Interconect em X com Cat6 revestido.
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Fica aqui mais umas fotos de um cabo IC coaxial com 60cm, e que construi hoje, ainda não o testei a sério mas já ouvi e está muy bueno.
Trata-se de um cabo feito em cima do isolamento interior de um cabo de tv ao qual se retirou a malha e o fio de cobre.
Utiliza a geometria em X com separação dos vértices de 1,5cm, onde é enrolado um fio Cat6, depois é enrolado outro no sentido contrário de
maneira que passe nos vértices do outro.
Capacidade= 36pF
Cabo Cat6 onde foram retirados os 2 fios unifilares.
Marcar espaços de 1,5cm no isolamento do coaxial tv,
Os dois fios Cat6 já enrolados.
Nas pontas convém dar uma simetria nas terminações com um pequeno rasgo no núcleo.
Nesta fase já se poderia dar por terminado os cabos, pois a apresentação já satisfaz. Seria só necessário soldar as RCAs e retrátil.
Mas preferi revesti-los com esta manga de nylon.
E pronto, já os ouço neste momento e acho que valeu bem a pena mais estes cabos.
Material necessário:
-2x60cm de cabo coaxial de tv
-1mts+- de cabo de rede cat6 ou cat5 (2x60cmx1/3 devido á torção)
-4 RCAs (baratas mas com mola traseira)
-ferro de soldar
-2x60cm de manga retrátil 6.4
-revestimento de nylon de 8mm (opcional)
Só me resta desejar boa sorte a quem começar pela primeira vez a fazer os seus cabos, verá que não vai arrepender-se.
Cumpts,
Capacidade= 36pF
-ferro de soldar
Cumpts,
Última edição por blink em 2/3/2008, 19:27, editado 2 vez(es)
- Número de Mensagens: 4213
Pontos/Reputação: 1629
Re: Interconect em X com Cat6 revestido.
Blink, mais uma vez ESPECTACULAR!
E agora, a malha externa que parece uma Anaconda
onde a arranjaste??? tambem é cabo de alpinismo?
Nochnoi gost- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 524
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 189
@blink:
E agora, a malha externa que parece uma Anacondaonde a arranjaste??? tambem é cabo de alpinismo?
incrível ! soberba qualidade , já para sticky.
- Número de Mensagens: 2336
Interesses: audio
Pontos/Reputação: 545
Nochnoi gost escreveu:@blink:E agora, a malha externa que parece uma Anacondaonde a arranjaste??? tambem é cabo de alpinismo?
Tens razão, estive a instalar um Sata2 de 500Gb que deu que fazer, mas vamos ao que interessa, sim o revestimento ainda são de cabos de montanhismo, mas até com cordões dos largos de botas se podem fazer umas coisas.
Cumpts,
:cool: eu tenho 4 desses... preciso para Media Center :cool:
tenho que investigar isso dos cabos de montanhismo! com o meu jeito acho que nao conseguiria fazer isso, muito menos com esse aspecto
Se utilizar cabo CAT5 de 1000MHZ tem alguma vantagem?
O revestimento exterior de nylon também é cabo de montanhismo?
- Número de Mensagens: 5418
Pontos/Reputação: 3043
Paulo André escreveu:Boas,
Utilizei o Cat6 porque o tenho em casa, mas o Cat5 serve perfeitamente porque o que interessa são os fios solid core interiores.
Este e o preto são de montanhismo/alpinismo, como só interessa o exterior qualquer um de 8mm dá, também há nas lojas de artigos de vela para amarrações de pequenos veleiros.
Cumpts,
Como conseguiu tirar o fio interior do isolamento do coaxial? estou a tentar tirar e não consigo, por acaso fez algum corte?
Paulo André escreveu:Como conseguiu tirar o fio interior do isolamento do coaxial? estou a tentar tirar e não consigo, por acaso fez algum corte?
Não pode dar cortes longitudinais, primeiro corte só o comprimento que necessita, de 50 ou 60cm para fazer o cabo, e depois com um alicate de bicos apanhar uma ponta do cobre e fazer umas massagens ao isolamento que acaba por expelir o cobre. Embora existem cabos que o fio de cobre interior está quase que colado a quente no pvc, se fôr esse o caso terá que passar para outro cabo, eu uso o televês.
Cumpts,
Caro blink, Tenho uma duvida em relação ao cabo coaxial, este além de ser utilizado na saída coaxial pode ser utilizado também nas ligações RCA normais? qual é a diferença entre eles?
Paulo André escreveu:Caro blink, Tenho uma duvida em relação ao cabo coaxial, este além de ser utilizado na saída coaxial pode ser utilizado também nas ligações RCA normais? qual é a diferença entre eles?
Todos os ICs que tenho feito aqui no forum são com terminações RCA. Quando refere coaxial está a referir-se para ligações coaxiais digitais, ou de video?
Cumpts,
blink escreveu:Paulo André escreveu:Caro blink, Tenho uma duvida em relação ao cabo coaxial, este além de ser utilizado na saída coaxial pode ser utilizado também nas ligações RCA normais? qual é a diferença entre eles?
Cumpts,
Já lá vai algum tempo desde que fiz esta pergunta, na altura não sabia bem qual era a diferença entre os cabos, pois ambos utilizavam terminações RCA, a minha duvida era se eu utilizasse um coaxial para saída digital numas saidas rca normais este teria o mesmo efeito de um ic normal ou não.
A única diferêncça estará ao nível da capacidade e inductância dos cabos, eu faço os meus ICs com a mínima capacidade possível, pode usar o coaxial digital nas ligações RCA não digitais, pode ser que goste do som ou que não goste, por vezes até torna o som mais cristalino.
A diferença dos chamados cabos coaxiais digitais "segundo a industria afirma" é que são feitos com "tecnologia digital", mas o que tem de ter é uma boa blindagem ou malha exterior e um bom condutor de sinal, um bom cabo de fio de tv com umas RCAs na ponta pode dar excelentes resultados quando usados como cabos digitais.
A máxima proteção de um cabo digital é sempre para evitar entrada de interferências vindas do exterior, como por exemplo as interligações das "terras" dos vários aparelhos que pode provocar ruído conhecido como "hum".
O MESMO JÁ NÃO ACONTECE COM O COAXIAL DIGITAL ÓPTICO que é completamente imune a essas interferências.
Quando se utiliza ligações digitais, é óbvio que se deve ter um cabo bem confecionado, mas o problema das ligações digitais não passa só pelos cabos mas sim pela transferência de dados, no digital são enviados dados que serão interpretados e convertidos em sinal áudio, e depois a tecnologia digital incorpora a correção de erros (inexistente no analógico).
Alguns receptores têm a capacidade e certificam-se de que o que receberam foi exatamente o que o transmissor enviou, e podem corrigir "efeito jitter" pequenas discrepâncias no sinal.
Estive com uma valente gripe, por isso só raramente vinha aqui, daí só agora a minha resposta.
Cumpts,
Cumpts,
blink escreveu:A diferença dos chamados cabos coaxiais digitais "segundo a industria afirma" é que são feitos com "tecnologia digital"...
Não percebo a afirmação... e sei que é a indústria que o afirma e não o blink... Mesmo assim gostava de tentar perceber...
pmfsv- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 15
Data de inscrição: 04/03/2008
Pontos/Reputação: 0
Tópicos similares» Interconect em X com Cat6 revestido.
» Cabo IC feito com Cat6 e revestido a nylon.
» Cabo interconect para gira discos ... dúvida ...
» Cabo de coluna com fio coaxial de TV revestido a nylon...
» Audioquest Quartz X3 interconect
Página 1 de 3
