Colunas de 6ohm em amplificador válvulas de 8ohm, que riscos
Mensagem  free2hear1 em 11/2/2008, 21:09
Comprei recentemente um amplificador e ipod dock Roth MC4 cujas specs são:
Main Features
Hi-Resolution pure tube sound
2 pre-amp tube
Supports different musical sources: i-Pod, CD and MP3
Volume Control
iPod Charging
Overheating protection
Speaker short circuit protection
Speaker protection when turning on
Fuse protection in the adapter
Specifications
Power Output: 13W x 2
Frequency response: 20Hz~ 30KHz
T.H.D: < 0.5%
S/N ratio: > 90dB
Input impedance: 100Kohm
Output impedance: 8ohm
AC Input: 110V/230VAC Selectable, 50Hz/60Hz
Power Consumption: 50 V/A
Tube Type: 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 MOS FET
Input Selectors: iPod, CD, MP3
Dimension: 187 (L) x 174 (W) x 108 (T) mm
Weight: 1.8 Kg (Amplifier only)
As colunas que tinha em mente são umas Wharfedale 9.1, fáceis de encontrar e por preço reativamente acessível, todavia a impedanci das mesmas (bem como de quase todas as pequenas colunas) é de 6ohm, quando o amplificador recomenda 8ohm. Quais são os riscos para o material (meu bolso...) de conectar estes 2 produtos?
free2hear1
Número de Mensagens: 11
Data de inscrição: 29/01/2008
Pontos/Reputação: 0
Re: Colunas de 6ohm em amplificador válvulas de 8ohm, que riscos
Mensagem  headjet em 14/2/2008, 11:26
Boas companheiro:
Na verdade não sei bem responder á tua pergunta, mas penso que não corres risco nenhum... até porque a impedância das colunas, neste caso de 6ohm, é um valor médio e não um valor fixo ... não entanto escrevo para te dizer que se comprares a Hifi-Choice ou a Hifi-News (não me recordo) de Março tem lá um artigo em que abordam essa questão .. precisamente por causa de a análise a um amplificador a válvulas novo e a escolha certa de colunas para efectuar o teste .
Já agora tenta colocar esta questão na secção das válvulas !
Cumprimentos Headjet
headjet
Número de Mensagens: 14
Idade: 38
Ocupação: Arquitecto
Interesses: Hi-Fi & Carros
Data de inscrição: 14/02/2008
Pontos/Reputação: 0
Mensagem  rneiva em 14/2/2008, 12:42
Nenhum problema. A impedância é um valor constituido por resistência, indutância e capacidade. Ora este valor de carga varia com o sinal de entrada. Pode mesmo chegar a 2 ohms e aí é o amplificador que se tem que aguentar á bronca para dar a corrente necessária sem fazer clipping de corrente e distorcer.
Sem medo.
rneiva
Número de Mensagens: 319
Idade: 52
Interesses: Hifi, Comboios miniatura, Musica
Data de inscrição: 30/05/2007
Pontos/Reputação: 253
Mensagem  RuiCanela em 14/2/2008, 21:31
Não tem qualquer espécie de problema. O meu amp a válvulas tem saídas de 4 e 8 ohms e as minhas colunas são de 6 ohms, já as liguei nas duas saídas e tudo ok!
Sem problemas.
RuiCanela
Número de Mensagens: 274
Idade: 42
Pontos/Reputação: 60
Mensagem  lofos em 19/6/2009, 00:04
Viva,
O meu amplificador tem saídas de 4, 8 e 16 ohms e alimenta umas Rega Jura que presumo terem 6ohms de impedância. Será mais conveniente ligar a saída de 4 ohms do amplificador às colunas porque a de 8 ohm implicará alguma distorção em volumes mais altos?
lofos
lofos
Número de Mensagens: 126
Ocupação: Investigação
Interesses: Alguns
Data de inscrição: 10/06/2008
Pontos/Reputação: 73
Mensagem  Convidad em 19/6/2009, 00:53
Como já foi dito por vários foristas, não há problema absolutamente nenhum. O meu amp anterior (a válvulas) tinha 4 e 8 e as minhas Quad (6) estiveram vários meses ligadas tanto a 4 como a 8.
Mensagem  tiagottx em 19/6/2009, 11:28
Tal como foi dito, a minha opinião/ideia também é que não tem problema nenhum em misturar esses valores(pois neste caso são muito semelhantes). Simplesmente há que ter em conta os valores de impedância quer do amplificador quer da coluna, para saber qual será o nosso "espaço de manobra" quanto à potência debitada pelo amplificador e a aceitação/aproveitamento da mesma por parte da coluna.
É quase como uma escala para se ter a noção das diferencias de potencial entre amplificador e colunas, e de como essa diferença poderá (ou não) esforçar os aparelhos Smile
tiagottx
Número de Mensagens: 290
Ocupação: Comercial
Data de inscrição: 04/09/2008
Pontos/Reputação: 299
Mensagem  lofos em 19/6/2009, 13:56
António José da Silva escreveu:Como já foi dito por vários foristas, não há problema absolutamente nenhum. O meu amp anterior (a válvulas) tinha 4 e 8 e as minhas Quad (6) estiveram vários meses ligadas tanto a 4 como a 8.
E que diferenças existiam, quando as audições são em volumes mais elevados? Se é que existiam...
lofos
Interesses: Alguns
Mensagem  Convidad em 19/6/2009, 18:23
lofos escreveu:
No meu caso, não notei qualquer diferença.
