Sistema 2ch estéreo (mutante) do LUKE
Página 14 de 32 Anterior  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 32  Seguinte
Re: Sistema 2ch estéreo (mutante) do LUKE
Mensagem  onga-ku em 17/2/2010, 12:23
LeoMP escreveu:Luke,
quer dizer que está descobrindo os benefícios de se usar um subwoofer em um sistema stereo? Bem vindo ao time!
Experimente fazer testes mudando o subwoofer de posição na sua sala.
abs
Leo
Caros Luke e Leo,
Na minha opinião, (em estereofonia) devem-se utilizar sempre 2 sub-woofers colocados debaixo ou ao lado das colunas principais por forma a estabilizar a imagem.
Melhores cumprimentos,
Número de Mensagens: 2405
Pontos/Reputação: 3765
Mensagem  LeoMP em 17/2/2010, 12:41
Olá Onga,
vai depender do corte do subwoofer. Se for abaixo de 100Hz (que é o nosso caso) não existe imagem. As ondas são totalmente não direcionais. Veja como é a forma de onda para 100Hz no caso do meu projeto:
Se deixar apenas o subwoofer tocando você não consegue identificar de onde está vindo o som.
"Mas quando eu ouço um contra-baixo tocando no meu sistema, eu consigo identificar exatamente sua posição."
Todo instrumento musical é uma composição de várias frequências juntas, ou seja, uma somatória de harmônicos que vão desde 30Hz até 20 kHz. O que define a posição do contra baixo são os harmônicos acima de 100Hz.
Se apenas com o subwoofer ligado voce conseguir definir sua posição, significa que o corte está acima de 100Hz. Se o corte estiver abaixo de 100Hz e ainda sim você conseguir definir sua posição, duas opções: 1-Você sabe onde o sub está e psico-acusticamente você define sua posição. 2-O subwoofer não está linear e gerando distorções acima de 100Hz.
(obs: as frequencias descritas aqui são aproximadas e dependem de outro fatores).
abraços
Leo
A Imagem Do Som
LeoMP
Ocupação: Engenheiro
Interesses: Audio
Data de inscrição: 04/02/2010
Pontos/Reputação: 50
Ver perfil do usuário http://aimagemdosom.wordpress.com/
Mensagem  onga-ku em 17/2/2010, 13:03
Caro Leo,
Confesso que nunca fiz a experiência mas ainda que às frequências de "trabalho" de um sub-woofer as ondas sejam muito pouco direccionais, existe a questão do volume (SPL) a que o sub-woofer é afinado.
Julgo que se "integrar", de forma adequada, uma unidade sub-woofer com uma das colunas o "volume" será demasiado baixo quando utilizado com o conjunto das mesmas.
Se aumentar o volume esta unidade deixará de ser "invisível" e a imagem, ao nível das baixas frequências, convergirá para o ponto de emissão das mesmas que terão demasiada presença.
Parece-me que existirão sempre problemas ao nível da imagem (a tridimensionalidade estereofónica implica a existência de duas fontes) e da integração de frequências.
Mensagem  Luke Skywalker em 17/2/2010, 18:46
Onga-fu, como disse o Léo, as frequências não são direcionais abaixo dos 100hz, dificultando sua localização.
Ouvindo-se o meu sistema, a impressão que se tem, é de que o sub nem está ligado .
Nenhum grave parece provir dele.
Eu tb pensava como vc, mas não penso mais, agora tenho certeza que não é necessário o uso de dois subs .
Apesar de que o Ricardo Pereira usa dois Sub, mas em outra proposta.
Ele usa uma TL com sub de 12' para frequências abaixo dos 40hz e um, de 8', mais rápido, para frequências entre 100hz e 40hz
Luke Skywalker
Número de Mensagens: 621
Ocupação: Na escuta
Interesses: Áudio
Data de inscrição: 03/01/2008
Pontos/Reputação: 982
Ver perfil do usuário http://www.livevideo.com/LukeSkywalker
Mensagem  Luke Skywalker em 17/2/2010, 20:28
Esclarecendo um pouco mais:
Minhas HB tocam 30hz ~40khz -3db
O sub velodyne 25hz ~ 120hz -12db
No pré do Ricardo estou enviando o sinal com um filtro calculado para cortes passa altas apartir de 102hz para o MC-100B com as HBs e full range para o sub.
Então o MC-100B junto com as HBs estão tocando acima de 102hz, mas..., mesmo assim, como é um filtro de 6db por oitava, as hb junto com o MC-100B
ainda chegam a ~50hz -6db.
E, o sub, começa lá pelos 25hz e tem seu ajuste/corte em ~50hz o que o faz chegar a ~100hz com -12db.
A parte mais importante da música continua toda a cargo do valvulado com as HBs, sem terem a orbrigação de tocar graves, tendo sido retirada toda e qq
possibilidade de intermodulação, antes mesmo da amplificação pelo MC-100B.
Por isto, o ganho real de se usar um sub está nos medios graves, medios e agudos mais limpos.
Os graves mais baixos é que ficam para o sub.
