Antena exterior FM tipo Fanfare ou Magnum Dynalab
Página 1 de 5 • Compartilhe •
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Boas, acabei á pouco de construir uma antena vertical de um só elemento tipo Fanfare ou Magnum Dynalab com um ganho surpreendente.
É muito barata e fácil de fazer, o único trabalho fora de casa é ir a torneiro para tornear uns 8 cms de varão de nylon com um batente para enfiar dentro do tubo de água inox de 18mm.
Materiais a usar:
- Vara inox de 5mm de diâmetro e 1,46 metro de comprido.
- Tubo de água inox de 18cm de diâmetro já com uma anilha bicone apertada (para fazer massa)
- Varão de nylon de 20mm e 8cm de comprido.
Depois de apertar bem a anilha no tubo inox com dois acessórios bicones que depois saem, só servem para esmagarem a anilha no tubo de inox.
Mandar tornear o nylon de maneira a entra dentro do tubo inox (forçada). Depois o torneiro faz um furo de 5mm no nylon já metido no tubo de inox até 6 cm de profundidade.
Enfiar o varão inox até bater no funto do nylon (furo apertado).
Limpar com alcool ou acetona a antena junto ao nylon, e a seguir lixar a toda a volta até 1 cm.
Enrolar o fio do meio do cabo coaxial de 75 ohmios até 1 cm bem apertado, passar fita isoladora bem esticada á volta com algumas voltas, depois aplicar 2 ou 3 abraçadeiras plásticas.
Soldar a malha do cabo de 75 ohmios á anilha.
Passar fita á volta de tudo, e meter silicone, se possível arranjar uma chupeta de vedação e colocá-la pela parte da antena cheia de silicone.
E está pronta, basta ligá-la ao tuner ou se quiser melhorar mais o sinal ligar um Televés 5351 que estão em saldo com o alimentador 5495.
Amanhã se estiver Sol coloco as fotos.
Preços: varão inox de 1.46 = 8 euros
Nylon e tornear = 12 euros
Tubo Inox de água = tinha em casa
Se quiser sinal amplificado
Amplif. televés = 16.5
Alimentador = 12.5
Vale a pena esta construção para quem gosta de rádio, o som é mesmo diferente.
Materiais a usar:
Alimentador = 12.5
- Número de Mensagens: 4119
Pontos/Reputação: 1616
Re: Antena exterior FM tipo Fanfare ou Magnum Dynalab
Parabens Blink
Nao paras de me surpreender.
A proposito essa antena e omnidirecional?
- Número de Mensagens: 2237
Pontos/Reputação: 1060
Obrigado SOUND, é omnidirecional. Envio algumas fotos que acabei de tirar.
Para quem gosta de rádio não se deixe enganar pelos preços das marcas.
Eu moro numa zona a +- 30Km dos emissores mais best, como Nova Era, Rádio Nova...etc, e na escala gráfica do sinal do tuner ultrapassa os 60% e algumas vão aos 100%, claro que Cambridge nas de 100% descompensa os sinais fortes com circuitos atenuadores.
Cumpts,
Cumpts,
Antes de mais os meus parabens pela construção da antena, parece estar 5 estrelas. Será que não a forma de fazer uma de igual qualidade mas com materiais que facilmente tenhamos em casa, é que a excepção do tubo de inox e da anilha (penso que seja das anilhos dos tubos de inox), torna-se dificil e um pouco dispendioso arranjar o resto dos materiais. Pedia autor da antena o favor de me exclarecer esta duvida..
tugeiro- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 10
Data de inscrição: 10/01/2008
Pontos/Reputação: 9
Estive praqui a pensar um bocadinho, é talvez de, em vez so vãrão de inox, usar varão ruscado (para segurar peladur), em vez do varºao de inox, talvez silicone ou esouma de polieretano, não sei qual é a função, e o resto e facil de se conseguir.
P:S- Caro blink logo que possa tente dar-me uma resposta para eu por mãos a obra.
