INFLUENCIAS DA TEMPERATURA E HUMIDADE
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Todos os Invernos é este flagelo...
As prestações do meu sistema descem de bastante razoável para quase intragável. É uma diferença brutal ! O som fica comprimido, "misturado" irreconhecível. Sempre atribui tal facto á composição do ar, considerando que o problema estava no exterior do sistema, tentando pelo aquecimento e desumidificação da sala minorar o seu impacto. Mas verdade seja dita que quase sempre o efeito de aquecimento e desumidificação da sala não teve nunca efeitos imediatos, antes só se fazendo notar ao fim de, digamos 2 ou 3 dias, como se houvesse algo a demorar mais tempo a "recompor-se".
A intervenção do Luke Skywalker que transcrevo, e na parte por mim sublinhada ...
fez aceder-se uma luz
. Afinal o problema também é interno, certo ? A humidade e a temperatura actuam sobre os crossovers, certo ? Então tudo faz sentido. Por mais rapido que eu tente aquecer a sala e desumidificá-la, a reacção do sistema é muito, muito mais lenta. Como se o crossover precisasse de mais tempo para estabilizar...Será isso ?
Este "Inverno", porque vinha sendo mais moderado, não tinha ainda sentido muito este efeito. Devido à mudança brusca dos últimos dias, à qual acresce a avaria do meu ar condicionado, isto tem sido um flagelo.
Que fazer ?
Envolver o crossover numa espécie de involucro anti humidade
Que involucro ?
Colocar um aquecedor ao pé de cada coluna
Enfim, o que sugerem
Luke Skywalker escreveu:No Forum HTforum aqui do Brasil já criei um tópico onde testei a bi-amplificação e um dos membros, O Prof. Carlos Carmadella escreveu o post abaixo, o qual reproduzo para vocês:
"Bi-amplificação pura é exatamente isso, ou seja, um crossover ativo entre o pré e os amps, com os amps diretamente conectados aos falantes, sem crossover passivo, isso no caso de caixas de duas vias. Se as caixas forem de três vias ainda se aceita o uso de crossover passivo entre o midrange e o tweeter, pois a intermodulação entre médios-agudos é infinitamente menor que a que os graves causam nos médios-agudos. Para programas musicais "tradicionais" (funk e hip-hop não vale), em torno de 50% da potência se localiza abaixo de 350 ~ 400 Hz, ou seja, nos graves e médios-graves, que causam fortíssima intermodulação nos médios e agudos.
Por outro lado, usar bi-amplificação pelo crossover das caixas ainda é muito melhor que usar bicabeamento ou mono-amplificação. Você não resolverá totalmente o problema de intermodulação entre graves/médios-agudos, nem se livrará dos indutores dos crossovers (que fazem as caixas perderem punch e rapidez nos graves), e também ainda sofrerá com as variações imprevisíveis no ponto de corte dos crossovers passivos (que vão sempre ocorrer com o aumento da potência aplicada aos falantes e as mudanças de temperatura e umidade do ambiente, mesmo no melhor e mais caro CX passivo...). Mas você reduzirá muito a intermodulação porquê o amplificador de graves estará vendo uma impedância praticamente infinita dos médios-agudos e o de médios-agudos passará pelo mesmo processo para os graves, considerando-se que as caixas têm dois crossovers 100% independentes para bi-amplificação. Logo, você terá um som mais refinado e coerente, até porquê o desempenho do amplificador de graves, quando exigido, em nada afetará o do amplificador de médios-agudos, portanto você não sentirá aquelas sensações de compressão e de som "ardido", com embolamento dos instrumentos.
Porém, não sei se a melhora vale o custo de se ter dois amplificadores hi-fi. Com bi-amplificação pura eu não tenho a menor dúvida, tanto é que eu uso tri-amplificação pura"
Que fazer ?
Que involucro ?
Re: INFLUENCIAS DA TEMPERATURA E HUMIDADE
Confesso que nao noto nada no meu sistema, mas se isto te preocupa (e notas efeitos) entao recomendo as pastilhas de silicio (como as que vem em saquinhos brancos com componentes novos, ha no AKI), podes sempre abrir a coluna pelo Xover e colocar la dentro essas pastilhas, trocando anualmente pex.
Nochnoi gost- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 524
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 189
As condições ambientais afectam tudo e todos nós, é isto uma verdade óbvia e por todos nós sobejamente conhecida, contudo é nos seus picos mais extremos que experimentamos e nos queixamos dos seus maleficios.
