Modificação
Modificação
Mensagem  Anonymou em 17/6/2007, 17:18
Como só preciso de power, mas o meu amplificador não tem entrada pre-in, removi o PCB de entrada, o selector e o volume, mais 3 metros de fio e 16 soldaduras... Idea
Antes:
Anonymou
Re: Modificação
Depois:
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  SOUND em 17/6/2007, 19:35
Entao e o som como esta agora? alien
Melhorou? afro
Re: Modificação
Mensagem  Anonymou em 18/6/2007, 05:21
Boa pergunta... Wink
À primeira, com fichas e cabo ordinários, o som pareceu menos digital, mais fluido, não fiz audições críticas, já que tinha encomendado material de melhor qualidade...
Mudei, mas fiz umas asneiras, ligações das RCA de entrada separadas à massa, e más soldaduras nos terminais dos cabos de coluna, ficou uma porcaria...
À terceira tornei a juntar as duas massas e fazer só uma ligação, melhorou, mas os cabos de coluna estavam a estragar tudo, até mudei as lampadas que tinha posto pouco antes...
Finalmente levei os cabos à loja para terminarem como deve ser, bingo, som perfeito de novo, só que não sei dizer se está melhor que antes, depois destas voltas todas, não me lembro... Embarassed
Mas com menos 3 metros de cabo a ir e vir debaixo do motherboard, pot de volume, relays e uma data de soldaduras, (se eu não fiz merda, o que é pouco provavel, já que toca bem, sem ruído), só pode estar melhor... Cool
Última edição por em 18/6/2007, 12:56, editado 1 vez(es)
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  Palmas em 18/6/2007, 12:50
lowrider escreveu:Boa pergunta... Wink
Mas com menos 3 metros de cabo a ir e vir debaixo do motherboard, pot de volume, relays e uma data de soldaduras, se eu não fiz merda, é pouco provavel, já que toca bem, sem ruído, só pode estar melhor... Cool
Pois deve melhorar. Poderias talvez alterar a placa de entrada de forma a ter uma entrada directa (mantinhas as outras três a passar no volume.
Mas a miunha pergunta é se me podes verificar se as relés da placa de entrada são de 5V ou 12V, e já agora se são mesmo omron GV5-2?
Palmas
Número de Mensagens : 143
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Re: Modificação
Mensagem  Anonymou em 18/6/2007, 12:54
Pois, isso tentei eu que o vendedor fizesse, mas as RCA estavam montadas no PCB de entrada directamente, era tudo ou nada... Rolling Eyes
Não os tenho aqui, mas não me lembro de terem marca escrita, como é que eu vejo a voltagem... Question
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  Palmas em 18/6/2007, 13:07
lowrider escreveu:Pois, isso tentei eu que o vendedor fizesse, mas as RCA estavam montadas no PCB de entrada directamente, era tudo ou nada... Rolling Eyes
Está normalmente escrito na caixa das ditas.
A alteração não era na parte das fichas, mas da ligação das relés. Mas claro que era sempre mais complicado, e irreversível.
Palmas
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Re: Modificação
Mensagem  Anonymou em 18/6/2007, 13:25
Eu sei, mas os RCAs têm pernas que estão soldadas directamente no PCB, nem tem espaço para desligar e fazer bypass...
Na foto original vê-se bem o PCB de entrada com os relés e as RCA, não tem espaço para nada...
De qualquer maneira não preciso de volume nem selector, e não é muito prático um amplificador integrado sem remoto, pelo menos eu não queria, por isso fica só power...
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  Palmas em 18/6/2007, 13:53
lowrider escreveu:Eu sei, mas os RCAs têm pernas que estão soldadas directamente no PCB, nem tem espaço para desligar e fazer bypass...
Desculpa mandar bitaites sem ter o assunto na mão, mas não mexia nas RCAs, mas sim retirava uma das relés do PCB e colocava-a a fazer a comutação do sinal entre o que vinha do potenciómetro e o que viria do RCA cuja relé foi retirada.
De qq forma tens razão: está feito e está bem!
Palmas
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Re: Modificação
Mensagem  Anonymou em 18/6/2007, 13:57
Isso já é areia demais para a minha camioneta, mesmo o vendedor, que faz modificações para "fora", disse que não era possível, estranhei até ver o animal ao vivo...
Já agora, a minha foto é antes de juntar as massas das duas RCAs e fazer uma unica ligação ao bordo, por isso são 3 fios vermelhos, em vez dos 4 que se vêm...
Ah, estou aqui mesmo para ouvir bitaites, manda todos os que te apetecer... bom
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  Palmas em 18/6/2007, 14:17
Vais guardar a placa que tiraste para poder voltar ao original quando quiseres ou queres vender?
Palmas
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Re: Modificação
Mensagem  Anonymou em 19/6/2007, 05:53
Os relés na placa de entrada são de facto omron 5V, as letras são tão pequenas que nem com óculos consegui ler, teve de ser a minha Oksana... Embarassed
Fico com a placa, quando vender a máquina, pode dar jeito a quem a comprar, de qualquer maneira é complicado para usar noutro amplificador, as RCA estão montadas directamente, e tem uma ficha própria para ligar os fios que vêm do selector... Idea
As letras grandes encarnadas foi porque só tinha postado o primeiro parágrafo, editei, e quiz ter a certeza que lias tudo... Exclamation
Anonymou
Re: Modificação
Mensagem  Palmas em 19/6/2007, 09:02
Li tudinho, obrigado[/img]
Palmas
Ocupação : Sim
Interesses : Também
Re: Modificação
