UPgrade Aopen XCube 945(c)
UPgrade Aopen XCube 945(c) Empty UPgrade Aopen XCube 945(c)
Mensagem  nole em 2/10/2018, 13:35
UPgrade Aopen XCube 945(c) Coming-soon
nole
nole
Número de Mensagens : 555
Pontos/Reputação : 809
UPgrade Aopen XCube 945(c) Empty Re: UPgrade Aopen XCube 945(c)
Mensagem  nole em 2/10/2018, 17:49
Foto do interior do Barebone da Aopen com o fabuloso Cooler em destaque todo em cobre com 6 heatpipes e bastante silencioso 20/30dB no máximo. Era um Intel Core Duo E6600 que estava tão lento que cheguei a entrar em desespero... Por isso será substituído.
Talvez se lhe tivesse substituído a fonte de alimentação que parecia estar a falhar e lhe introduzisse um adaptador PCI para lhe acrescentar um disco SSD socket M.2 com velocidade de leitura na ordem dos 3500Mb/s ainda durasse mais 1 ou 2 anos mas estaria sempre limitado pelos 2GB de memória DDR2 a 666Mhz.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Aopen_01_08
nole
nole
Mensagem  nole em 2/10/2018, 20:27
Cardápio
-Motherboard Asus ROG STRIX H370-I GAMING
-Processador 8.a geração Intel Core i7-8700 Hexa-Core 3.2GHz c/ Turbo 4.6GHz
-Cooler Noctua NH-L9I Low-Profile 38mm Quiet CPU
-Memória RAM HyperX Fury 32GB (2x16GB) 2666Mhz
-Disco Sistema Operativo Samsung 250GB SSD 970 EVO NVMe M.2 Leitura 3400MB/s e Escrita 1500MB/s
nole
nole
Mensagem  nole em 2/10/2018, 21:03
Cardápio suplementar 1
-HDD 2.5" Seagate Barracuda 4TB 5400RPM 128MB SATA III
-FICA DE FORA - Intel 32GB Optane Memory M.2 Talvez um dia perca a cabeça e gaste os 60 euros... parece-me uma tecnologia que veio tarde. Poderá ser uma memória interessante para quem tiver um disco HDD com o sistema operativo mas provavelmente também não terá o sockete PCIe M.2. Se tiver um SSD, mesmo os SATA com leituras de 540MB/s, a OPTANE permite ganhar 1/2 segundos ao fim de algum tempo. Neste momento, e pelas pesquisas que efectuei, considero a memória OPTANE da Intel uma Fraude, até vir alguém e me convencer do contrário...
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 17:46
Motherboard mini ITX Asus chipset H370
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2010
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 17:48
Motherboard mini ITX Asus chipset H370 (foto da net)
UPgrade Aopen XCube 945(c) Asus_rog_strix_h370_i_gaming_republic_of_gamers_strix_1398130
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 17:54
Retirei a aba de plástico onde se pode ler Strix que, para mim, não é mais do que lixo e portanto não serve para nada. Às vezes menos é mais...
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2011
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 18:05
Painel traseiro já com uma entrada de USB C o futuro dentro de 4 a 6 anos... pode ser considerado uma evolução do padrão USB 3.0 e tem como grandes características o seu tamanho compacto e o fato de ser reversível, podendo ser encaixado em qualquer um dos lados.
Outra característica que chama a atenção do USB C é a velocidade do conector, que chega a 10 Gbps e é capaz de transmitir vídeos em 4K. Além disso pode ser utilizado para transferência de dados, saída de vídeo, conexão de acessórios e até mesmo carregamento de telemóveis.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2012
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 18:09
Processador Intel i7 8700
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2013
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 18:11
Cooler Noctua afinal 37mm de altura e não os 38 como referi acima.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2014
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2015
Última edição por nole em 5/10/2018, 18:23, editado 1 vez(es)
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 18:22
Relação Motherboard e Cooler. A posição vai ser esta o cabo da ventoinha chega ao socket.
