Construção de Filtro de Rede com 5 tomadas e Proteção...
Re: Construção de Filtro de Rede com 5 tomadas e Proteção...
Mensagem  cmsgama em 6/4/2011, 19:28
Ja agora, qual a amperagem do fusível rápido?
cmsgama
Número de Mensagens: 44
Idade: 29
Ocupação: TDT Radiologia
Interesses: Hi Fi; AV; Fotografia; Automóveis; etc
Data de inscrição: 04/04/2011
Pontos/Reputação: 86
Mensagem  Paulo André em 7/4/2011, 00:17
cmsgama escreveu:Boas
Se não me engano são 4 Amperes, acho que foi o que meti no meu.
LCD Samsung LE37S62B + WD TV Live Hub + PS3 + Marantz DV6600
Fontes digitais: Pioneer PD-S703 + Tuner Sony ST-SA3ES
Número de Mensagens: 5745
Pontos/Reputação: 3155
Mensagem  cmsgama em 3/5/2011, 17:34
Tenho uma questão, não estou a conseguir encontrar filtros da marca lambda com mais de 10A, alguém conhece mais alguma marca de confiança?
cmsgama
Idade: 29
Mensagem  Blink em 3/5/2011, 19:07
cmsgama escreveu:Tenho uma questão, não estou a conseguir encontrar filtros da marca lambda com mais de 10A, alguém conhece mais alguma marca de confiança?
Tem aqui de 20A,
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=Lambda+filter&_sacat=0&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_odkw=Lambda&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Número de Mensagens: 4513
Idade: 60
Pontos/Reputação: 1897
Mensagem  cmsgama em 3/5/2011, 19:31
obrigado blink, apenas tinha visto para a gama mxb. Mas já agora, que outra marca recomendarias?
cmsgama
Idade: 29
Mensagem  Blink em 3/5/2011, 20:17
cmsgama escreveu:obrigado blink, apenas tinha visto para a gama mxb. Mas já agora, que outra marca recomendarias?
Que me lembre existem algumas marcas como Okaya, Corcom, Delta, Siemens e os Lambda que eram da Nemec e agora são da TDK, eu aconselho os TDK tanto na versão TDK como TDK-Lambda.
Podes comprar diretamente á TDK no fornecedor europeu. http://www.tdk-lambda.com/contact/indexe.html
Idade: 60
Mensagem  cmsgama em 3/5/2011, 21:49
obrigado blink
cmsgama
Idade: 29
Mensagem  Blink em 3/5/2011, 21:59
Há em Portugal uma casa que é representante da TDK-Lambda: http://www.p2c.pt/rep_tdk_lambda.html
Idade: 60
Mensagem  Taly em 18/10/2011, 09:53
Seria possivel enviar por PM o esquema da caixa mágica?
Agradeço antecipadamente
Taly
Número de Mensagens: 145
Ocupação: Informática
Interesses: Estupidophilia-Informática-Troca de Ideias e Ideais
Data de inscrição: 23/08/2011
Pontos/Reputação: 246
Mensagem  Blink em 18/10/2011, 09:58
Taly escreveu:Boas
Está aqui nas páginas anteriores.
http://www.audiopt.net/t2996p60-construcao-de-filtro-de-rede-com-5-tomadas-e-protecao
Idade: 60
Mensagem  Taly em 18/10/2011, 13:06
Obrigado pela resposta.
Já agora pode-me retirar uma dúvida? A caixa têm de ser em metal, ou pode ser em MDF ou Contraplacado?
Taly
Mensagem  Blink em 18/10/2011, 14:22
Taly escreveu:Obrigado pela resposta.
Acho que deve ser feita em chapa metálica depois pintada, ou inox, torna-a menos volumosa do que em madeiras, e as madeiras têm sempre o problema do aquecimento e da humidade.
Idade: 60
Mensagem  Taly em 24/10/2011, 14:18
seria possível enunciar as características do disjuntor que refere?
Taly
Mensagem  Blink em 24/10/2011, 18:43
Taly escreveu:Boas
Boas, terá de ser um disjuntor de linha para 250V 15A, é capaz de ser difícil de o arranjar, eu retirei este de uma régua Belkin, se não o arranjar não é obrigatório metê-lo no circuito, ou pode retirá-lo em qualquer régua das baratas que trazem este tipo de disjuntor.
Idade: 60
Mensagem  Taly em 24/10/2011, 19:23
pode ser um assim?
EATON - KD1-15 - CIRCUIT BREAKER, 15A
Descrição
Voltage Rating V DC:32VDC
Voltage Rating V AC:250VAC
Current Rating:15A
No. of Poles:1
Mounting Type:Panel
Series:KD1
SVHC:No SVHC (15-Dec-2010)
Approval Bodies:CSA, VDE
Approval Category:UL Recognised
Bezel Depth:9.525mm
Bezel Width:19.05mm
Breaking Capacity Current AC:1000A
Breaking Capacity Current DC:200A
Dielectric Strength VAC:1500VAC
External Depth:35.7mm
Insulation Resistance:100Mohm
Insulation Voltage:500VDC
No. of Mechanical Operations:5000
Operating Frequency Max:60Hz
Panel Cutout Diameter:8.5mm
Supply Frequency:50Hz
Taly
Mensagem  Blink em 24/10/2011, 19:27
Pode ser esse muito bem, mas penso que vai ter de fazer um furo á volta dos 20mm para o meter no painel, mas não tenho a certeza...
Idade: 60
Mensagem  N_F_S em 25/10/2011, 15:58
Blink escreveu:Pode ser esse muito bem, mas penso que vai ter de fazer um furo á volta dos 20mm para o meter no painel, mas não tenho a certeza...
Boas Blink, assim como o resto do pessoal felicito-te pelo excelente trabalho. Não só é um DIY muito util como ainda está lindo eheh.
Chegaste a fazer a versão com transformadores?
N_F_S
Número de Mensagens: 29
Idade: 29
Data de inscrição: 19/04/2011
Pontos/Reputação: 28
TDK Lambda
Mensagem  humpback em 27/11/2011, 17:12
Olá a todos.
O projecto parece fantástico e está na base do que eu certamente vou fazer.
Tenho duas questões:
  1. Tenho sentido algumas interferências no som e consegui chegar à conclusão que estão relacionadas com alguns equipamentos cá de casa a ligar e desligar. Um filtro como este iria resolver o meu problema?
  2. Existe diferença entre montar como descrito, ou fazer com apenas uma tomada fêmea e depois usar uma tripla normal?
E um desafio ao BLINK:
  • Alterar o Voltímetro por um Amperímetro e partilhar com o pessoal o esquema alterado.
humpback
Número de Mensagens: 39
Idade: 35
Ocupação: Engenharia de Software
Data de inscrição: 26/04/2011
Pontos/Reputação: 90
http://blog.felisberto.net/
Mensagem  luis lopes em 27/11/2011, 18:18
em relação a alguns equipamentos que fazem interferencia,
o caso seria distancia-los
Número de Mensagens: 2289
Interesses: AUDIO VINTAGE series tv VALVULAS
Pontos/Reputação: 2457
Mensagem  Lost em 10/6/2012, 12:26
Existe alguem na zona de Lisboa ou arredores (Alverca )que me de umas luzes de como construir uma regua destas? nao percebo quase nada de eletronica e nao quero fazer aneira !!
Lost
Número de Mensagens: 63
Idade: 31
Interesses: Fotografia.
Data de inscrição: 28/02/2011
Pontos/Reputação: 141
