As minhas traquitanas(Milton)
Página 10 de 11 • Compartilhe •
Página 10 de 11 •
1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: As minhas traquitanas(Milton)
[quote="JPessanha"][
... não sendo um equipamento audiofilo, consegue reproduzir um som bastante agradavel, quote]
permito-me discordar porque as specs são talvez superiores a muita coisa "audiófila" que por aí anda..vê aqui algumas utilizações audiofilas do animal
http://www.soundhifi.com/sl1200/index.htm
General Electrico escreveu:Já convivo com Sl1210 mkII há uns anos, o que te posso dizer é que não há pai para a fiabilidade desse tanque de guerra! (chegou a servir de carrossel para a minha filha quando tinha 6 meses)
Tenho um com uma célula Shure M44g e porta-se muito bem, recomendo essa célula por ser ambivalente, tanto dá para audio como para scratch sem ser escavadeira. Outra Célula que também é jeitosa é a ortofon concord, que está mais vocacionada para musica electrónica pois tem um ataque impressionante e nem ao ponta-pé ela sai do groove, mas esta célula dá cabo dos discos, é fixe mesmo é para a musica a metro que fica obsuleta 2 semanas depois de ser lançada, logo, não precisas de fazer durar os maxis! hehhe.
Se te vais mesmo aventurar no scratch, beat jugglin e beat matching não há melhor que um SL1210 MKII, só precisas de trocar o mat de borracha por um bom slipmat que não te custa mais de 20€.
O único ponto fraco destes pratos é o acerto de pitch que não é lá muito preciso, quando estas a trabalhar muito perto do 0%, mas iso tb se resolve com um upgrade da technics, mas não me parece que seja essencial a menos que sejas 1 Guru do turntablism.
É sem duvida uma peça para coleccionar.
é claro que o quero apenas na vertente audiófila,apenas brinquei com o facto de ser muito utilizado pelos dj's.
falas num ponto fraco que para mim será um ponto forte ,a julgar pelas specs do bixo..
| Turntable Type | FG Servo Quartz Direct Drive |
| Wow and Flutter | 0.01%WRMS, +/- 0.035% peak |
| Rumble | -78dB DIN B |
| Speeds | 33/45 RPM |
| Tonearm Shape | Universal S-Shaped |
| Tonearm Offset Angle | 22° |
| Tonearm Effective Mass | 12g |
| Tonearm Bearings | Polished to a finish of +/-0.5 microns Extremely low friction 0.007 grams |
| Anti Skate | 0-3g |
| Tracking Accuracy | 0° 3' inner groove (12" record) 2° 32' outer groove (12" record) |
| Standard Cable Capacitance | 100pF including tone-arm cable 8pF per 10cm approx |
| Dimensions (W x H x D) | 453 x 162 x 360 mm |
| Weight | 12 Kg |
Caro Milton,
Agora que já tem um GD decente, talvez esteja na hora de me vender o TD 125....
Um abraço,
Mário
Um abraço,
Mário
M Fernandes escreveu:Caro Milton,
Um abraço,
Mário
o td125 é para desmontar e fazer uma maquina de lavar discos
Caro Milton,
Que pena. Mal empregue...
Era preferível fazer um carrossel para hamsters.
Não sei se compre um 125 ou um 160. Nunca tive um 160.
Abraço,
Mário
Post Scriptum: Comprei uma escova de bebé para experimentar nuns discos que precisavam de ser limpos. Mas comprei nos ping lings. Desconfio que é dura demais. O disco ficou bem limpo, e sem resíduos. Mas parece-me que a escova levou algo do disco. A etiqueta diz que é a 6ª Sinfonia de Beethoven »Pastoral«, mas depois da escovadela ficou mais parecida com a 3ª »Eroica«. Se calhar ficou heróica por ter levado a esfregadela...