Para algumas caracteristica Motherboard fica o link:
https://www.asus.com/pt/Motherboards/ROG-STRIX-H370-I-GAMING/
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2017
nole
nole
Mensagem  nole em 5/10/2018, 20:53
Memória kingston 2x16gb ddr4 2666mhz hyperx fury white. (foto da net)
A escolha desta memória, apesar de boas críticas, teve a haver em grande parte com a dimensão da caixa seleccionada para montar o PC que tem cerca de 8cm de altura. Aqui foram recusados os Leds e outros artifícios que iriam colocar a memória quase com o dobro da altura... O CL16 também não teve influência na escolha porque a esta velocidade são quase todas CL16. Há umas com CL13 mas com uma voltagem mais alta e também com os dissipadores de calor mais altos... Não me interessei.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Dca096fd7ea5b1c4562d4c621678e18c35b8a4e7465f098d510f810739cdf88e
nole
nole
Mensagem  nole em 6/10/2018, 18:49
Imagens antigas do Barebone da Aopen. Com o Clone do amplificador de auscultadores Lehmann Audio Black Cube Linear ligado a uma placa de som Cantatis Overture 192.
Neste momento a Aopen não fabrica Barebones e a solução teve de passar por outro lado. O mini ITX foi o formato escolhido. O PC durou mais de 10 anos.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2610UPgrade Aopen XCube 945(c) Imagem10
UPgrade Aopen XCube 945(c) Imagem11
nole
nole
Mensagem  solrac611 em 7/10/2018, 18:15
Bela maquina Cool
solrac611
solrac611
Número de Mensagens : 111
Idade : 35
Pontos/Reputação : 195
Mensagem  nole em 9/10/2018, 16:40
A máquina ainda não está concluída. Mas posso dizer desde já que, a obsessão de a miniaturizar ainda mais em comparação com o Barebone da Aopen, está a criar problemas.
1º Fica tudo muito mais caro...
2º Dificuldade em se conseguir peças que resolvam a situação, nomeadamente ao nível da fonte de alimentação...
Fácil seria instalar uma fonte plug and play de 250, 300 ou 400 wtts por cerca de 40/60 € e assunto resolvido.
UPgrade Aopen XCube 945(c) VS-Series-VS400-02
nole
nole
Mensagem  solrac611 em 9/10/2018, 17:02
A regra n.1 é tamanho reduzido?
O ruído não é problema?
solrac611
solrac611
Idade : 35
Mensagem  nole em 9/10/2018, 18:48
solrac611 escreveu:A regra n.1 é tamanho reduzido?
Sim posso dizer que a regra numero 1 é tamanho reduzido. E também recusar conviver com as tradicionais caixas de PC existentes no mercado em cima da secretária. Há duas coisas horríveis nas caixas tradicionais para PC, primeiro é o Design e segundo é o tamanho.
Exemplo:
UPgrade Aopen XCube 945(c) Caixa-nox-pax-usb-3-0-red-nxpaxr
Que tipo de ruído se refere? Ao ruído dB gerado pelas ventoinhas do Cooler da CPU e da fonte de alimentação?
O ruído é importante e o Cooler para o CPU já foi seleccionado a pensar nisso. É exactamente como a marca indica. Praticamente não se ouve absolutamente nada... A fonte de alimentação não terá necessidade de ventoinha.
Enfim, talvez houvesse umas situações que permitiriam montar um Cooler passivo mesmo no processador Intel i7 8700 (até porque esta solução não permite o Overclocking) mas não me interessei por explorar essa solução e também não gostava que me aumentasse o tamanho da caixa.
nole
nole
Mensagem  solrac611 em 9/10/2018, 19:45
Esse cooler é muito bom e faz pouco ruído.
Mas ainda assim, faz algum Twisted Evil
Existem caixas, coolers, fontes de alimentação que fazem 0db de ruído.
Mas fica caro. No meu PC a unica coisa que faz ruído é um disco rígido de 2tb, que praticamente não se ouve.
A caixa é uma Nofan CS-70 e está no chão por baixo da secretária.
Mas existem caixas 100% fanless bem discretas, do tamanho de um integrado Audiolab, por exemplo...
solrac611
solrac611
Idade : 35
Mensagem  nole em 9/10/2018, 22:49
Sim faz algum embora praticamente inaudível. O objectivo também não era reduzir a zero. Para fazer ZERO não podia estar lá não é verdade?
