Ruído quando ligo o LCD ao sistema
Mensagem  Convidad em 17/12/2007, 10:44
Desde que liguei o LCD ao sistema, quer ao leitor de DVD, quer ao processador, ou mesmo ao VHS, o sistema emite um ruído de fundo (género chuva).
Depois de ter andado de rabo para o ar a por e a tirar cabos, eis que encontro a fonte do problema – A ligação à TvCabo. Uns testes mais tarde constato que o problema está na massa. Sempre que ligo o cabo, sem ligação de massa o ruído desaparece. Como prova dos 9, testei com outro cabo de antena, desta feita um Profigold, e o resultado é o mesmo.
Por isso coloco a seguinte questão: Existe algum inconveniente em fazer a ligação à ficha da TVCabo sem o contacto da massa? Ou seja, montar a ficha do cabo de antena, de modo a que a malha que faz de massa não faça contacto com a própria ficha.
Em termos de qualidade de imagem já verifiquei que não tem qualquer influência e que a operação é muito fácil e rápida de efectuar.
O cabo que possuo é um QED Broadcast Receiver com as fichas da mesma marca.
Re: Ruído quando ligo o LCD ao sistema
Mensagem  Henriques Ferrão em 17/12/2007, 11:04
Bom dia
Tive o mesmo problema e fiz o contrário. Liguei a massa da ficha da TVCABO á massa da ficha da tomada de corrente.
O ruído desapareceu.
boas audições
Henriques Ferrão
Henriques Ferrão
Número de Mensagens : 1195
Idade : 55
Ocupação : Arquitecto
Interesses : VINTAGE HI-FI
Pontos/Reputação : 181
Mensagem  Nochnoi gost em 17/12/2007, 14:22
Existe um filtro que se coloca na ligaçao TV para isso. Sao "cable TV ground insulators" ja que a terra/massa de referencia da TV Cabo é diferente da que tens em tua casa (esse "ground loop" cria a interferencia).
exemplo:
http://www.cs1.net/cables/products/jensen_transformers/VRD-1FF.htm
Nota que para resultados perfeitos em TODAS as fichas da casa deves ter o filtro na entrada da Cabo em tua casa e nao apenas na ficha de uma TV.
As duas soluçoes que voces apresentam embora facil e praticas podem ter inconvenientes de segurança (que tera que ser alguem com mais conhecimentos electricos que eu a explicar)
Nochnoi gost
Número de Mensagens : 525
Pontos/Reputação : 190
Mensagem  rafp01 em 18/12/2007, 10:58
Tive exactamente o mm problema qd liguei o meu plasma ao sistema. Resolvi o problema com um pedido de assistência à TVCabo que instalaram um filtro supressor de ruído, reduzindo o ruído, mas ainda se notava. Por fim adquiri um tomada de protecção TV-HI-FI da MGE que tem a possibilidade de ligarmos o cabo de antena a uma dessa ficha e a outro lado o cabo que vai ligar à box e resolvi o problema.
RAFP
rafp01
Número de Mensagens : 250
Pontos/Reputação : 77
Mensagem  Convidad em 18/12/2007, 23:25
Obrigado pelas opiniões.
Estava precisamente com receio de fdeixar o cabo ligado sem terra, e por isso mesmo coloquei a questão aqui no fórum.
Vou tentar encontrar essa tomada de protecção MGE e ver se resulta.
Mensagem  falp em 19/12/2007, 03:57
Nochnoi gost escreveu:
Excelente conselho! Basketball
falp
Número de Mensagens : 1301
Pontos/Reputação : -15
Mensagem  Convidad em 19/12/2007, 09:22
falp escreveu:
O conselho é excelente, não fosse o facto do prédio ser recente e já ter a instalação da TVCabo por dentro das paredes. A única coisa a que tenho acesso são ás tomadas que se encontram em todas as divisões... excepto WC Very Happy
A caixa de derivação que se encontra na entrada do prédio, é de acesso exclusivo da TvCabo.
Mas como o problema apenas se verifica no sistema da sala (nas outras divisões não tenho as TV ligadas a sistemas de som), só tenho que me preocupar com uma tomada.
Mensagem  falp em 19/12/2007, 10:33
Existe uma caixa de derivação em cada andar, pode ser fora ou dentro do apartamento e aí se faz a divisão do teu sinal para cada quarto, ou queriam que viesse um cabo da entrada do prédio para cada quarto? Idea
Eram umas centenas de cabos...pig
No meu caso nem é dentro, é na escada, é à porta e é propriedade do prédio. A maior parte até é dentro de cada apartamento. pirat
falp
Mensagem  Convidad em 19/12/2007, 11:01
falp escreveu:Existe uma caixa de derivação em cada andar, pode ser fora ou dentro do apartamento e aí se faz a divisão do teu sinal para cada quarto, ou queriam que viesse um cabo da entrada do prédio para cada quarto? Idea
Eu também tenho uma caixa na escada, junto à minha porta, mas também essa é de acesso exclusivo da TVCabo.
