Antena exterior FM tipo Fanfare ou Magnum Dynalab
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Antena exterior FM tipo Fanfare ou Magnum Dynalab
Mensagem  tugeiro em Dom 17 Fev - 10:08
ora então cá vai a minha versão desta magnifica antena.
Foi feita utilizando o esquema do amigo blink, mas sem ser necessário comprar nada, isto é reaproveitei tudo.
Ora então é, em fez de comprar o barão de inox, arranjei onde trabalho esse barão que penso era mesmo de uma antena fm. Em vez de usar um varão de nylon usei pinho tratado, que também consegui onde trabalho, e por fora é mesmo o tubo de inox, com a anilha de latão. Nesta minha "formula" é necessário isolar bem a parte de cima para não entrar agua, e molhar a madeiro, porque com a madeira molhada, deixa passar a massa. Vamos la a inventar a vossa "formula" para a antena, que devo dizer fiquei espantado com os resultados.
P:S- O varão tem que ser de um material que não enferruje.
tugeiro
Número de Mensagens: 10
Data de inscrição: 10/01/2008
Pontos/Reputação: 9
Mensagem  Blink em Dom 17 Fev - 21:59
Por vezes o pragmatismo iguala ou supera o teórico, e é nestas construções DIY que muitas vezes estes factos são constatados.
Estando a captar bem como diz está afinada e a trabalhar na 1/2 onda e sendo vertical a polaridade, capta menos interferências fantasmas.
Parabéns, e continue a fabricar os seus acessórios.
Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
Mensagem  SOUND em Sab 10 Maio - 19:35
Parabens pela contrucao da antena Milton Very Happy
Ainda por cima ficou baratuxa, imagino o dinheirao que os fabricantes de antenas devem ganhar a fazer aquelas imitacoes affraid
Número de Mensagens: 2237
Pontos/Reputação: 1060
Mensagem  Blink em Ter 13 Maio - 17:15
Feito por nós tem outro sabor, e ainda por cima ficou mesmo a dar bem, os meus parabéns.
Cumpts,
Mensagem  Blink em Qua 14 Maio - 8:38
Boas, é muito provável que com um amplificador de FM recebas os sinais com menos grão, e muitas interferências fantasmas desaparecem porque o sinal da emissora com a ajuda de um ampl. por vezes sobrepõe-se ás interferências e elimina-as. Vale a pena tentares até porque o da televés anda á volta dos 15 euros mais a alimentação interna outros 15, deve ficar tudo pelos 30, penso eu que não aumentaram.
Mensagem  Blink em Qua 14 Maio - 8:56
Nem chegaram a 30 euros, ficou tudo por 28,60 na loja Aquário na Rua da Alegria no Porto. Alimentador Televés 100mA cód. 1400000000804 ficou por 12,10 euros, e o ampl. 1400000000911 por 16,50. Estes códigos são os da factura de 27/10/2007 que estou com ela á minha frente, comprei este ampli para ligar a antena Dab 1050 que também a comprei nessa casa.
saia uma antena caseira de FM!
Mensagem  maverick em Qui 9 Jul - 14:18
Um dos problemas das construções actuais é que, com a profusão do cabo, desapareceram as antenas do alto dos edifícios - felizmente, diga-se... A questão é que, quem quizer uma boa captação de rádio tem que instalar a sua própria antena (ou construí-la) que foi ao que me propuz. E a coisa, apesar de feia, resulta em pleno.
O meu problema maior era a discrição. Não pretendia ter um varão de metal à vista na varanda, porque o FAF (Factor de Aceitação Feminino) tem uma tolerância muito apertada...compreendem-me, concerteza! Wink
Quanto gastei? Acho que cerca de 15 euros...
vejamos:
2 metros de cabo de terra (descasquei-o para ficar com o condutor à vista)
um cabo coaxial de 5 metros mais um pedaço de cabo coaxial comprado a metro
duas fichas de ligação p/cabo coaxial
ah, para estender o "t" usei camarões de latão, através dos quais passa o elemento da antena, atrav+és de um pequeno isolador de plástico. A antena, depois de apenas duas tentativas (o tamanho dos elementos é função da gama de frequências que se pretende) ficou com 76cm para cada lado.
mas eis as fotos da antena, com uma do sintonizador cujo VUmeter tive o cuidado de fotografar para verem que a recepção está praticamente no máximo. Fiquem bem! Smile
Hão-de reparar que, quer a malha do cabo coaxial, quer o condutor propriamente dito do mesmo cabo coaxial foram isolados com manga retráctil, tendo-lhes soldado previamente um pedacinho para cada lado, ao qual depois liguei o tamanho de antena desejado (usei cabo de terra, sem isolamento, como acima referido)
Nesta foto vê-se o cabo estendido entre os pequenos "passadores" de plástico, por sua vez "encasquetados" em camarões de latão geralmente usados para pendurar quadros nas paredes..
Aqui o VUmeter de RF (o da direita) quase no máximo... o que acontece em praticamente todas as estações.
maverick
Número de Mensagens: 43
Idade: 57
Ocupação: FAP
Interesses: audio, motos, livros, cinema
Data de inscrição: 24/02/2009
Pontos/Reputação: 17
Mensagem  artofnoise em Sex 10 Jul - 8:01
Caro maverick ,realmente as colectivas são piores que não ter nada ,muitas vezes uma solução de compromisso como a sua dão melhores resultados Wink
No entanto o facto de a ter encostada, altera completamente a impedância do conjunto ,antena/ cabo
Tambem me parece que cabo não é de 75 ohms
Mas compreendo os compromissos por causas do elemento feminino Laughing
Já agora e estando no tópico do amigo blink,quero tambem felicita-lo pela construção da sua vertical Wink
Só lhe queria fazer uma pergunta.A entrada do elemento radiante ,dentro da base de teflon tem uma medida determinada em algum projecto?
