helppppp
helppppp  Empty helppppp
Mensagem  Pedro1984 em 30/11/2018, 11:09
Olá colegas, pois bem tal como diz no título, é d facto de ajuda q estou á procura, peço desculpa desde já s não estou no bom "sitio" para fazer as mm perguntas.
Passo a explicar, recentemente comprei um algo/muito raro sistema de som da Jamo, um Jamo THX One "assinado" pela LucasFilmes. É um 5.2 e os dois subs são passivos.
Ele está verdadeiramente impecável, encontrei pq andava á procura de substituir o meu home cinema da treta da Samsung um 7.1, então iniciei a minha procura na net e já q andava á procura de algo, pq não algo diferente, ora cá está encontrei esta pérola e num excelente estado.
Primeiro problema/questão, entrei em contacto com a Jamo, (para tentar obter informações de como instalar devidamente o sistema) ela foi "recentemente" comprada pela Klipsch Group e eles não m conseguiram ajudar, pois o sistema sendo dos anos 99, foi anterior á compra da empresa e como tal, népia, enfim. Daí a verdadeira pergunta a esta minha publicação, como o instalar como deve de ser. Apenas tenho as colunas...
3 centrais de 250w cada a 4ohm
2 subs de 250w a 8ohm
2 surround d 200w a 4ohm
ainda não comprei nenhum ampli, pois tinha dúvidas em qual tipo ou modelo comprar assim como depois fazer as ligações dos mm sistemas em si.
do q tenho tentado perceber os subs precisão de amplis só para eles pq são passivos, ora s os fosse conectar a uma saída áudio apenas teria uma.coluna gigante ao invés d um sub...
obrigado desde já pelo vosso tempo e conselhos
Pedro1984
Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 29/11/2018
Pontos/Reputação : 53
helppppp  Empty Re: helppppp
Mensagem  Pedro1984 em 30/11/2018, 11:18
helppppp  20181110
helppppp  20181111
helppppp  20181112
helppppp  20181113
helppppp  20181114
helppppp  20181115
helppppp  20181116
helppppp  20181117
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 30/11/2018, 11:24
helppppp  20181120
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 1/12/2018, 19:31
Neste outro forum
https://www.avsforum.com/forum/89-speakers/1445553-jamo-thx-one-lcr.html
pode encontrar o scan do manual original.
Para os sub pode usar um amplificador mono se montar os 2 Sub em paralelo (a carga fica em 4ohm).
Não é muito comum os Amplificadores integrado AV (pré + Amplificador na mesma caixa) terem saída amplificada para Sub, muito possivelmente terá de comprar um amplificador (sem pré) para uso exclusivo dos Sub.
jpinto
jpinto
Número de Mensagens : 240
Pontos/Reputação : 405
Mensagem  Pedro1984 em 1/12/2018, 19:55
helppppp  Screen14
helppppp  Screen15
helppppp  Screen16
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 1/12/2018, 19:58
boa noite e obrigado desde já pela resposta, eu sei q este é um sistema algo diferente do normal, mas bom...simplesmente apaixonei-me por ele, um Jamo em versão THX e ainda por cima "patrocinado" pela Lucasfilms, sendo eu um fã incondicional de StarWars e Indiana, tinha mm q o ter... postei algumas fotos de um ampli q na minha procura dei de caras, um Dayton Áudio... será suficiente? tere q optar por um para cada sub não?
peço desculpa pela qualidade das fotos, mas não consigo postar o link da página original, o forum bloqueia..
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 2/12/2018, 19:45
Não conheço esse ampliador mas vendo as especificações parece-me que serve para o que pretende. As colunas terão de ser ligadas em paralelo, não vejo razão para ter 2 amplificadores pois muito possivelmente o seu amplificador/pre AV só terá uma saída para sub.
jpinto
jpinto
Mensagem  Pedro1984 em 2/12/2018, 19:52
pq como é um sistema 5.2, pensei q tinha q optar por um ampli av com 2 saídas de sub tipo um 5.2 ou 7.2 e daí ter pensado neste raciocínio, o ampli av principal para as 5 colunas e os outros 2 para cada um dos subs
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 2/12/2018, 23:51
Posso estar errado mas não existe formato AV em termos de filmes x.2 muitos amplificadores AV têm 2 saídas para Subwoofer mas são o mesmo sinal.
