Base para absorver as vibrações (1)
Página 3 de 5 • Compartilhe •
Página 3 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Base para absorver as vibrações (1)
blink escreveu:onga-ku escreveu:.........
Isso foi exactamente o que se sucedeu comigo: substitui os spikes por uns batentes de porta em PVC que comprei no Aki e o soalho já não vibra nem ressoa tanto.
O fabricante dos batentes de porta em pvc se lê este Forum, mete-os á venda como um artigo audiófilo numa caixa em veludo, com preço audiófio é claro.![]()
Cumpts
Shhhh, essa ideia era minha.
- Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
Mais contributos
Bom dia,
li um artigo interessante sobre o meso tema.
Deixo aqui o Link:
http://tech.juaneda.com/en/articles/managingvibration.html
Deixo aqui o Link:
Jose_Morgado- utilizador iniciado
Ocupação: Eng.
Interesses: Música, Informática
Data de inscrição: 19/06/2010
Pontos/Reputação: 53
Uh isto é para proteger em caso de terramotos ou as vibrações afectam o som
TenhoFrio- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 70
Data de inscrição: 08/01/2010
Pontos/Reputação: 119
fm&stereo escreveu:Bem pensado, sim senhor! Mas eu cá perfiro os «spikes». De qualquer maneira, a borracha para mim não é o melhor, pois reflete as vibrações.
A borracha absorve as vibrações.
TenhoFrio escreveu:Uh isto é para proteger em caso de terramotos ou as vibrações afectam o som![]()
Claro que afectam o som, especialmente no caso de um gira-discos onde as vibrações são captadas pela agulha e transmitidas às colunas como ruído misturado com o sinal audio.
Num leitor de CD podem também afectar a leitura ainda que de uma forma muito menos intensa.
Concordo com este tipo de bases nuns monitores e num prato... agora no resto do equipamento??? Não sei se essa utopia vai levar a alguma melhoria para o ouvido do comum mortal
madrugador- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 101
Ocupação: alguma coisa dentro do som...
Interesses: Som, música e tabaco :)
Data de inscrição: 12/01/2011
Pontos/Reputação: 155
Os leitores têm um sistema de correcção de erros que coloca a informação lida em cache (ou memória) antes de a enviar para a conversão por isso as vibrações não o afectarão por aí além.
Aliás basta dar uma pequena pancada na caixa e verificar que nada acontece.
Será os spikes mais eficientes que as borraçhas na eliminação das vibrações?
Nautilus- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 3
Data de inscrição: 07/11/2010
Pontos/Reputação: 9
Os spikes servem para acoplar (ou ligar) e a borracha, neoprene, feltro, blu-tac, areia, óleo, ar ou um campo magnético cumprem a função contrária; ou seja, os spikes transmitem ou drenam as vibrações enquanto que os outros materiais isolam.
Se o componente estiver apoiado numa superfície sólida, rígida e de grande massa o uso de spikes parece-me adequado desde que esse equipamento não produza vibrações que possam afectar outros elementos do sistema.
Caso contrário, é melhor optar pelo desacoplamento, que foi o que eu fiz com as minhas colunas que faziam vibrar o soalho tradicional já velho e algo danificado com 70 anos que tenho em minha casa.
Recomendo a leitura deste link -> http://www.audiomisc.co.uk/cones/speak.html
onga-ku escreveu:Os spikes servem para acoplar (ou ligar) e a borracha, neoprene, feltro, blu-tac, areia, óleo, ar ou um campo magnético cumprem a função contrária; ou seja, os spikes transmitem ou drenam as vibrações enquanto que os outros materiais isolam.
... ainda no outro dia estava a pensar em desacoplamento magnético... (imagino que pela dimensão mínima do atrito seja o mais eficaz)... mas ocorreu-me que o campo magnético poderia influenciar o funcionamento do aparelho... como, por exemplo, um amplificador.
... por outro lado, o amplificador teria que ser bastante leve, para que se conseguisse fazer o mesmo "levitar" através de ímanes... duvido que acham ímanes (pelo menos que sejam facilmente comprados pelo público, em geral) que consigam suportar um amp de 10 Kg.
... o que acham?
abstractNomad- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 46
Data de inscrição: 05/02/2009
Pontos/Reputação: 88
Existe no mercado, que eu saiba, pelo menos um fabricante que produz pés com desacoplamento magnético.
Em teoria devem funcionar mas também fico algo receoso quanto a possíveis interferências produzidas por campos magnéticos.
Caro onga-ku,
Pode orientar-me o nome do fabricante para eu investigar?
onga-ku escreveu:Os leitores têm um sistema de correcção de erros que coloca a informação lida em cache (ou memória) antes de a enviar para a conversão por isso as vibrações não o afectarão por aí além.
Aí está o ponto... então porque é que se quer construir um bunker á volta desse aparelho?
Nautilus escreveu:Será os spikes mais eficientes que as borraçhas na eliminação das vibrações?
eu por exemplo usei os dois para para os suportes dos monitores. na base dos suportes de madeira aparafusei uns spikes e pus uns pratos com cortiça por baixo. Esses pratos assentam em cima de uma pedra de mármore e por baixo basta pôr um tapete de fio de nylon de grande densidade.
Funcionou bastante bem e os resultados foram muito superiores em comparação com os suportes da marca dos monitores...
Outra coisa que já testei e é um espectáculo... é nos subs. como base o tal tapete e mármore bastante grosso e pesado por baixo com quatro quadrados de cortiça entre a pedra e o sub e em cima do sub a mesma coisa ( excluindo o tapete como é obvio ) . Fica com uma definição incrível. O Sub ficou a dar o melhor de si mesmo.
Agora em amps e leitores? Não acredito que haja melhoria sonora nenhuma... O material quando tem uma boa construção...
onga-ku escreveu:Existe no mercado, que eu saiba, pelo menos um fabricante que produz pés com desacoplamento magnético.
Penso que essa solução deve trazer mais desvantagens do que não ter nada... Mas bonito deve ficar...
http://www.jacmusic.com/Yamamoto/Feet/index
Página 3 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» BASE TEÓRICA - PPC PROJ PEDAGÓGICO CONVÊNIO
» Tarte de Morango em Base de Bolacha Oreo
» Contas para Habbo
» Imagens para Imprimir
» E-mail meo para reclamar!
» Contas para Habbo
Página 3 de 5