Vem ao caso referir, uma situação no campo exactamente oposto, nos picos do tempo quente e normalmente com a humidade em nivéis muito baixos, provàvelmente vários de nós, especialmente os que se dedicam com muita preferência ao vynil, já notaram e se queixam também do tempo, mas do seco, porque os nossos preciosos discos (e tudo o que está relacionado intìmamente com eles: pratos, braços e células, atraiem uma quantidade invulgar de poeiras com os respectivos incómodos.
A propósito, com o objectivo de minimizar estes fenómenos, é recomendado por alguns gurus do vynil a colocação de vasos com plantas interiores de grandes folhas nas proximidades (tanto+quanto possível) do setup analógico.
cumptos,
sealion
cumptos,
sealion
A variação de temperatura e humidade afecta não só o sistema em termos sónicos, mas fisicos também, então se a amplitude é elevada (quer a nível da humidade, quer da temperatura) outras situações decorrentes poderão surjir...
Existe uma outra situação, o aquecedor, tráz mais humidade, o facto de o ar estar quente acentua a humidade, atenção a esse facto. Ficam quentinhas as colunas e depois escorre-te água pela parede e o factor da temperatura aumenta e exponencialmente aumenta a humidade...
É engraçado puxares este assunto pois este fim de semana comprei um estação metereológica para esse efeito e um desumificador também, equilibra o ambiente em casa, é sempre a melhor solução, para ti e para o sistema!! O ar condicionado é eficaz se estiver bem escalonado para a divisão a que se aplica, mas muitas das vezes piora as condições em que o sistema funciona, pelas amplitudes a que o sujeita.
Prof- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1872
Idade: 35
Ocupação: Professor
Pontos/Reputação: 83
[quote="astronauta"]Todos os Invernos é este flagelo...
Viva Astronauta
Os problemas que descreves com o teu sistema de som fazem-me lembrar os que eu tive com o meu quando passei a morar na casa onde moro actualmente.
Na verdade tive dias em que era impossivel ouvir musica porque o som saia do sistema exatamente como referes embora isto tanto acontecesse no inverno ou verao. Cheguei mesmo a pensar que seria um problema com a instalacao eletrica da casa onde moro ou na voltagem da proprio fornecimento de eletricidade.
Devido a este problema de constante alteracao do som cheguei ate a equacionar a compra de um power conditioner mas entretanto esta situacao comecou a desaparecer e agora o som melhorou bastante e muito raro que isso aconteca.
Sugestao
Ja experimentaste com o teu sistema de som um condicionador de corrente eletrica tipo Shunyata hydra 6, 8 ou isotek Signas para resolver esse problema?
A proposito deste assunto deixo-te aqui um link muito interessante onde este tipo de problemas e debatido.
http://cgi.stereophile.com/cgi-bin/showvote.cgi?468
Viva Astronauta
Sugestao
- Número de Mensagens: 2249
Pontos/Reputação: 1084
Nochnoi gost escreveu:Confesso que nao noto nada no meu sistema, mas se isto te preocupa (e notas efeitos) entao recomendo as pastilhas de silicio (como as que vem em saquinhos brancos com componentes novos, ha no AKI), podes sempre abrir a coluna pelo Xover e colocar la dentro essas pastilhas, trocando anualmente pex.
Referes-te à "Silica Gel".
Pode ser reutilizada quando estiver saturada de humidade. Para tal aquece-se num forno a temperatura por volta dos 150º.
Confesso que nao noto nada no meu sistema...
És um felizardo !
Prof, obrigado pelas dicas.
SOUND escreveu:
Sugestao
Obrigado também mas, sabes, penso que não será por aí que vou resolver o problema. Á intervenção que citei do Luke Skywalker atingiu-me como uma bomba. É uma "fezada" que o problema estará mesmo na humidade acumulada no crossover ! Digo isto pela lenta recuperação que o sistema denota nestas alturas, isto apesar de haver momentos em que quer a temperatura quer a humidade da sala parecem estar já a niveis normais !
O que me leva novamente à interessante sugestão do Nochnoi gost
... recomendo as pastilhas de silicio (como as que vem em saquinhos brancos com componentes novos, ha no AKI), podes sempre abrir a coluna pelo Xover e colocar la dentro essas pastilhas, trocando anualmente pex.
e vai daí pergunto : é assim tão simples ? Isso funciona mesmo ? Mas é melhor fixá-las bem para não vibrarem dentro da caixa né ?
Ninguém nunca experimentou nada assim ?
Bem...nem quero saber o mal que a humidade pode provocar além de mudar o som
. È que a agua escorre-me pelas paredes quando tenho um aquecimento ligado
Estou mesmo a precisar de uma casa nova
. È que a agua escorre-me pelas paredes quando tenho um aquecimento ligado Estou mesmo a precisar de uma casa nova
ajms- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 157
Pontos/Reputação: 2
Eu cá procurava Silica Gel de um fabricante conceituado, senão não te garantem que seja audiófila !!
