúvida quanto à tela de projecção..
No vendedor onde irei adquirir o PJ, existem estas opções: Lumene Capitol Premium 200C/V (92" e 105") e Screen Up (92"), atendendo a que o projector irá ficar a cerca de 4,50/5,00 da tela, qual a medida de diagonal ideal?
lofos
lofos
Número de Mensagens : 134
Ocupação : Investigação
Interesses : Alguns
Pontos/Reputação : 73
Re: Que tela para projectar?
Mensagem  Nochnoi gost em 7/11/2008, 22:26
Vais encontrar tantas respostas como cabeças a essa questao!
Geralmente as TELAS medem-se em horizontais e nao em diagonais devido aos 3 formatos "tipo" existentes: 4:3, 16:9, 2.35:1
Nao conheço esses modelos Lumene, mas a distancia focal da lente e a gama de ajuste (zoom) vai definir a horizontal maxima possivel para uma dada distancia de projecçao. Depois a diagonal (o tamanho da imagem) que pretendes dependera do que vais ver nela, e a distancia: se for TV deves querer ficar longe Razz , se for BluRay ja queres ficar mais perto.... Smile
http://us.sanyo.com/calc/index.cfm
para o teu projector fiz: 1" = 2,54cm
Projection calculations for: PLV-Z2000
You supplied a Throw Distance of 15 ft. with an aspect ratio of 16:9
Screen Dimensions (Wide)
Lens...........ScreenHeight.....Screen Width.....Screen Diagonal Wide
Standard.....73.91 in............131.4 in............150.8 in.
Screen Dimensions (Telephoto)
Lens Screen Height Screen Width Screen Diagonal Telephoto
Standard 36.84 in. 65.5 in. 75.2 in.
Notes
Recommended Image Size(Diagonal) : 40" - 300"
Nochnoi gost
Número de Mensagens : 525
Pontos/Reputação : 190
Mensagem  lofos em 8/11/2008, 00:22
Viva,
Obrigado pela resposta sustentada no cálculo da própria marca. No entanto, porque ainda não domino esta matéria, fico com dúvidas quanto à diagonal ideal na tela, pois as que tenho observado têm dimensões que não correspondem àquelas que o cálculo indica. Esta é uma falsa questão? Poderei adquirir uma tela de 92" e ver nela a imagem na sua máxima qualidade e conteúdo?
Obrigado por responderem,
lofos
lofos
Interesses : Alguns
Mensagem  Nochnoi gost em 8/11/2008, 14:47
Repara, a 5 metros de projecçao tens:
uma diagonal de 150"... para quem esta a pensar a volta de 100" Very Happy Com o zoom do projector vais ajustar a imagem ao tamanho da tela. Em principio mesmo com 5 metros nao teras problema em fazer a imagem "caber" em 100".
É uma falsa questao a utilizaçao desse zoom. Se a optica do projector for boa (nao ha razao para nao ser). Ha PEQUENAS diferenças VISUAIS de teres a maquina no "long throw" (distancia grande, zooms minimos) ou no "short throw" (distancia pequena, zooms maximos). Por um lado melhores ou piores. Esse nao pode ser o teu criterio. Ou seja, DESDE que a optica permita esse tamanho a essa distancia so teras que escolher o ecran pela sala, pelos conteudos, distancia de visionamento etc.
PESSOALMENTE e ja que a maquina fica a 5 metros, e se a tela nao for demasiado grande para a sala, eu escolhia A 105".
Nochnoi gost
Mensagem  lofos em 17/11/2008, 23:39
Viva,
Afinal, porque os negócios por vezes são assim mesmo, adquiri um Panasonic PT-AE3000E, encontrando-me agora em plena prospecção de tela. O projector já chegou e, mesmo contra uma parede pintada de amarelo, consegue resultados que deixam antever maravilhas com a tela.
Algumas questões, para além daquelas a que o forista Nochnoi Ghost, de forma célere, ajudou a esclarecer:
1 - Com um orçamento na ordem dos 350€, que tela de 100" / 105" se consegue comprar (gostaria de ter mais opções que aquelas inicialmente sugeridas)?
2 - Lojas onde seja possível verificar a qualidade de construção das telas e as suas propriedades de projecção.
Obrigado e cumprimentos,
lofos
lofos
Interesses : Alguns
Mensagem  Nochnoi gost em 18/11/2008, 13:42
nada Sad tens tu que andar atras dos importadores e tentar ve-las. Ninguem em Portugal te vai abrir e montar umas 3 ou 4 em paredes, e ainda mais de fabricantes diferentes. Vais colocar o Pana no chao ou no tecto?
Por 300€ tens imensas! todas vao fazer "ondas" passado uns tempos (meses... anos.... podem so fazer ondas nas laterais). Idealmente e para evitar/adiar isso ao maximo:
1) uma tela electrica sempre descaida
2) uma tela manual com tecido pesado
3) pex uma tela com mecanismo de tensionamento... dentro do teu preço, so DaLite, sem os tensores laterais mas uns piorzitos, atras
nota que pex em 2 Projectas semelhantes ja eu vi uma fazer ondas em um mes, outra em anos quase nao tem.
quanto a ganhos da tela... pick your poison
Nochnoi gost
Mensagem  lofos em 18/11/2008, 22:55
O Pana tem de ir para o tecto...
Hoje, na Fnac, estive a ver uma Beamax, mas não fiquei muito convencido, se bem que se tratava de uma tela 4:3 e a iluminação não permitia grandes avaliações. Na gama de preços que referi, esta loja tem também a Lumene Capitol Premium 240C, por cerca de 369€ (a Beamax equivalente custa 439€)...
Quanto ao cabo HDMI com 10m, escolhi um Bettercable Silver Serpent (a secção é outra, mas aqui ficou... Smile )
lofos
Interesses : Alguns
Projector Sanyo
Mensagem  Artur Pinto em 8/12/2008, 18:34
Olá,
O meu nome é Artur e sou novo neste forum.
Agradecia que me informassem em relação a uma dúvida que tenho.
Estou indeciso entre comprar um projector Infocus X-10 e um Sanyo PLV-Z2000.
Artur
Artur Pinto
Idade : 60
Data de inscrição : 08/12/2008
