Colunas Martin Logan Aeon
Caros senhores,
Será possível (e recomendável) emparelhar umas Martin Logan Aeon com um integrado Primaluna Prologue 2?
ajsalmeida- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 6
Data de inscrição: 09/12/2007
Pontos/Reputação: 0
Re: Colunas Martin Logan Aeon
não sou entendido na matéria mas já agora sabes as especificações das Martin ?
tenho umas colunas de ribbon um pouco diferentes das electroestaticas Martin Logan... e devoram a potência da amplificação.
Ajudem aqui o ajsalmeida.
- Número de Mensagens: 2336
Interesses: audio
Pontos/Reputação: 545
Tentei aceder ao manual online deste modelo mas não fui bem sucedido.
No entanto, aqui esta o url
http://www.us.martinlogan.com/pdf/manuals/manual_aeon.pdf
Quanto à potencia, de facto tenho ideia de que as electrostaticas necessitam de uma potencia bastante elevada. Daí a minha duvida, pois o meu Primaluna "apenas" possui 40W de potencia (bem suficientes para as minhas Quad 22L). Pretendia, agora que e época do Natal (ou um pouco depois, para evitar a normal inflaccao dos precos neste altura), fazer um upgrade ao meu sistema, que poderia passar pela compra de um par destas colunas mencionadas. Mas tal requereria que o amplificador que tenho as suportasse, pois caso contraria implicaria mundanças demasiado radicais (e caras, para o momento) no sistema.
Pontos/Reputação: 0
Caro Almeida,
Não sou técnico nesta matéria, tendo lido algumas coisas e ouvido outras. Reconhecendo a minha ignorância pode-se fazer uma comparação entre carros e motas. Se colocares um motor de uma mota num carro, a performance deste motor num carro tem diferenças significativas. O motor da mota, podendo ter a mesma potencia, não tem o mesmo binário.
Concluindo, no caso dos motores, não é tanto a potencia nominal que interessa mas atenção ao binário.
No caso das colunas, uma boa fonte que consiga manter uma elevada estabilidade no débito, é por demais importante.
No teu caso, penso que o teu amplificador, tendo "pouca" potencia, tem power suficientemente estável para acomodar as necessidades de potencia exigidas. (nas FAQ eles dizem amp com potencias de 100 a 200 wts)
Mais, uma vez que a Aeon têm uma sensibilidade próxima de 90Db, não sendo espectacular, é já suficiente para conseguires um nível de ruido capaz de revoltar o mais pacifico dos vizinhos.
Contudo, nada como exprimentares.
Esta é a minha humilde contribuição.
Wineless- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 22
Ocupação: Raramente agitado
Interesses: tudo o que faz mal ou é pecado
Data de inscrição: 08/12/2007
Pontos/Reputação: 1
Meu caro aslalmeida
Tenho umas Aeon que utilizo com um Mcintosh MC402 (400 watts/c, qualquer que seja a impedância, 8; 4; 2 omhs). A minha sala é pequena, quase só ouço musica clássica, e não gosto do som muito alto (a não ser para fazer abrir a boca a algumas visitas...). Mesmo assim, uma vez que o Mcintosh tem os indicadores de potência frontais, muitas vezes vê-se que atingem os 40 watts... As Aeon são de facto muoto exigentes, não apenas em termos de volume sonoro mas também de controlo. Se a potência que indica dos Primaluna é sobre 8 omhs de impedância pode acontecer que até seja inferior sobre 4 omhs. que é a impedância das colunas. como é a valvulas, provavelemtne tem um transformador de saida e saidas espeificas para 8 e 4 ohms. Nesse caso a potência fornecida será a mesma nas duas saidas. Mesmo assim 40 watts parece-me pouco, mesmo previligiando a qualidade à quantidade...
José Freire
José Freire
JoseFreire- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 26
Data de inscrição: 11/07/2007
Pontos/Reputação: 0
É aqui que coisas como o damping factor do amp ou a capacidade de fornecer corrente a qualquer frequencia (ou seja, "imunidade " a curva de impedancia da coluna) entram em jogo, mais que a potencia nominal.
Ja agora, as Aeon podem ser exigentes, mas o woofer activo (ou nao é activo nelas?) nao alivia bastante a carga do amp?
Finalmente, e em relaçao ao upgrade "barato" (uma Aeon usadas devem ir para 2000~~2500€ dependendo das condiçoes), so deixo no ar a questao que as estaticas ML necessitam levar paineis novos de tempos a tempos (pelo menos assim era, hoje em dia nao sei).
Nochnoi gost- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 524
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 189
Primeiro esclarecimento, o woofer é passivo e não activo. De qualquer modo o Woofer é a parte "fácil". O painel electrostático é que chega a descer até 1 omh de impedância! As Aeon custavam novas perto de 5000 €. Estão descontinuadas. Segundo esclarecimento. Esse problema do painel perder rendimento hoje em dia, é uma superstição. É como a crença popular, lançada pelos taxistas, que os motores a gasóleo duram mais e precisam de menos manutenção. (eles não têm outro remédio senão aguentá-los até às ultimas e como a manutenção sai cara preferem não a fazer ou fazê-la à minima). Essa eram a situação de alguns anos atrás, do tempo das CLS e Monolith.