Abraço,
Mário
até era divertido,só é pena não ter 78rpm
tem uma MP...
milton escreveu:General Electrico escreveu:Já convivo com Sl1210 mkII há uns anos, o que te posso dizer é que não há pai para a fiabilidade desse tanque de guerra! (chegou a servir de carrossel para a minha filha quando tinha 6 meses)
Turntable Type FG Servo Quartz Direct Drive Wow and Flutter 0.01%WRMS,
+/- 0.035% peakRumble -78dB DIN B Speeds 33/45 RPM Tonearm Shape Universal S-Shaped Tonearm Offset Angle 22° Tonearm Effective Mass 12g Tonearm Bearings Polished to a finish of +/-0.5 microns
Extremely low friction 0.007 gramsAnti Skate 0-3g Tracking Accuracy 0° 3' inner groove (12" record)
2° 32' outer groove (12" record)Standard Cable Capacitance 100pF including tone-arm cable
8pF per 10cm approxDimensions (W x H x D) 453 x 162 x 360 mm Weight 12 Kg
Sim as specs estão lá no papel mas na vida real o technics sofre desse mal, não é nada que salte à vista a menos que estejas a tentar fazer uma mistura longa com as batidas sincronizadas entre dois discos, falo por experiência própria e olha que não é só o meu, já tenho trabalhado com vários e os MkII têm mesmo essa particularidade, que no mkV já não se manifesta.
General Electrico- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 68
Idade: 33
Ocupação: Bancário/Dj/Produtor de eventos/
Interesses: Musica/ Hi-End/ Automóveis antigos/ Vintage
Data de inscrição: 01/03/2010
Pontos/Reputação: 133
General Electrico escreveu:[
Sim as specs estão lá no papel.., não é nada que salte à vista a menos que estejas a tentar fazer uma mistura longa com as batidas sincronizadas entre dois discos,...
pois é,caro General,é para esse lado que eu durmo bem
este prato tem uma construção robusta e fiável,e foi por isso mesmo adoptado por emissoras de rádio e dj's por esse mundo fora,á semelhança dos Garrard e EMT.
muito embora o braço não esteja á altura dos bons sme ou Jelco,não é mauzinho de todo,e até tem regulação de vta "on the fly"
[img]http://www.audiopt.net/
[/img]
Vaidoso.
E o Roberto chega ou não chega?
Elso- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 928
Ocupação: Muito ocupado
Data de inscrição: 14/12/2007
Pontos/Reputação: 583
Olha o que acabou de chegar e exemplarmente bem embalado.
(atenção que nenhuma destas fotos poderá ser usada no concurso de fotografia
Vai-te contentando com as fotos.....
hummm...as fotos são do guindaste para as obras da nova travessia sobre o Tejo, certo? afinal parece q então vai avante!!
Audio: TagMclaren 60iRv; Cds:Sony XA5ES; Pio PD S904; Minidisc MDS JB940 QS; Tuner Sony SA3ES; Monitor Audio RX1;
Sons na Serra:TagMclaren 60i /Audiolab 8000S; CD1 Pio Pd-8700; CD2 Marantz Cd 67 SE;MD JB730 QS;
Video:Pio VSX 1015; Monitor Audio Silver 7/ RS1/ RS LCR/ BR1 / Kef Coda 7
New Challenger- Equipa Audiopt - Colaborador
- Número de Mensagens: 1594
Idade: 41
Pontos/Reputação: 622
e que tal,está ou não está porreirinho?? quando é que mo trazes???
levaste as agulhas de croché?
é que se não,entretinhas-te a mudar as rca's
milton escreveu:![]()
quando é que mo trazes???![]()
O braço está impecável. Tens é que comprar o armboard. E depois metes-lhe isto.
http://www.tnt-audio.com/accessories/smebronze_e.html
http://www.analogtubeaudio.de/44-1-bronzeschneidenlager.html
foi aqui que comprei o meu.
http://cgi.ebay.com/Bronze-Knife-Edge-Bearing-SME-3009-3010-3012-/260504514760
Página 10 de 11 •
Tópicos similares» Minhas Sinopses
» 2 Screens minhas e do meu parceiro
» As minhas traquitanas(Milton)
» As Minhas Confusões - Coisinhas com Amor!!!
» Amplificador a válvulas para as minhas colunas?
Página 10 de 11
[/img]
[/img]