Mas se o problema é a humidade, com um simples kit desses que dão informação metereológica podes medir a humidade relativa, nada melhor do que investires num desumificador. Esse sim, será efectivamente eficaz, uma vez que não satura como a Silica Gel. Quando muito terás que arranjar um dreno para não estares sempre a despejar a àgua do recipiente.
Podes também deixar o equipamento ligado, ou caso seja como o meu amplificador, que em modo Standby mantém alguns circuitos alimentados, mantendo-se o mesmo sempre morno e seco.
No que me toca, não noto tanto diferenças com o tempo, mas sim com a temperatura de funcionamento do sistema. Só me soa bem, quando atinge a temperatura nominal de funcionamento, quer seja o amplificador, quer seja o leitor de CDs, tal qual como um carro, cujo rendimento só é máximo quando o motor atinge a temperatura nominal de funcionamento. Talvez seja por isso que a Krell não tenha botão de Power Off, mas apenas Standby ou ON. Para desligar é preciso retirar o cabo de sector da rede.
Portanto, aqui em casa, os preliminares para uma sessão de audição de música, são aquecer bem o sistema.:jumpingman:
E à medida que os anos passam, os preliminares duram cada vez mais... Por ventura estou a ficar um pouco mais duro.... de ouvido !!
Última edição por em 7/1/2008, 21:57, editado 5 vez(es)
SOUND escreveu:
Já agora a proposito deste link.
Vivemos tempos indescritiveis
Este é que falou bem :
It's been suggested that these effects are psychological, but I really don't buy this.
pbarata escreveu:Eu cá procurava Silica Gel de um fabricante conceituado, senão não te garantem que seja audiófila !!
No que me toca, não nota tanto diferenças com o tempo, mas sim com a temperatura de funcionamento do sistema. Só me soa bem, quando atinge a temperatura nominal de funcionamento, quer seja o amplificador, quer seja o leitor de CDs, tal qual como um carro, cujo rendimento só é máximo quando o motor atinge a temperatura nominal de funcionamento. Talvez seja por isso que a Krell não tenha botão de Power Off, mas
da rede.
Portanto, aqui em casa, os preliminares de uma sessão de audição de música, são aquecer bem o sistema.:jumpingman:
Ó Pedro admito que manter um sistema sempre ligado possa a este nível ter alguns benefícios. Mas eu estou a falar de uma diferença tal, nestes dias mais húmidos, que nem ao fim de 2 horas o sistema toca minimamente. Aliás não consigo ouvir musica durante tanto tempo porque é obrigatorio desligar. Na vespera de Natal tive a visita de um amigo que já não me visitava há uns tempos. Quis demonstrar-lhe alguma evolução do meu "som" mas foi o caos. Em desespero recorri a uma musica que é infalível a provocar respeito, sobretudo ouvida bem alto que é Red Right Hand de Nick Cave. Bem, quase que levava o volume ao maximo e o efeito era
O Desumificador é uma solução que agrada a gregos e troianos, mas também à saúde, pois a humidade excessiva acresce o aumento de possibilidade de fungos e bolores. Aconselho-te um desumificador digital, que dispara a uma dada humidade relativa, sem drenos, nada, basta estar adequado à tua sala e ser bom (cuidado com as "tangas"), nem precisas de estação pois ele faz tudo...e bem!!!
Idade: 35
Ocupação: Professor
Agradeço as v/ sugestões. Para já, quando tiver o ar condicionado novamente em funcionamento vou usar e abusar da função de desumidificação !
Atenção que estas variações de humor do sistema são muito anteriores à avaria do ar condicionado!
Caro amigo a problemática da humidade está bem bem explicita no seguinte video que aconselho todos a ver:
http://www.youtube.com/watch?v=5V5t1JfxzRM
Recomendo a utilização de desumidificador de qualquer forma, sendo certo que os resultados nunca serão os ideiais.
Optimus Prime escreveu:Caro amigo a problemática da humidade está bem bem explicita no seguinte video que aconselho todos a ver:
Arre que a humidade é lixada, não é
- Número de Mensagens: 4208
Pontos/Reputação: 2215
Tópicos similares» INFLUENCIAS DA TEMPERATURA E HUMIDADE
» Temperatura da moto
» medidor de temperatura
» Temperatura da agua cbr 600rr de 2007 ou mais recente
» 2008 CBR1000RR - Temperatura
Página 1 de 2
