Interconnects bons por medida?
Mensagem  tiagottx em 29/9/2008, 19:05
Viva!
Não sou "frequentador" de lojas de hi-fi, por isso não sei onde encontrar o seguinte:
Procuro uma loja que faça por medida cabos interconnect de qualidade já aceitável. Isto porque odeio ter cabos enormes (0.75/1m) desperdiçados e a criar confusão de cabos entre aparelhos que vão estar logo uns em cima dos outros, por isso bastava-me ter cabos com 20/30/40cm.
Comprando 2 ou 3 metros de um bom cabo, e as respectivas fichas, só é preciso quem as aplique.
Sei que a AudioQuest tem umas fichas de encaixe(de pressão) que usam um alicate próprio(que corta e prepara o cabo para ser aplicado) para o colocar no cabo(antena/rca/coluna), fornecido provavelmente a quem vende cabo/fichas da marca. Essas fichas ainda dão para serem retiradas(com jeitinho) e re-aproveitadas noutro cabo!!!
Sabem onde posso encontrar uma loja que venda e aplique cabo/fichas AudioQuest, ou outro(qual?) com a mesma facilidade de instalação?
Obrigado desde já Smile
Cumprimentos.
tiagottx
Número de Mensagens : 394
Ocupação : Comercial
Pontos/Reputação : 411
Re: Interconnects bons por medida?
Mensagem  pbarata em 29/9/2008, 19:43
Podes mandar fazer cabos de interligação e de coluna da Klotz, material muito acessível, com boa qualidade e que provavelmente equipa a maioria dos estudios de gravação por esse mundo fora. O mesmo com os cabos da Belden, que ocupam estúdios como o Ganho do Som, que podes comprar na Broadvideo (falar com Pedro Montoito no 965807206).
Um cabo com 10m, já com fichas Neutrik com pinos dourados, fica em cerca de 60€. ( http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quickorder/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=1166530970-19925&ls=e&nc=&rubnum=mi.miready.mikrofon.m5&artnum=M5FM&file=&gesamt_zeilen=&p8= )
Procura o representa da Klotz na respectiva página. Sei que existe uma loja em Lisboa que te pode fazer os cabos na medida que pretenderes, já com fichas de qualidade da Neutrik.
pbarata
Número de Mensagens : 1113
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 450
Mensagem  Convidad em 29/9/2008, 21:24
Prezado Pbarata!
A Audioteam, em Lisboa, efectua cabos por medida da Klotz, Qed e da Eagle.
Com melhores cumprimentos,
Ghost4u
Mensagem  pbarata em 29/9/2008, 21:48
Caríssimo Ghost4u
Que a Audio team ( http://www.audioteam.pt/ ) fazia cabos da QED e Eagle por medida sabia, mas relativamente à Klotz não imaginava.
Vou tentar descobrir a factura, mas em tempos mandei fazer uns cabos de interligação balanceados com cabo Klotz MC2000 noutro local. De qualquer modo é bom saber que a Audio team, pode terminar os cabos de colunas com as excelentes bananas/forquilhas da QED e o sistema Airloc.
Nada como a "fusão" a frio das bananas/forquilhas da QED, com o sistema Airloc. Nunca mais há condutores soltos tipo cabeleira, oxidação do material e problemas de maus contactos entre o condutor do cabo e as bananas/forquilhas.
http://www.qed.co.uk/qed/airloc.php
A 10€ cada forquilha acaba por ser um preço muito convidativo. É só passar por lá com o cabo e no valor das bananas está incluída a montagem com o alicate de alta-pressão. Penso que a Lisbonense Som também tem o alicate.
O unico problema, é que não são mais reutilizáveis.... mas se for para uma ligação já para o definitivo, recomendo !!!
Curiosamente a Siltech usa a mesma técnica na terminação dos cabos, mas põe uma camada de solda para proteger melhor.
"Why does Siltech solder most cables and connectors?
Soldering is- in most cases- the only way to ensure a good and firm mechanical and electrical contact. The most important thing before soldering is a perfect metal-to-metal contact. So at Siltech, we apply some pressure to ensure a good contact, before the actual soldering is done. So the solder only functions as a sort of glue and doesn't directly influence the electrical behavior. If however there's a big nice shiny blob of solder with solder between the metals there's a very bad contact with high resistance. So beautiful looking soldering isn't necessarily the same as good soldering. Crimping techniques are also used by Siltech if the underlining structure is not damaged by the mechanical force of the pressure crimp."
pbarata
Mensagem  A Pauca Sed Bona em 30/9/2008, 00:54
Pois é, há muitos anos que uso cabos da Klotz, mesmo antes de me ter estabelecido. A primeira vez que tomei contacto com eles foi para aí há uns bons 20 anos. Quem me conhece desse tempo sabe bem que falo verdade.De microfone, de instrumentos, single ended ou balanceados, a metro ou aos rolos, é só dizerem o que preferem. Cores também; preto ,azul. Além dos interconnects também têm de coluna. Para o caso dos monitores amplificados também há cabo que transporta sinal audio e de alimentação. Surpresa das surpresas, usado pelos profissionais do som também. RCAs douradas da Neutrik ( genuínas ), XLRs douradas, de conversão RCA - XLR e XLR - RCA.
Aliás terminamos ( por soldadura ou cravamento ) praticamente todas as marcas de cabos com que trabalhamos, nos comprimentos que for preciso. Caso contrário estavamos tramados com tanta necessidade diferente nas diversas instalações que fazemos. Inclusivamente tambem terminamos cabos VGA sem e com chicote para audio. Apenas não terminamos cabos HDMI.
Mas quando toca a escolher cabos para o meu sistema, passo a pertencer ao grupo dos "parvos" e vou para os chamados " audiófilos", porque será? se os outros, sendo eu que os faço, me saem tão mais baratos! scratch scratch É que no mundo profissional, do espectáculo, não se usa um metro ou dois de cabo, mas sim dezenas e centenas, donde seria incomportável fazer uso dos chamados audiófilos. São as chamadas soluções de compromisso.
A Pro-ject também tem uma gama nova de cabos que começa em 20, 41, 82...cm já terminados com umas RCAs em prata e que não são nada que custe os olhos da cara.
Se calhar agora ninguém liga, mas daqui a uns tempos " eureka".
Sempre ao dispor
Um Abraço
João Gouveia
Um Abraço
www.paucasedbona.pt
A Pauca Sed Bona
Número de Mensagens : 658
Pontos/Reputação : 287
Mensagem  tiagottx em 30/9/2008, 16:01
Esses cabos de 20cms da Pro-Ject são pensados para a ligação dos componentes DesignBox. Imaginem um sistema em que cada componente(pré, mono-power, tuner, phono box, etc...) tem o tamanho de um Walkman, a usar cabos interconnects de 1mt Laughing Mas já são uma opção a considerar Very Happy
tiagottx
