Celula para Rega2
Celula para Rega2
Caros,
Sei que já é antigo mas ainda não me decidi a trocá-lo. Entretanto estou a pensar substituir a velhinha Goldring 1012.
O que sugerem?
Passem bem
O que sugerem?
Passem bem
joaonss- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 20
Idade: 52
Ocupação: Consultor IT
Interesses: Golf, Audio & Video
Data de inscrição: 25/10/2007
Pontos/Reputação: 2
Re: Celula para Rega2
Prezado Jaonss, a Benz de entrada de gama é maboa proposta (o companheiro Karma temuma para venda.)
Considere a Ortofon MC Salsa outra opção (ronda as duas centenas de euros).
o que tens de considerar em primeiro lugar é se queres manter uma célula MM ou ponderas mudar para uma MC. (presumo que o teu prévio aceita ambas as opções).
mas MM eu poderia ir para uma audio technica 440 MLa por exemplo
nas MC poderia ir para uma Audio technica OC9 ou Denon DL-103 ou Ortofon MC Salsa.
Viva Joaonss,
Subscrevo qualquer uma das 4 recomendações feitas.Muita atenção à correcta montagem, factor muitas vezes negligenciado.
Se precisares de alguma coisa, dispõe.
Um Abraço
João Gouveia
Um Abraço
João Gouveia
www.paucasedbona.pt
email: psb@paucasedbona.pt
- Número de Mensagens: 628
Data de inscrição: 24/07/2007
Pontos/Reputação: 266
Obrigado a todos pelas vossas sugestões.
Em tempos usei uma Ortofon MC (penso que deve ter sido das primeiras) num Thorens, ligado a um integrado da Sony que tinha entrada para ambas as células (MM e MC).
No entanto, penso que perdia algum rendimento quando comparada com uma MM (é certo que o integrado não era grande espingarda)...
Agora, o Pre que tenho penso que não suporta MC. As especificações das entradas Phono são: 2,2mV a 47K ohms e 65pF de capacitancia.
Penso que se quisesse uma MC teria de adquirir um amplificador de sinal, o que me irira encarecer a solução - será que iria valer a pena?
Idade: 52
Pontos/Reputação: 2
Podiam esclarecer umas duvidas que eu tenho acerca das células MM e MC? Qual a diferença entre elas? Pode ser aplicada em qualquer modelo de gira-discos?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
- Número de Mensagens: 2642
Ocupação: Funcionario Publico
Data de inscrição: 18/02/2008
Pontos/Reputação: 1765
Boa noite Fernando,
Tens tudo aqui: http://www.audiopt.net/analogico-f17/unidades-de-leitura-cabecas-celulas-cartriges-t39.htm
Sem entrar em grandes detalhes, posso dizer que o sinal de saída das MC é normalmente inferior ao das MM pelo que o problema normalmente reside no Pre/Integrado, que está quase sempre preparado para as células MM.
Fernando Novais escreveu:Boas![]()
Muito obrigado.
Idade: 52
Pontos/Reputação: 2
thks
um abraço
um abraço
Não esquecer contudo, que devido à sua construção (MC=Moving Coil, MM=Moving Magnet) e sendo o resto igual, uma MC consegue retirar muito mais informação dos discos do que uma MM...
Cumps,
JAPM
Cumps,
JAPM
joaonss escreveu:Boa noite Fernando,
Sem entrar em grandes detalhes, posso dizer que o sinal de saída das MC é normalmente inferior ao das MM pelo que o problema normalmente reside no Pre/Integrado, que está quase sempre preparado para as células MM.Fernando Novais escreveu:Boas![]()
Muito obrigado.
japm- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 72
Ocupação: IT
Data de inscrição: 16/11/2007
Pontos/Reputação: 57
caro japm
não será bem assim, há células MC que só trabalham bem com certos braços. uma AT 440 bate-se muitissimo bem com células MC até mais caras. agora a partir de um determinado nível de qualidade e de preço as MC são superiores, mas na camada inferior (células de entrada e de nível médio/baixo) há um grande equilibrio.
eu recentemente ouvi uma célula potentíssima instalada num braço rega e com uma unidade phono diria "normal" (na ordem dos 500 euros de preço usada) e o ganho daí decorrente era muito pouco. havia uma total inadequação da célula ao braço.
por isso cada caso é um caso e há que experimentar, sendo que experimentar células é complicado. muitas vezes o andar de phono é que acaba por ser decisivo na diferença sonora que escutamos.
eu estranho é que o amplificador do forista que pediu ajuda só tenha entrada MM (a acreditar na informação prestada pelo próprio).
joaonss escreveu:
Prezado Joaonss!
Perante a sua exposição, caso decida optar por uma célula de tipologia MC, recomendo um pré-amplificador de gira-discos Rega Fono ou o Clearaudio Nano. O primeiro custa 350,00€, com um desempenho superlativo ao valor da venda que o representante luso tem "desprezado"; o segundo é uma caixa de dimensões semelhantes ao iPod, vendável por 230,00€ que, a meu ver, é a única phono séria de valor simpático (quem prestar audição à Nano passa a ignorar quaisquer prés mais baratos).
Contudo, prevalecendo na tipologia MM, subscrevo a recomendação do companheiro Vinilsuporter referente à 440 da Audio-Technica.
Com melhores cumprimentos,
Ghost4u
Vou começar a focar-me então na AT 440.
De qualquer maneira, vou dar uma espreitadela na AudioTeam (penso que são eles os representantes da Rega) para ver do Rega Fono e, já agora, de um upgrade de motor que existe para os Rega 2/3, que parece trazer algumas melhorias. Como o meu Rega2 foi dos primeiros (penso que o braço seja o RB250), provavelmente já via com bons olhos algum refresh (motor e correia).
Se me decidir pelas MC vou querer "ver" as Ortofon e eventualmente as Dynavector. Tudo depende da disponibilidade ($$$) na altura. Se calhar aí vou falar com o Joao Gouveia (Pauca).
Idade: 52
Pontos/Reputação: 2
Prezado Joaonss!
Quando se deslocar à Audio Team, conceda audição à phono Nano, porquanto a Clearaudio é representada por essa prestigiada empresa situada no pacato Bairro de Santa Cruz de Benfica.
Ghost4u
Ghost4u
Pelas especificações dadas, o prévio apenas aceita MMs ou MCs de alto ganho.
Há várias opções de boa qualidade, tais como:
MM
-Rega Exact
-As novas Ortofon 2m
-Shure V15
MC(alto ganho)
- Denon dl-110 ou dl-160
- Dynavector dv-10 ou dv-20h
- Benz Ace h
"Western.."
MM
-Rega Exact
-Shure V15
MC(alto ganho)
- Benz Ace h
"Western.."
westernelectric- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 308
Ocupação: Professor
Interesses: hi-fi
Pontos/Reputação: 109
Tópicos similares» MONTANDO GRUPO PARA RBG
» Para um portugues na noruega
» Algumas perguntas para Estudar
» Pedido de análise para 3 Player por mh
» Skins para o Bs Player feitas por mim