No caso de não ser para AV (LFE) mas para Stereo puro em que vamos usar os sinais Esq e Dto pode fazer sentido ter um amplificador para cada subwoofer.
Outra razão para que ter 2 amplificadores de modo a que cada subwoofer tenha o seu amplificador tem que ver com a impedância resultante da junção dos 2 subwoofer que fica em metade, ou seja neste caso concreto 4 ohms. Se os subwoofer fossem de 4 Ohms cada o resultado seria de 2 Ohms o que já é uma impedância muito baixa para alguns amplificadores. Os 4 Ohms são suportados no amplificador que indicou no entanto é dito que não deve ir abaixo deste valor, o problema é que não temos a certeza que a impedância dos subwoofer não seja em alguma frequência um pouco mais baixa que os 8 Ohms indicados como impedância nominal resultando uma impedância do conjunto abaixo dos 4 Ohms.
A escolha de um amplificador que funcione com impedâncias abaixo dos 4 Ohms seria preferível, também pode comprar só um amplificador e se notar alguma distorção ou a proteção actuar quando tem os 2 subwooferes ligados avançar com a compra do segundo amplificador.
jpinto
jpinto
Mensagem  miguelbarroso em 3/12/2018, 08:44
Embora o sinal seja o mesmo nos AVs x.2, muitos deles efectuam uma equalização independente para cada um quando é feita a calibração do sistema - mais um motivo para usar um canal de amplificação independente para cada subwoofer
miguelbarroso
miguelbarroso
Número de Mensagens : 70
Ocupação : Arquitecto
Interesses : Bicicletas - Audio - Fotografia - Música - Radiomodelismo - 3D Printing - Tecnologia
Data de inscrição : 29/12/2008
Pontos/Reputação : 121
http://www.urbactiv.com
Mensagem  Pedro1984 em 3/12/2018, 09:02
bom dia, eu penso q m exprimi mal ao m referir ao ampli Av eu passo a explicar, não comprei qq amplificador ainda, seja como sistema principal com o intuíto de ligar o sistema de colunas e os subwoofers seja qq amplificador para os subwoofers. A minha intenção ao montar todo o sistema é d o usar diariamente seja ligado á TV como ter a PlayStation ou o gira-discos tb ligado a ele. A minha dúvida e isto pq ao ter comprado este sistema de som e pq não o quero de todo estragar é em q tipo de amplificador comprar, visto o sistema de colunas ser um 5.2 daí ter feito a reflexão q deveria tb ter um sistema de amplificador com o mm tipo de possiblidade de conectividade ou seja, 5 colunas e 2 subwoofers, mas estes como são passivos e ainda por cima têm até alguns watts potência, deduzi q (uma x q não têm cabos rca por não serem activos) deveria optar por ter não só de comprar o amplificador principal, mas tb um amplificador para cada um dos subwoofer e então desses amplificadores ligar um cabo para cada uma das saídas de subwoofer (uma x sendo 5.2 ou 7.2) do amplificador principal.
está errado este meu raciocínio pessoal?
desde já muito obrigado pelo apoio e conselhos
Pedro1984
Mensagem  miguelbarroso em 3/12/2018, 12:23
Certíssimo... E foi com base nisso que dei a minha sugestão. Já agora e a título de exemplo, sugiro na Denon ir pelo menos para um X3500h, pois já tem Audissey XT32 que é muito superior a equalizar os subwoofers do que a versão XT simples.
Quanto a amplificadores para o subwoofer, eu sugeria ir para algo como este XTZ, por exemplo: https://www.xtzsound.eu/product/edge-a2-300
Outra opção mais barata, é comprar um par destes módulos, e fazer uma caixa DIY onde os instalar: http://www.bkelec.com/MODULES/bsbp200.htm
miguelbarroso
miguelbarroso
Mensagem  Pedro1984 em 3/12/2018, 12:41
fantástico, muito obrigado não só pelos conselhos e clarificação mas pelos links tb, ao abrir o link vejo q o amplificador em questão é super potente, 2x 300 penso ser mais do.q suficiente, optaria então por conectar os 2 sub a ele ao invés de 1 para cada sub, ou é preferível, apesar da potência do ampli xtz mm assim ter um para cada? assim precisaria de um sistema 5.1 ou 7.1 ao invés do q tinha imaginado, qual das opções é a mais adequada? fiquei perdido agora😅
Pedro1984
Mensagem  miguelbarroso em 3/12/2018, 14:28
É de 300W a 4 Ohm, mas de 150W a 8 Ohm ;-)
Para esses sub passivos que admitem 250W de pico, não convém também levar ao limite. Creio que 150W ~ 200W será um bom compromisso.