Por isso fico na mesma.
Última edição por em 19/12/2007, 11:21, editado 1 vez(es)
Mensagem  falp em 19/12/2007, 11:05
Duvido que essa seja de acesso exclusivo nem tem razão de o ser, é do prédio.
Abre-a e deixa da passividades e queixas, a não ser que esteja selada (eu abria na mesma).
O filtro metido pela TV Cabo tb me interessa, é grátis a instalação? Preferia que ter só na sala!
Outra alternativa, desligar a terra dos aparelhos, foi o que fiz no amp de potência e resolveu, mas o filtro é melhor.
falp
Mensagem  Convidad em 19/12/2007, 11:29
falp escreveu:Duvido que essa seja de acesso exclusivo nem tem razão de o ser, é do prédio.
Não está selada, mas tem fechadura própria.
Já tentei ligar o LCD sem terra, mas o ruído manteve-se. Só quando ligo o cabo da antena sem massa é que o ruído se vai.
Mensagem  falp em 19/12/2007, 11:49
Fechadura própria abre-se com chave própria... pede à administração do condomínio. cheers
Desliga a terra do amp... desligar a massa da antena tb dá, mas fica sujeito a interferências externas. Surprised
falp
Mensagem  Nochnoi gost em 19/12/2007, 11:57
em quase 90% dos casos a caixa so é "abrivel" pela TV Cabo, depois por vezes a Administraçao tem copia da chave etc. A questao é que ainda hoje da para fazer algumas "vigarices" com o sinal TV Cabo em condominio logo a TV Cabo tem isso selado.
Nao sei se a TV Cabo oferece o filtro ou ate se o tem disponivel (eles instalam filtros de frequencias ou atenuadores de sinal, o filtro de ground loop sinceramente nao sei). Em Portugal vendia-se ha anos, como o filtro Jensen que referi no link, um da Tributaries a uns 150€ Exclamation
Quem tiver paciencia e conhecimento...
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Outras ideias "engraçadas" seriam:
1) Alguem ver na Dimofel (Lisboa) se eles o vendem, ou noutro local qualquer, e preços;
2) Um "powerbuy" da malta, a semelhança do que ocorre noutros foruns, tipo inscrever-nos para comprar numa lista e mandar vir uns 20 pex.
Nochnoi gost
Mensagem  falp em 19/12/2007, 12:03
falp
Mensagem  Nochnoi gost em 19/12/2007, 12:18
Epa, ligar a foruns concorrentes é que nao!!! Falp, estas suspenso deste forum por 48 meses. Mai nada Wink
lol!
(Agora a serio)
Essa da Mauser nao sabia, 16€ pelo filtro nem é muito (na realidade devia custar 2€ mas enfim).
Outra coisa que vi no post do link e nem me lembrei (alguem fala na troca por tomada Legrand)
Ha um outro tipo de "interferencia" quando se usa a tomada indevida na instalaçao. Muita gente nao sabe (as vezes nem os instaladores da TV Cabo) mas ha 2 tomadas de TV: Terminadoras e nao terminadoras.
Numa instalaçao em estrela de um ponto central cada tomada é terminadora. Se DEPOIS de uma tomada, em serie, quisermos uma outra tomada TV (ocorre muito quando se tem 2 pontos TV na mesma sala), a primeira deve ser "normal" e a 2ª terminadora. A tomada terminadora tem uma resistencia (e um condensador as vezes?) que julgo estar(em) la para impedir retornos e assegurar a "impedancia" de 75 Ohm
Nochnoi gost
Mensagem  falp em 19/12/2007, 12:22
Qual o link?
Vi este: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=55_145_146_151&products_id=42232
falp
Mensagem  Convidad em 19/12/2007, 13:47
falp escreveu:Fechadura própria abre-se com chave própria... pede à administração do condomínio. cheers
Só se eu me perguntar a mim mesmo... porque eu pertenço à administração do condimínio.geek
Vou ver também essa questão das fichas terminadoras, porque a minha é uma simples tomada, que embora "seja" da TvCabo, não tem qualquer resistência ou condensador.
Mensagem  falp em 19/12/2007, 14:48
Administrador sem competências nem autonomia...Twisted Evil
falp
Mensagem  Convidad em 19/12/2007, 15:09
falp escreveu:Administrador sem competências nem autonomia...Twisted Evil
Sem chaves, certamente.... mas que não se arma em xico esperto e depois deixa as asneiras para os outros resolverem Twisted Evil
Mensagem  falp em 19/12/2007, 15:34
Já alterei todas as ligações da minha cx. de derivação, já fui adm. substituto e acabei de ser adm. do condomínio... Very Happy
È só desenroscar e enroscar... Chicken... Twisted Evil
falp