Pontos/Reputação: 9
Caro tugeiro, o tubo de inox é de água, a anilha é das aplicações sextavadas bicones (um joelho ou uma união).
Esta anilha no varão inox é importante para se soldar a estanho a malha.
Deve-se meter a anilha no tubo e depois com 2 uniões deve-se apertá-la como quem vai fazer uma união, depois retira-se as uniões e fica só a anilha comprimida no varão.
O varão deve ser inox para não enferrujar, e deve entrar dentro do tubo para manter a correlação da impedância de ambos.
Tudo isto é barato e encontra facilmente em qualquer casa de pichelaria e serralharia.
Só o amplificador de antena e respectivo alimentador é que será mais caro, mas pode nem precisar.
Cumpts,
Cumpts,
Boas blink.
Depois de ver bem as fotografias, pergunto-me se as boas ideias não surgirão naquela cama de rede por baixo das pereiras.
Mfigueiredo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 386
Interesses: Música e o resto
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 344
Mfigueiredo escreveu:Boas blink.
Bom observador, as boas e as más, a dormir ás vezes pensamos que estamos acordados!
Cumpts,
@Blink,
qual é o cabo que vai da antena ao tuner? coaxial RG6?
Esse cabo aguentaria uns 25 metros sem atenuaçao relevante (penso que o RG6 sim)?
(se tivesses fotos da construçao em si da antena seria "simpatico" embora o esquema esteja explicito, tenho dificuldade em entender as anilhas e unioes, nao sao a minha area
Nochnoi gost- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 524
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 189
Nochnoi gost escreveu:@Blink,
(se tivesses fotos da construçao em si da antena seria "simpatico" embora o esquema esteja explicito, tenho dificuldade em entender as anilhas e unioes, nao sao a minha area)
O cabo é coaxial de tv (75 ohms), eu uso da televés, os 25mts se estiveres numa zona de emissoras está bom, eu estou a 30km das que gosto e prefiro usar ampli. e tb tenho 20mts.
A construção, mais explícita do que isto não posso explicar, se leres tudo com atenção até és capaz de ter tudo em casa.
Cumpts,
Estou a pensar construir uma antena igual, mas a antena vai
ficar a um metro de um fio de um poste de electricidade será que faz muita interferência
lhuco- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 202
Interesses: Desporto e ouvir musica claro
Data de inscrição: 05/07/2007
Pontos/Reputação: 42
lhuco escreveu:Estou a pensar construir uma antena igual, mas a antena vai
Boas, esse poste é de baixa tensão, é de 230V? O fio que referes é nú sem isolamento?
Se sim ás 2 questões, não aconselho de forma alguma, só pela segurança e não tanto pela radiofrequência (RFI/EMI). Mas diz alguma coisa.
Se fôr as linhas de transporte de 15000V (centrais de transformação) aí os efeitos de RF são muitos e não dá mesmo, só mesmo experimentando os ângulos mortos dos feixes. Mas diz alguma coisa.
Cumpts,
O poste acho é de baixa tensão é daqueles com candeeiro e o cabo tem revestimento.
O poste e o cabo são iguais aos da imagem
Esses cabos da imagem logicamente que são isolados, mas podem ser de iluminação e de distribuição e devem são trifásicos (380V), o que emitem RF qb ao seu redor.
Veja bem se não existe outro lugar para meter a antena, e tenha sempre em conta que deve afastar o mais que puder a antena de cabos mesmo isolados sob tensão, e pode sempre incliná-la, não é obrigatório metê-la mesmo na vertical.
Existem zonas mesmo dentro de casa nas partes superiores que são de fácil captação, terás mesmo de fazer experiências.
Tópicos similares» [GD & TOP] GD & TOP (Tipo A) (Poster)
» Antena exterior FM tipo Fanfare ou Magnum Dynalab
» NAD 4020B AM/FM TUNER (VINTAGE) REVIEW
» Pioneer F-F3-J vs rotel 935bx
» Em busca do... KENWOOD perdido!
Página 1 de 5
