Brás som sistema com fotos
Página 13 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Brás som sistema com fotos
Mensagem  Fifas em 2/9/2011, 12:36
Boas tardes.
Já experimentou tirar a régua (qb8) do chão?
Senão, experimente (por exemplo) posicioná-la em cima de um pedaço de madeira, ou na parte posterior do seu móvel (se possível).
Não melhora nada?
Fifas
Número de Mensagens : 81
Data de inscrição : 05/08/2011
Pontos/Reputação : 144
Mensagem  ricardo onga-ku em 2/9/2011, 12:45
Por que razão havia de melhorar? Suspect
Mensagem  Brás em 2/9/2011, 13:33
Eu não tenho a régua no chão. Fui tirar uma foto para mostrar que ela está sobre uns spikes que eu já tinha. Tento sempre rentabilizar o que tenho inclusivamente se reparares até os cabos de coluna estão sobre uns cones de borracha que igualmente coloquei debaixo do QX4, do pré de phono e que não sendo os Sort Kones da Nordost foi o que se pôde arranjar tentando que as possiveis ressonâncias sejam atenuadas.
Brás
Número de Mensagens : 1440
Pontos/Reputação : 593
Mensagem  ricardo onga-ku em 2/9/2011, 13:41
Very Happy
Mensagem  Brás em 2/9/2011, 13:50
onga-ku essa foi boa
Brás
Mensagem  Fifas em 2/9/2011, 13:53
OK. Mas já experimentou colocar tudo (tal como tem) em cima de uma prateleira ou pedaço de madeira? (não sobre o chão, mesmo tendo em conta que tem os spikes?)
Fifas
Mensagem  ricardo onga-ku em 2/9/2011, 14:15
Se os spikes forem de um material duro ligam ou acoplam o equipamento ou acessório à superfície onde este está assente.
Para o desacoplar ou isolar é necessário recorrer a um material que absorva as vibrações provocados por cada uma das superfícies como cortiça, neoprene, silicone, areia ou uma câmara de ar.
Mensagem  Brás em 2/9/2011, 17:13
Ok. vou experimentar e depois digo alguma coisa. Os spikes estão fixos à regua com blue-tac e entram num orificio no meio dos discos a base dos discos é revestida de neoprene. Vou colocar uma base de madeira assente sobre umas protecções do tipo neoprene que tenho ali. Agora tenho o pessoal na sala a ver tv, mas aqui vai a foto
Brás
Mensagem  Brás em 2/9/2011, 17:23
Até que não ficou nada mal, Laughing agora estou é curioso com o resultado. Vou correr com o pessoal da sala para ouvir drunken Laughing
Brás
Mensagem  Brás em 2/9/2011, 20:36
Depois de uma breve audição noto que de facto houve uma melhoria no som. ficou mais solto e talvez uma melhor definição global especialmente no grave. Inicialmente estive para colocar a tábua dos queijos, se calhar ainda soava melhor Laughing
Brás
Mensagem  Brás em 3/9/2011, 20:31
Hoje estive a ouvir melhor e de facto há alguma diferença, para melhor, entre o que estava e como ficou agora (com a tábua) e penso que isso tem a ver com a terra e um melhor isolamento em relação ao chão onde a terra da minha casa se fará sentir. Quanto aos Sort Kones é possivél que tenham o seu efeito mas de momento isto vai ficar por aqui, até porque isto está bastante aceitavel. É um som encorpado e rápido com uma definição e qualidade timbrica que até ter os quantuns não se fazia sentir.A localização do QX4 no meio do sistema também ajuda, especialmente porque todos os cabos que ligam ao ASR passarem mesmo junto dele. Aquilo funciona mesmo Cool e os Sort Kones também, pois eu já tive essa experiencia, mas sem ser com o meu sistema.Por saber da importância do escoar das vibrações eu tentei fazer o melhor possivel com a prata da casa e de facto fifas obrigado pela sugestão da tábua, pois de facto resultou, Cool Cool
Brás
Mensagem  Fifas em 5/9/2011, 11:33
Ora essa, não precisa agradecer. Quanto aos Sortkones quando experimentar no seu sistema logo verá ...
eu uso 4 (BC) debaixo do primaluna. Já você precisará de mais... (a Régua, o Quantum, o ASR...xiii...). Mas é como o sr. diz, isto dos sistemas é para "se ir fazendo..."(aínda custa um bocado...).