O sistema será um 5.2 ;-)
miguelbarroso
miguelbarroso
Mensagem  Pedro1984 em 3/12/2018, 14:42
pois, não faço de todo ideia de levar ao limite, muito pelo contrário, foi uma compra muito especial para mim, daí ter o maior dos respeitos por o material em questão, com o objetivo de o preservar á vida. Qt ao ampli principal as saídas sugere q tenham no mínimo qts watts?
Tendo em conta q são:
* 3x centrais a 250w
* 2x surround a 200w
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 3/12/2018, 23:56
Realmente um amplificador AV 5.2 mais um amplificador stereo para os Subs será o ideal pois reparei que as colunas frontais e central não respondem abaixo dos 80Hz, ou seja terá de haver algum processamento para injectar as frequências a baixo dos 80Hz nos subs e se o fizer sub1 = Left + LFE e sub2 = Right + LFE seria o ideal.
Relativamente ao amplificador para as outras colunas terá de ter em conta o facto de estas serem de 4 Ohms, a maioria do amplificadores indica a potência para colunas de 8 Ohms e só nas especificações mais técnicas indica a potência para 4 Ohms, o tamanho da sala ( a distancia ás colunas) e o quão alto quer ouvir o sistema. Se a sala não for muito grande penso que a sugestão de algo entre os 150W a 200W em 4 Ohms será suficiente.
O ideal seria conseguir ouvir com as suas colunas antes de comprar, mais do que a potência indicada é saber como é que o amplificador se vai comportar com as colunas.Há colunas difíceis de serem amplificadas em que maior potência não quer dizer que toquem melhor pois será mais a capacidade de o amplificador lidar com uma carga complexa e variável em frequência, a incógnita é saber em que categoria essas colunas se situam.
jpinto
jpinto
Mensagem  Pedro1984 em 4/12/2018, 07:56
bom dia, uma x mais muito obrigado por todos os conselhos opiniões e sugestões, sim este sistema para os dias de hoje é algo complexo. Mas do q andei a ler do pouco q existe na net acerca deste sistema específico penso ser de uma excelente qualidade (claro temos q ter em conta tb a qualidade dos amplificadores cabos, distâncias a respeitar para o bom posicionamento das colunas etc) mas ele custava do q li uma média de 4000 euros, s é verdade ou não não faço ideia, mas pela marca q é (embora seja um pouco relativo nos dias actuais, na época ser de uma marca X ou Y era sinônimo de qualidade, pois as marcas assumiam um verdadeiro compromisso de qualidade e saber fazer, hoje em dia a maior parte quer é vender ao fazerem valer o nome e esquecem a qualidade)... mm até os acabamentos impecáveis e o próprio peso das colunas... vê-se a olho nu q é algo d diferente, mas agora ver é na prática 😂. Qd estiver tudo ligado eu mostro... muito obrigado.
Pedro Silv@
Pedro1984
Mensagem  miguelbarroso em 5/12/2018, 00:20
Para receiver, eu sugeriria procurar nos usados um modelo de gama alta, mas com meia dúzia de anos - eu comprei o meu Denon 4311 por menos de 1/4 do valor que ele custava novo. Tem uma fonte de alimentação massiva, que o torna capaz de pegar em colunas mais difíceis. Dispenso os Dolby Atmos e outras especificações mais recentes - para o uso que lhe dou, já tem toda a tecnologia que precisa.