Faço a pergunta porque sendo a antena uma 1/2 onda ,tem caractristica indutiva ,sendo sintonizada na banda por capacidade ,neste caso o condensador resultante do radiante, isolador, base
è detalhe mas como tambem já fui amador dos emissores ,eram importantes quando se emite sinal
Mais uma vez parabens pelos seus projectos.
Se passe na rua e vi-se a sua vertical diria que era mais um bacano dos 2 m com uma 5/8 Wink
artofnoise
Número de Mensagens: 141
Idade: 53
Data de inscrição: 08/01/2008
Pontos/Reputação: 105
Mensagem  vinyl33 em Sex 10 Jul - 8:21
artofnoise escreveu:
Bacano não !!! Macanudo...
vinyl33
Número de Mensagens: 388
Idade: 60
Data de inscrição: 28/10/2008
Pontos/Reputação: 614
Mensagem  artofnoise em Sex 10 Jul - 12:53
vinyl33 escreveu:
Então o amigo é macanudo!
Não referi o termo porque o ,macanudo é mais ligado ao ppl dos 11m ,CBs e como me referi aos 2 m ....
Mas assim sendo é macanudo,sabe destas coisas de emissão é antenas...
A dipolo aberto tem a impedancia caractristica de 75 ohms ,ganho unitario ,como referencia
A meia onda vertical tem ganho em relação ao dipolo aberto ,mas a sua impedancia é mais elevada sendo uma carga reactiva
Nos 11 m ficou famosa a meia onda vertical com o tipico anel,para afinação da impedancia na pratica era um transformador.Tambem chamada na altura de, Ringo
Como fiz uma talvez na altura, a unica que estava afinada....
Tinha um excelente desempenho e com as Botas que ainda tenho parado , a valvulas,fazia maravilhas
Tudo isto sobre a meia onda .Não é de 75 ohms tem que levar um transformador de adptação de impedancia e o tal condensador na base faz parte do circuito ressonante que terá que ser afinado para um optimo desempenho e ter realmente ganho
Bom,peço desculpa ao blink ,mas foi uma coisa que na altura me apaixonou bastante e alonguei-me Embarassed
artofnoise
Idade: 53
Mensagem  Blink em Sex 10 Jul - 13:17
......................Bom,peço desculpa ao blink ,mas foi uma coisa que na altura me apaixonou bastante e alonguei-me Embarassed
Caro artofnoise é com todo o gosto que partilho e da mesma forma o que estou a lêr, não tem nada de desculpa, o post é mesmo para isso, partilha de ideias neste caso de antenas e está no lugar indicado. cheers
Cumpts
Mensagem  Manuel Duarte em Sex 16 Out - 15:05
Estou a fazer a antena e não consigo encontrar o varão de 5 mm de diâmetro em aço inox. O mais próximo que estive foi de um varão roscado com 1m, ainda me lembrei de comprar 2 e uni-los com porca roscada, mas também não havia em inox.
Quem me indica onde arranjou.
Manuel Duarte
Número de Mensagens: 259
Data de inscrição: 19/09/2009
Pontos/Reputação: 471
Mensagem  Convidad em Sex 16 Out - 18:22
eu encontrei numa fábrica de depósitos de inox perto de Santarem(Alcanhões)
Antena exterior - recepção FM
Mensagem  AMP em Sab 17 Out - 12:42
Caro blink, bom dia!
o mesmo para os seguidores do fórum da ideia
Fiquei com imensa curiosidade neste projecto e estou a pensar em construí-lo, aproveitando a deixa.
Tenho ainda que estudar melhor a componente do "circuito eléctrico" porque a parte de serralharia posso faze-la à minha maneira.
O meu sintonizador, apesar de ser considerado bom, "LEAK TROUGH LINE" tem pouca sensibilidade, recusa-se a tocar com antena interior ( o gajo é de muito alimento), apesar de estar numa boa zona de recepção.
Instalei no telhado um dipolo redondo que deixou de funcionar (provavelmente devido a uma rabanada de vento) e parece que o próprio cabo coaxial é que está a servir de antena.
Ora bem, o projecto do blink veio mesmo a calhar!
Depois darei notícias
Cumprimentos do
AMP
AMP
Número de Mensagens: 20
Idade: 62
Ocupação: Arte
Interesses: Musica
Data de inscrição: 13/10/2009
Pontos/Reputação: 54
Mensagem  Blink em Sab 17 Out - 14:11
Boa tarde a todos. ao Manuel Duarte quero dizer que em qualquer serralharia vocacionada para trabalhos em inox encontra o varão de 5mm.
Ao AMP quero dizer-lhe que vá em frente com este projecto, é barato e funciona bem, contudo devo informar que tenho amplificador de sinal Televés no FM e no DAB, mas depende sempre de cada caso, eu tenho as antenas a 80cm da parede e embora captasse todos os sinais com o ampl. dá-lhe mais segurança no stéreo.
Cumpts,