JF
JF
Pontos/Reputação: 0
Repara que fiz a ressalva que ERA assim, hoje em dia nao tenho a certeza. De qualquer forma nao é superstiçao nenhuma, conheço uma pessoa que comprou a Aerius barata, e trocou os paineis duas vezes desde que as tem... e a Aerius nao é assim tao antiga (2000?)
Bom, qualquer aparelho se pode avariar...
Os altifalantes de graves das minhas KEF 105/3 de 1991) também se estragaram todos (os quatro !!!) ao fim de 10 anos. Os amortecedores periféricos em papel(?!!!!) simplesmente apodreceram.
Pontos/Reputação: 0
Olá pessoal,
Não é nenhum defeito, é mesmo assim.As suspensões acústicas dos altofalantes, feitas em material esponjoso ou papel, têm um tempo de vida útil máximo de 10 a 12 anos.Isto até começarem a desfazer-se, pois antes disso as prestações já começaram a baixar.O pessoal não costuma dar conta porque a degradação é progressiva.As suspensões em borracha ou tecido/fibra duram muito mais.Note-se que este "envelhecimento" nada tem que ver com o tempo de utilização.Aliás ,tal como os carros, quanto menos tocarem ,mais depressa se estragam.
O desgaste começa a notar-se assim que o grave fica mais "lento" e a perder controlo.Quando isto acontece o pessoal por vezes anda desesperado a trocar cabos e amplificador e a coisa cada vez está pior.
Aconselho todos os que têm colunas com este tipo de suspensão a fazerem as contas á data de fabrico das colunas e a somarem os 10 ou 12 anos.Claro está que, se o som estiver irrepreensível o mais provável é a coisa ainda não estar tão má.
As solução pode ser uma de duas: Mandar reconstruir os altofalantes ou, comprar novos, Mas, IGUAIS ou EQUIVALENTES em características técnicas.Não basta caberem no "buraco"
Espero ter ajudado
Um Abraço a todos
João Gouveia.
Espero ter ajudado
Um Abraço a todos
João Gouveia.
www.paucasedbona.pt
email: psb@paucasedbona.pt
- Número de Mensagens: 629
Data de inscrição: 24/07/2007
Pontos/Reputação: 266
Olá
Isso é bom de dizer mas ao fim de 10 anos a maior parte das marcas já descontinuou os produtos. Mesma a KEF como aconteceu comigo! Mandei arranjá-las e ficaram bem mas o processo durou 6 meses! Pior que a lista de espera das operações do Ministério da Saude! Como o vendedor me emprestou as Martin Logan durante este tempo fiquei com vergonha e comprei-as(!). Não só por isso, claro, mas contribuiu.
JF
JF
Pontos/Reputação: 0
nao deixa de ser simpatico, de ambas as partes. Sao serviços assim a mais valia das lojas fisicas, onde se paga mais que online, mas onde se espera bem melhor atendimento.
:rant mode on:
Se assim nao for, sinceramente mais vale comprar online (ja que é mais barato), razao pela qual anda muita gente a queixar-se que o negocio "vai mal", depois de "n" anos a atender pessoas por favor e se nao lhes der incomodo, e a preocuparem-se mais com a venda do que com a satisfaçao do cliente!!!
:rant mode off:
Martin Logan AEon
Olá,
Já cá não vinha há muito tempo,e vi agora este post. Eu ouvi as Aeon com a minha amplificação de então, Mark Levinson 29, de 50 watts classe A a 8 ohms e 100 a 4.
É suficiente, mas claramente é necessatio mais para explorar tudo o que elas têem para dar, e este amplificador é de excelente qualidade e grande capacidade de corrente, qualquer coisa de mais normal teria que ter o dobro da potência pelo menos...
Recomendo que contactes a Imacustica; foi lá que as ouvi, e eles já venderam várias e serão as pessoas indicadas para te aconselhar
Pinto- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 4
Data de inscrição: 24/01/2008
Pontos/Reputação: 0
Martin Logan Aerius teste com válvulas e transistores
Olá,
tenho umas martin logan Aeruis e já experimentos com 3 amplificadores:
- Válvulas, Chinês "music Angel" 60 W, Chinês, com upgrade TubeDuda e funciona excelente com em Agudos,Médios e Graves profundos;
- Amplificador a transistores NAD 218Thx (um por cada canal) com muita corrente também excelente com em Agudos,Médios e Graves profundos, muito rápido;
- Comprei um "Golden Tube SE40" (Single ended 40W ) mas não tem tanta corrente como o chinês e o som fica mais contido.
Jose_Morgado- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 25
Ocupação: Eng.
Interesses: Música, Informática
Data de inscrição: 19/06/2010
Pontos/Reputação: 53
Tópicos similares» Passeio Martin Pescador
» Colunas Martin Logan Aeon
» Colunas Martin Logan vantage 60% desconto
» Martin Logan Vantage 50% preço
» MARTIN LOGAN CLX
» MARTIN LOGAN CLX
