Base para absorver as vibrações (1)
Página 2 de 5 • Compartilhe •
Página 2 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Base para absorver as vibrações (1)
......yes......a garantia para isso acontecer é distribuir a massa por 3 pontos......spikes de preferencia para que os pontos de contacto sejam considerados infinitos no contacto....o mais pequena area de contacto possivel....dai a prefencia dos spikes a esfera !
no entanto para isso acontecer de forma a massa total ficar distribuida sem momentos, a mesma massa tem de estar dentro da area ou da circunferencia que distribui os pontos de contacto....!
natas- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 161
Pontos/Reputação: 116
natas escreveu:......yes......a garantia para isso acontecer é distribuir a massa por 3 pontos......spikes de preferencia para que os pontos de contacto sejam considerados infinitos no contacto....o mais pequena area de contacto possivel....dai a prefencia dos spikes a esfera !
Boas!
Estou utilizando essa distribuição em 3 pontos, com o uso de spikes e bolachas absorvedoras nas minhas colunas monitoras, neste caso da Goldring, sem dúvida que só trás benefícios á reprodução musical. Estou pensando em mandar fazer uns cones em nylon, só pra comparar o comportamento destes também.
EkvalkppK- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 332
Idade: 37
Ocupação: Melómano
Interesses: Hi-end, Car audio, DIY, Música com excelente qualidade.
Data de inscrição: 25/02/2009
Pontos/Reputação: 571
Neube Braia escreveu:Blink,
Construi um rack de madeira de 7cm de espessura com pedra granito em duas prateleiras. Ficou com mais de 150kg presumo. Será que tenho muitas vibrações?
Abraços.
Neube.
Gostava de vêr as fotos do rack, mas concerteza que é um rack á prova de vibrações, mas tudo dependerá também das bases ou spikes a usar no assentamento dos aparelhos. Estou convicto que nem a passagem de um camião por perto atrapalhará esse móvel.
- Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
Embora, não desprezando as bases que assentam as monitoras aos suportes, são de madeira mogno, pelo facto de ser bastante rígida e pesada.
Idade: 37
Ocupação: Melómano
o rack suporta...as mesas isolam....
Não é absolutamente religioso os três pontos....mas é uma forma de eliminar problemas!
Com uma mesa de quatro pontos de contacto temos de ter o cuidado de um ajuste fino no quarto spike ! Mas também não é por ai o problema...
Qualquer material colocado dentro de um recinto acústico vibra ou toca por simpática....temos de eliminar essas ressonâncias parasitas nos elementos que dão suporte aos aparelhos, especialmente CD, DVD, GD os mais complicados e Amp a válvulas!
esta ideia esta muito bem pensada, ja vi que o nosso colega blink é um verdadeiro ás no que toca a fazer coisas por si proprio.
parabéns
parabéns
Nox- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 309
Data de inscrição: 26/07/2009
Pontos/Reputação: 142
Nox escreveu:esta ideia esta muito bem pensada, ja vi que o nosso colega blink é um verdadeiro ás no que toca a fazer coisas por si proprio.
parabéns
O blink não brinca em serviço...
bom aqui vai....
[img][/img]
Blink,
Não tinha fotos do rack, motivo da demora em responder a você.
Abraços
blink escreveu:Neube Braia escreveu:Blink,
Abraços.
Neube.
Blink,
Abraços
Neube Braia- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 31
Interesses: Ouvir boa musica
Data de inscrição: 28/09/2009
Pontos/Reputação: 43
Abraços
Ficou muito bom, isso está como uma rocha e não há vibrações com toda a certeza.
Parabens pelo trabalho que não deve ter sido pouco, reparo que até a prateleira do meio foi talhada nos cantos.
Cumpts,
natas escreveu:A ideia é muito boa no que respeita as esferas....no entanto existe o problema por resolver....é a da ressonância da própria prateleira " do material seja ele qual for " que no caso particular do vidro até não é nada desprezível....na foto temos um bom exemplo temos um gira-discos sob um prateleira de vidro...se for possível medir a ressonância do vidro e deveras superior ao gira-discos que em principio devera ser de MDF....essa ressonância é evitada pelos pés de borracha do gira no entanto....no entanto passa.....MDF e um material com ressonância inferior a própria madeira...devido a uniformidade da sua estrutura.
No caso do desacoplamento os spikes são reis especialmente se colocados isostaticamente....![]()
Segundo um artigo da Hi Fi News citado neste site http://www.audiomisc.co.uk/cones/speak.html a função dos spikes é de acoplar e não desacoplar.
- Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
onga-ku escreveu:..............
Já tinha lido esse artigo no Audioholics, eu usava as bases das MA RS6 com os spikes em cima de umas pequenas bases que mandei tornear, o meu chão é madeira flutuante e os resultados não eram muito satisfatórios no tocante aos graves, a sala é pequena mas depois de vários ajustes resolvi retirar as bases das colunas e aparafusar os pés de borracha no contacto com o chão, o problema foi minimizado no meu caso, depois dessa experiência e de ter lido este artigo entre outros fiquei com a sensação que através dos spikes as vibrações passavam para o chão futuante, não quero dizer que com a borracha também não passe mas dá-me a impressão que noutras frequências que não incomoda tanto na audição.
blink escreveu:
Quando tinha as Logan Vantage mandei fazer dois quadrados de granito preto polido de 45 cm de lado e 1 cm de altura onde pousei as colunas com os ETC spikes delas e a diferença foi abismal (grave controlado, no sítio e sem ressonâncias) em comparação com pousá-las com os mesmos spikes em cima de moedas (ambos os casos em chão flutuante). O peso da base influi bastante e quanto mais pesada, melhor, pois menos se sujeita à transmissão de vibrações pelo chão.
paulo_m- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 238
Data de inscrição: 30/12/2009
Pontos/Reputação: 433
blink escreveu:Já tinha lido esse artigo no Audioholics, eu usava as bases das MA RS6 com os spikes em cima de umas pequenas bases que mandei tornear, o meu chão é madeira flutuante e os resultados não eram muito satisfatórios no tocante aos graves, a sala é pequena mas depois de vários ajustes resolvi retirar as bases das colunas e aparafusar os pés de borracha no contacto com o chão, o problema foi minimizado no meu caso, depois dessa experiência e de ter lido este artigo entre outros fiquei com a sensação que através dos spikes as vibrações passavam para o chão futuante, não quero dizer que com a borracha também não passe mas dá-me a impressão que noutras frequências que não incomoda tanto na audição.
Isso foi exactamente o que se sucedeu comigo: substitui os spikes por uns batentes de porta em PVC que comprei no Aki e o soalho já não vibra nem ressoa tanto.
O fabricante dos batentes de porta em pvc se lê este Forum, mete-os á venda como um artigo audiófilo numa caixa em veludo, com preço audiófio é claro.
Cumpts
Página 2 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» BASE TEÓRICA - PPC PROJ PEDAGÓGICO CONVÊNIO
» Tarte de Morango em Base de Bolacha Oreo
» Contas para Habbo
» Imagens para Imprimir
» E-mail meo para reclamar!
» Contas para Habbo
Página 2 de 5