Luke Skywalker
Ocupação: Na escuta
Interesses: Áudio
Mensagem  Luke Skywalker em 28/3/2010, 01:35
Novidades por aqui.
Até que em fim, recebi meu novo CD player da Yaqin, o MS-30A com saídas RCA, RCA Valvulada e, coaxial.
O preço foi uma pechincha, 339US com frete = R$600,03
Mesmo eu tendo pedido aos chinas para não subfaturarem, eles enviaram a nota em 90US.
A Receita desta vez, mesmo com a demora em liberar a mercadoria, nem abriu a embalagem.
Resultado, fui taxado apenas por 90US, + R$151,99 de impostos.
Valor total final em reais: R$752,02
Uma pechincha
Agora, a demora, desta vez comprei dia 09/11/2009 e só recebi dia 24/03/2010.
Sem querer virou presente de aniversário .
Vamos a um primeirísssimo review, passível de mudanças
Um dos motivos da demora foi minha opção pela voltagem em 110v, que demanda manufatura por encomenda.
Os chinas usaram um plástico para envolver o cd que marcou/manchou um pouco no topo do aparelho . Ainda vou tentar ver o que dá para fazer .
O "manuel", parece até piada, desta vez veio em chinês . Só consegui ler os números . Vou tentar pedir uma versão em inglês .
O controle remoto, assim como o aparelho, passam a impressão de muito bem acabados.
No interior do aparelho, não parece haver nenhuma sacanagem em sua construção e componentes.
A luz que indica HDCD parece um farol de xenon azul. Vou ter que colocar algum atenuante em sua intensidade .
O player tem um relê dentro dele que emite estalos/ruído quando se dá stop e play. Este relê parece desligar e ligar as saídas do player e pode incomodar alguns, pois é audível da posição de audição .
Tocando o bicho:
Antes de compará-lo a outros player e ao netbook, vamos comparar ele com ele mesmo entre suas 3 opções de saídas, RCA, RCA valvulada e coaxial.
A saída RCA normal está (ainda ?) um pouco velada em relação as outras duas opções, talvez melhore com o amaciamento, vamos esperar.
A saída RCA valvulada dá um plus, um algo mais em todo o espectro de frequência, uma coloração geral no som, que deixa as músicas mais musicais, com um decaimento mais prolongado. Para rock fica bacana demais .
E a saída coaxial via DacMagic se mostrou a melhor opção, muito detalhada, com grande dinâmica e controle, decaimento e timbre mais corretos e foi a minha preferida. A microdinâmica fica muito boa, com grande resolução nos detalhes .
Com certeza, com a evolução do burnin, estas impressões sofrerão alterações.
Depois ainda falta comparar o SD-30A contra o netbook
As fotinnhas:
Última edição por Luke Skywalker em 28/3/2010, 16:24, editado 1 vez(es)
Luke Skywalker
Ocupação: Na escuta
Interesses: Áudio
Mensagem  westernelectric em 28/3/2010, 16:13
Isso é que é "valvulite aguda".
O cd tem muito bom aspecto e deverá tocar bem, tendo em conta outros produtos da marca.
Não há dúvida que os chineses continuam imbatíveis em termos de relação qualidade/preço.
westernelectric
Número de Mensagens: 288
Ocupação: Professor
Interesses: hi-fi
Pontos/Reputação: 105
Mensagem  Orion em 28/3/2010, 16:17
Obrigado pelas fotos e por partilhares connosco.
Número de Mensagens: 4066
Pontos/Reputação: 2167
Mensagem  Convidad em 28/3/2010, 16:18
Amigo Luke
Para quando a entrada no maravilhoso e belo mundo do analógico.
Mensagem  Paulo André em 28/3/2010, 16:20
António José da Silva escreveu:Amigo Luke
Para quando a entrada no maravilhoso e bolo mundo do analógico.
Tinha que ser!!! contigo tinha que acabar em comer
Número de Mensagens: 5259
Pontos/Reputação: 2996
Mensagem  Luke Skywalker em 28/3/2010, 16:28
Obrigado amigos
Minha entrada/retorno ao mundo dos analógicos ainda está por vir.
Verdade que ainda tenho 4 TD vinis em casa, parados, e uns 160 bolachões, empoeirados, a espera deste dia .
Falta-me um bom pré de Phono para tal empreitada.
Aproveitando a oportunidade, qual seria o custo de um "Norbet" e quem se disporia a comprar e enviar um para mim?
Poderia transferir os custos via paypal.
Alguém se habilita?
Luke Skywalker
Ocupação: Na escuta
Interesses: Áudio
Mensagem  Convidad em 28/3/2010, 16:31
Paulo André escreveu:
Acho que estas enganado, eu escrevi belo.
Mensagem  Convidad em 28/3/2010, 16:41
mas olha que um bom prato com uma bolacha perspectivam um bolo que apenas necessita da cereja,ou seja uma boa celula
Mensagem  Convidad em 28/3/2010, 16:49
milton escreveu:
Não te esqueças que um pré fraco arruína essa combinação, e o bolo nem chega a crescer no forno.
Mensagem  Convidad em 28/3/2010, 16:55
milton escreveu:
não me faças lembrar coisas tristes