Boas músicas,
Fifas.
Fifas
Mensagem  Brás em 23/4/2016, 19:50
Brás
Mensagem  Brás em 23/4/2016, 19:51
Depois de tanto tempo sossegado lá me picou o bicho..
Brás
Mensagem  Brás em 23/4/2016, 19:57
Colunas Audio Acoustic Saphire TCi , bem acolitadas por Ayon CDT e e DAC Ayon Stealth e ASR emitter II e Cabos de coluna Stealth Dream Petit e de corrente Stealth Swift rca FIM Gold e AES/EBU Transparent
Brás
Mensagem  radamel em 24/4/2016, 09:27
Parabéns!
Deve estar a tocar muito bem.
radamel
Número de Mensagens : 91
Pontos/Reputação : 132
Mensagem  Brás em 24/4/2016, 14:17
Obrigado sim de facto as coisas melhoraram significamente, isto ainda tem um elo fraco que poderá ser melhorado, tenho tudo ligado a uma régua da Dynavox que por sua vez está ligada a uma tomada Furutech de ródio com uma linha dedicada de 4mm solid core ao quadro com um porta fusíveis da ahp. O cabo que faz a ligação da régua é um cabo gigawatt de 4mm unifilar também com ficha schuko da Acrolink e na minha opinião sendo honesta esta régua P3500 é um elo que pode ser substituído por outra coisa melhor...Ainda estou em fase de estudo sem saber muito bem o que fazer??
Quanto ao som propriamente dito há uma maior espacialidade e uma qualidade Tímbrica muito superior, tudo soa mais ao que deve soar...
Brás
Mensagem  manel1 em 28/4/2016, 07:14
Parabéns pelo upgrade, sei por experiência própria que esse material da Ayon é muito bom e os restantes elementos são muito bem referenciados, isso deve estar a tocar muito bem.
Número de Mensagens : 2062
Mensagem  _nimitz_ em 28/4/2016, 11:50
Parabéns Brás! Está com muito bom aspecto.
Uma curiosidade... no controlo de vibrações por baixo do leitor, tenho semelhante combinação: base de granito e três ceraball da finite elemente.
Por cima, o que colocaste é isto?
http://www.aki.pt/ferragens/batentes-fechos-e-puxadores/batentes-de-porta/batentes-de-pousar/Batentedeporta1200Kg-P25493.aspx
_nimitz_
Número de Mensagens : 865
Ocupação : IT
Pontos/Reputação : 972
Mensagem  Brás em 28/4/2016, 21:21
Obrigado sim foi isso comprei no Leroy mas é a mesma coisa e é bastante eficiente, quanto à base ela não é granito mas compac é um material semelhante ao Silstone que sendo feito com minerais e uma rezina especial dá-lhe (na minha opinião) uma maior capacidade de absorver as vibrações, debaixo delas tenho 4 borrachinhas da 3M . Debaixo do ASR coloquei uma pedra de 10x10 e por baixo um aglomerado de borracha da 3M que é diferente das outras é uma tecnologia avançada no controlo de vibrações mas que funciona lindamente, nas colunas tenho essas borrachas debaixo da pedra essa sim de granito por já as ter sem ser fundamentalista ficam muito bem.
Brás
Mensagem  _nimitz_ em 1/5/2016, 18:22
Muito obrigado pela dica Brás!
Já tinha olhado diversas vezes para aqueles maciços batentes, e tinha ficado com ideias, mas nunca tinha posto em prática.
Em boa hora vi a fotografia do teu sistema. Smile
É um daqueles tweaks que (depois de testar) perante o beneficio/custos, considero "obrigatório".
E ainda por cima, esteticamente não fica mal!
_nimitz_
Ocupação : IT
Mensagem  Orion em 13/6/2016, 00:31
epá, grande sistema tens agora.
Depois de termos falado há dias, fiquei curioso e... sim senhor. Material de primeira.
Qual a sensibilidade dessas colunas? O emitter tem corrente para elas com certeza, não?
Forte abraço e, gostei de te ver.
Número de Mensagens : 4623
Pontos/Reputação : 2572
