subwoofers e superspikes m6 ou m8...
Mensagem  paulojorge em 5/11/2007, 20:52
ola, estou a pensar comprar um conjunto desses spikes para o meu subwoofer, alguem ja tem experiença com esses spikes em subs ????
nota se alguma coisa nivel sonore ????
cumpr,
paulo
paulojorge
Número de Mensagens : 264
Pontos/Reputação : 27
Re: subwoofers e superspikes m6 ou m8...
Mensagem  Convidad em 5/11/2007, 21:44
Isso vai depender básicamente do chão onde está colocado. Alguns fabricantes nem sequer aconselham spikes.
E depende do sub, claro. De que sub é que estás a falar?
Mensagem  paulojorge em 5/11/2007, 21:48
ola,
o sub e o b&w asw cdm, e o mesmo deve ficar em cima de uma placa de granito preta, que por seguinte fica directamente no chao da sala.
paulo
paulojorge
Mensagem  paulojorge em 5/11/2007, 21:51
o sera, que ficaria melhor colocar o sub directamente na placa de granito separada por feltros ???
paulo
paulojorge
Mensagem  Convidad em 5/11/2007, 22:46
Feltros não convém pois deslizam. Ainda vais andar a correr atrás do sub. Very Happy
Mensagem  paulojorge em 5/11/2007, 23:06
tenho de pensar bem, mesmo que compre uns spikes m6 ou m8, desde que nao os use no sub, sempre posso usa-los nas colunas frontais (b&w cm1), ou voltar a vende-los...
cumpr,
paulo
paulojorge
Mensagem  Convidad em 5/11/2007, 23:09
O meu já trazia pelo que nem experimentei sem eles. Isto porque a minha teoria é : tudo que tenha a ver com graves, spikes é no mínimo ... obrigatorio !
Mensagem  paulojorge em 5/11/2007, 23:16
astronauta, tens o mesmo sub ?? (asw cdm )
que spikes usas ?? ou sao os de origem ???
que efeitos sentes a nivel sonore ???
obrigado
paulo
paulojorge
Mensagem  Convidad em 5/11/2007, 23:22
Ops.
Eu disse que o meu sub já trazia spikes.
O meu é um Martin Logan Dynamo !
Olha é assim.
Aquilo é para fazer barulho nos filmes e dar um bocadinho mais de "palco" em "stereo", mas a níveis quase imperceptíveis, muito longe do ponto em que tens de andar atrás do sub como diz o Manel Very Happy
A diferença pode ser um sub-grave um pouco mais tonal !
Wink
Mensagem  Convidad em 6/11/2007, 00:04
O meu é fornecido com spikes mas o fabricante só aconselha a usá-los com piso de madeira.
O meu chão é de mosaico, mas a primeira coisa que fiz foi colocar os spikes para ouvir o efeito. Como não notei alterações nenhumas voltei a tirá-los.
Talvez deva perguntar aos vizinhos se eles notam alterações. Very Happy
Mensagem  paulojorge em 6/11/2007, 00:15
o meu deve ficar so em cima da placa de granito preto, e devo colocar algo entre a placa e o sub para nao ficar em contacto directo ( so nao sei o que ?????)
ideias ????
cumpr,
paulo
paulojorge
Mensagem  Convidad em 6/11/2007, 01:02
Mensagem  pbarata em 6/11/2007, 18:45
paulojorge escreveu:ola, estou a pensar comprar um conjunto desses spikes para o meu subwoofer, alguem ja tem experiença com esses spikes em subs ????
cumpr,
paulo
Se o sub tiver o woofer virado para o chão não te aconselho Spikes, porque vais alterar a distância do woofer ao chão, e consequentemente, a resposta do próprio sub.
Nada como leres o manual do subwoofer. No caso do meu REL desaconselham, apesar de oferecerem os spikes com o mesmo.
"Other Tips: Generally speaking, do not use the supplied spikes. RELs work on the principle of the
driver in a high-pressure zone relative to the floor. Spiking the REL will decouple the woofer from the
floor, which will lean out the bass response
. If the floor is an older, very “springy” floor, spikes can be
useful in reducing the influence of the REL on the floor. But better yet, a heavy stone slab placed
under the REL will work better
. Even if you intend to use the spikes, do NOT insert them until
completion of the set-up process. After which, subtle adjustments to crossover and gain may be
necessary."
pbarata
pbarata
Número de Mensagens : 1113
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 450