Eventualmente, com um receiver igual ou equivalente ao meu, poderá dispensar o amplificador para os subwoofers, já que o mesmo permite ser configurado em modo de bi-amplificação, usando 4 dos 9 canais para alimentar as colunas frontais. Depois é configurar o receiver para trabalhar sem subwoofer, e direcionar toda a informação de graves e LFE para as frontais (que passam desta forma a "incluir" os subwoofers. Se não trabalhar com o sistema a volumes muito elevados, creio que um receiver destes se comportará relativamente bem.
miguelbarroso
miguelbarroso
Mensagem  Pedro1984 em 5/12/2018, 07:47
Bom dia, sim de todas as formas eu para o receiver irei optar por ocasião, qt para os subs caso opte pela primeira opção será amplificadores novos, pois esse tipo de material para a função q temos estado a falar é super raro encontrar usado devido á complexidade da instalação/harmonia do sistema em si. como nos dias de hoje é qs tudo activo esta passo (comprar/encontrar) amplificadores para os subs uma x q são passivos, passa a deixar de existir e como consequência facilitar a instalação do sistema em si... mas bom eu assumo os meus desejos e ambições 😅😁
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 5/12/2018, 23:23
A alimentação dos sub a partir dos canais L e R com amplificador próprio é desaconselhado pelo fabricante das colunas pois os sub não têm qualquer filtro. Em resumo todas as frequências serão enviadas para os Sub o que dificulta o ajuste e provoca alguma distorção em frequências que não devem ser enviadas para os sub.
jpinto
jpinto
Mensagem  miguelbarroso em 6/12/2018, 11:48
jpinto escreveu:A alimentação dos sub a partir dos canais L e R com amplificador próprio é desaconselhado pelo fabricante das colunas pois os sub não têm qualquer filtro. Em resumo todas as frequências serão enviadas para os Sub o que dificulta o ajuste e provoca alguma distorção em frequências que não devem ser enviadas para os sub.
Ah, obrigado - não tinha noção disso. Assim sendo esqueça a minha sugestão - é preferível recorrer ao amp da XTZ ou outro semelhante, e ligado às saídas LFE do receiver.
miguelbarroso
miguelbarroso
Mensagem  Pedro1984 em 9/12/2018, 19:33
Boa noite malta e bom pegando em conselhos, opiniões e sugestões acabei por descobrir mais um "achado" uma pérola do oceano...um onkyo TX-NR1007
penso q valeu a pena, o q m dizem?
Pedro1984
Mensagem  jpinto em 9/12/2018, 23:54
Com esse amplificador existe um truque que, em principio, pode prescindir dos amplificadores para subwoofers.
Como permite configurar 3 zonas (Principal, zona 2 e zona 3) pode usar por exemplo a zona 3 para ligar os subwoofers.
O truque é usar 2 cabos RCA para ligar as saídas dos SW à entra por exemplo TV/TAPE (SW1 -> TV/TAPE_L e SW2 -> TV/TAPE_R) e selecionar para a zona 3 a entrada TV/TAPE.
jpinto
jpinto
Mensagem  Pedro1984 em 10/12/2018, 05:18
bom dia, boa..😁😁😁
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 11/12/2018, 07:51
bom dia colegas, tenho uma questão acerca do ampli da Onkyo, ele vem com o sistema de regular/calibrar/corrigir o som, da audyssey, infelizmente o antigo dono não sabe do microfone, segundo o q li acerca disso, devemos utilizar o indicado, devido a configurações de fábrica q vêm "ajustadas" ás especificações e capacidades do amplificador em questão, o q posso fazer amigos? posso utilizar outro modelo ou marca? vale de facto a pena fazer esse processo? ou é só mais uma questão de marketing?
Pedro1984
Mensagem  miguelbarroso em 12/12/2018, 02:59
Contacta a Audissey... Eles costumam responder. Tive um problema semelhante quando comprei o meu Denon: https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
miguelbarroso
miguelbarroso
Mensagem  Pedro1984 em 12/12/2018, 07:55
bom dia, obrigado #miguelbarroso# email já enviado, vamos esperar para ver o q dizem.
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 3/10/2019, 18:17
helppppp  20191010
helppppp  20191011
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 3/10/2019, 18:18
devo ligar no LFE para cada um dos subs ou optar pela tradicional RCA IN/OUT L/F
Pedro1984
Mensagem  Pedro1984 em 3/10/2019, 18:23
Olá malta, lamento ter demorado tanto tempo a voltar a dizer algo, mas finalmente consegui meter tudo no sítio, ainda não está acabado a nível de look, seja calhas para esconder os cabos da TV, pois eu quero pintar a parede em.outra cor, tb o móvel branco vai sair... etc etc, no geral foi uma batalha aqui em casa 😅, para meter algo deste género aqui em casa, não é comum, daí ter dado muito trabalho a convencer... mas gostava de saber a vossa opinião acerca da ligação final dos subs em relação a q saída optar...
Pedro1984
