Ruído
Ruído
Mensagem  jnazario em 23/4/2008, 16:20
Olá... Estou com um problema que me acontece quando mudo a entrada do amplificador para phono (ligando o gira discos a este, a usar o andar phono do amp) ou para video (usando um pré de phono NAD PP-1). Tenho sempre ruído em ambos os casos.
Aparece-me um ruido nas colunas parecido com o dos telemóveis quando estão ao pé de um rádio, mas fraco mas bastante audível. Não é "humm", é ruído de interferências.
Quando mexo no cabo que vai do gira-discos para o amp, o ruído aumenta e diminui, conforme a posição em que o coloco.
Já coloquei clamps de ferrite, passar o cabo por toros de ferrite e nada.
O gira discos (Ariston QDeck II) tem uma ligação ao ground, que liga ao ground do amplificador (Mission Cyrus ONE).
A alimentação do Ariston é um transformador externo.
Está tudo ligado a uma extensão da MGE que protege de picos de corrente.
Todas as tomadas da casa têm terra, mas se é de qualidade ou não, isso não sei dizer. Como posso comprovar isso?
O que posso fazer para resolver ou minimizar este problema?
jnazario
Número de Mensagens: 2
Idade: 41
Interesses: Motas, música
Data de inscrição: 21/04/2008
Pontos/Reputação: 0
Re: Ruído
Mensagem  artofnoise em 24/4/2008, 10:52
Boas companheiro do binil Wink
Pelo que diz parece ser um problema com massas ,o facto de o ruido aumentar quando mexe no cabo poderá indiciar problema na blindagem do cabo( fio partido) Ou em ultimo caso cabo de má qualidade
Tente subistituir o cabo,verificar se quando mexe por EXp. no braço ou no prato ,aparece ruido ou altera
O facto de ter todos os aparelhos ligados á terra poderá não ser muito bom visto poderem-se formar lupes entre os diversos equipamentos.Deslige os aparelhos da terra e ligue de forma sequêncial para vêr o efeito
Ultima pergunta! Por acaso não tem ligado isso a sistema AV com cabo da TV CABO ligado ao sistema?Costumam criar problemas
E pronto amigo, mais não sei Laughing e espero que resolva o seu problema para oubir os belos dos binilicos Laughing
artofnoise
Número de Mensagens: 141
Idade: 54
Data de inscrição: 08/01/2008
Pontos/Reputação: 105
