Nome/tipo de cabo
Nome/tipo de cabo
Mensagem  I^ em 16/2/2008, 17:02
Ora boas,
Recentemente mudei a "telefonia" para o meu quarto, e vim a saber q uma das colunas não se encontra a funcionar como deve ser, poderá ser do cabo? Aquele preto e vermelho, q nao sei o nome Laughing
o modelo é uma Technics SH-EH50, igual a esta:
Não me venham com nomes XPTO's q nao percebo nada da materia Laughing
I^
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/02/2008
Re: Nome/tipo de cabo
Mensagem  SOUND em 16/2/2008, 21:58
Viva I^ e se benvindo ao forum alien
O problema que referes podera ser no cabo das colunas ou ate nas coneccoes do mesmo em principio.
Verifica se todas as ligacoes de cabos nesse aparelho, se estao bem seguras, podera ser algum fio que se esta a soltar. Em ultima hipotese podera ate ser o fio que liga essa coluna que falha, que estara "partido" dentro da mesma.
Investiga tudo o que puderes, se nao conseguires resolver o problema apresenta aqui uma descricao mais detalhada do problema para que te possamos ajudar melhor.
Um abraco
Mensagem  I^ em 17/2/2008, 12:52
Desde já obrigado! alien
Já retirei os fios e voltei a colocar e nada, não dá som nenhum, ando a ver se compro um cabo, mas nao sei o nome do mesmo (é aquele preto e vermelho), não sei o q fazer mais.
Sabendo q a outra coluna funciona como deve ser
I^
Mensagem  Convidad em 17/2/2008, 16:07
troca os cabos no lado da aparelhagem,e se a coluna que não tocava passar a tocar e a outra não, já sabes que é a aparelhagem que tem um problema na amplificação.
Mensagem  Nochnoi gost em 17/2/2008, 18:31
Chama-se "cabo de coluna" do mais normal que ha! A maior parte dos users aqui usam um cabo mais "especifico"/maior qualidade mas ainda lhe chamamos:
Cabo de coluna Very Happy
Nochnoi gost
Número de Mensagens : 525
Pontos/Reputação : 190
Mensagem  I^ em 18/2/2008, 16:41
Afinal não é do "cabo da coluna" Very Happy , troquei os cabos, e mesmo assim a coluna q inicialmente não a dar som, não deu na mesma, só posso concluir q a coluna foi-se No .
Já agora, se assim se confirmar, posso comprar qualquer coluna? Ou tenho q ver se tem X ou Z Question
I^
Mensagem  Convidad em 18/2/2008, 19:20
leva a coluna aí ao tecnico da esquina que pode ser só um fio solto lá dentro...
Mensagem  Mfigueiredo em 19/2/2008, 11:07
Boas.
Eu trocava também as colunas juntamente com os cabos a ver se o problema está mesmo na coluna ou no amplificador.
O mais provável é que seja mesmo só na coluna e isso deve ser fácil de reparar. Se souberes minimamente como essas coisas funcionam podes tentar ver o que se passa. Senão o melhor é ir ao "médico" delas.
Já agora, a coluna não toca mesmo nada ou toca mal?
Vai dando informações que a "malta" vai ajudando no que for possível.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  TozeMatias em 19/2/2008, 13:47
Boas, pessoal...
humm scratch cá para mim, a avaria é o chamado "QLD"....
TozeMatias
Número de Mensagens : 22
Ocupação : Técn Equip Escritório
Interesses : Musica e muito +
Data de inscrição : 09/02/2008
Mensagem  Mfigueiredo em 19/2/2008, 17:59
TozeMatias escreveu:Boas, pessoal...
Eu conheço outra variante que é: "QCLD", mas vai dar ao mesmo.
Mas a sério, deve ser mais nas colunas do que no amp.
Mensagem  TozeMatias em 19/2/2008, 18:27
é isso mesmo "qualquer coisa lá dentro" 🆒
mas eu ainda fazia outro teste, com uma pilha "AAA" ou "AA", quase gasta, fazer contacto entre os polos da pilha e o fio (só encostar), que está na coluna que dizes não funcionar, e ficas logo a saber se ela recebe energia ou não, vais ouvir logo algum ruido.
Na coluna, pode ser uma soldadura fria (estalada) ou um borne desligado, ou num caso mais grave, estar morta.
atenciosamente
TozeMatias
Mensagem  I^ em 20/2/2008, 13:13
Mfigueiredo, ela não dá som nenhum, os cabos q estavam ligados a ela, funcionam, pois testei na outra coluna e deram...
Quanto a isso da pilha, TozeMatias, é uma questão de ir ver ..
Ir ao "medico", aqui na zona (carnaxide), não sei onde poderei ver...
I^
Mensagem  Mfigueiredo em 21/2/2008, 11:20
Boas.
A minha dica era no sentido de ir isolando a origem do problema. E para isso uma possibilidade é trocar as colunas de canal, isto é: Por no canal esquerdo a coluna que tem estado no canal direito e o mesmo com a outra.
Se o problema se mantiver no mesmo lado, então está no amplificador. Se mudar de canal, então está na coluna.
Outra coisa é experimentar com umas colunas diferentes, se as tiveres aí à mão. Ficas logo com a noção daquilo que está avariado.