Agora, para quem quiser mesmo levar isto do ruído até ao fim existem algumas soluções de caixas com dissipadores passivos nas laterais mais parecidas com caixas de amplificadores de potência como esta por exemplo. A primeira imagem é ligeiramente maior que permitem colocar uma Gráfica as duas imagens a seguir é mais pequena mas permite colocar uma fonte de alimentação comutada lá dentro.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Heatpi10
Esta é a mais pequena que fazem mas não arriscaria meter lá dentro um i7 8700 até porque a fonte de alimentação muito provavelmente já não caberia lá dentro porque teria de ser de 250w no mínimo para não dar problemas... só vendo para crer mesmo.
UPgrade Aopen XCube 945(c) System10
UPgrade Aopen XCube 945(c) Review10
Para quem estiver interessado pode explorar esta situação porque a marca vende também uma fonte de alimentação externa projectada especificamente para audio.
Última edição por nole em 9/10/2018, 23:03, editado 1 vez(es)
nole
nole
Mensagem  nole em 9/10/2018, 22:55
solrac611 escreveu:
Essa caixa é boa e tem um Design limpo. Mas para mim seria grande demais e mais de metade da caixa ficaria completamente vazia o que seria um desperdício...
nole
nole
Mensagem  nole em 11/10/2018, 18:18
Ok PC montado mas ainda com as tripas de fora. Tive de recorrer a uma fonte de alimentação emprestada enquanto aguardo pelo resto das peças... a fonte do Barebone da Aopen "pifou" de vez. A fonte de alimentação é quase do tamanho da caixa e o ruído da ventoinha é melhor nem falar...
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2018
nole
nole
Mensagem  nole em 15/10/2018, 18:47
Está a demorar...
Fica o alerta para quem estiver interessado em montar um PC idêntico.
Não se deixem enganar e não arrisquem em fontes de alimentação tipo PICO de 120w para alimentarem um i7... um cooler, um Disco M.2 PCIe, 2xHDD de 4Tb de 2,5’’ mais as portas USB 3...
Comprar o PC às peças é sempre um risco principalmente quando a caixa não tem espaço vital para meter lá um componente qualquer. Os primeiros componentes chegaram em agosto... e ainda não está pronto.
Encontrei a caixa que agradava em termos de design e dimensões e depois, decidi alterar a configuração do PC que tinha inicialmente previsto e passei de um i3 para um i7... E para dar estabilidade a este novo sistema foi necessário passar de 120w para 250w de energia.
As Pico de 120w que, ocupam praticamente o espaço do conector Power eram uma boa opção, mais fáceis de encontrar na Net e mais baratas. No entanto penso que esta solução que encontrei deve resolver...
Só que isto demora umas valentes semanas a chegar, mas, vamos ver se consigo meter isto lá dentro e fechar o PC...
UPgrade Aopen XCube 945(c) Picobo10
nole
nole
Mensagem  nole em 18/10/2018, 21:19
OK chegou...
Cardápio (continuação)
Fonte de alimentação:
PICO BOX - X300
300w output, 16-24v input VR-Ready DC-DC ATX Power Supply
- 8-bit microcontroller inside
- Solid state capacitors for noise filtering
- Inductor and MOSFETs with high current and low resistance for high peak load
- PCI-Express Dual 6+2PIN Output supports high wattage application
- 16V-24V wide range voltage input support
- No moving part, fanless operation
- Support Molex 2x2 PIN input, or 5.5x2.5mm w/center PIN (Positive) DC input
- Modular ATX output
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2019
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2020
nole
nole
Mensagem  nole em 18/10/2018, 21:29
Fonte de alimentação Dell 330W AC Adapter with 6 Foot Power Cord
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2021
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2022
É necessário que a fonte comutada tenha capacidade para fornecer igualmente os cerca de 300w.
Havia opções de fontes comutadas para 250w igualmente da Dell, mas tinham preços praticamente iguais por isso optei pelos 300w assim o sistema pode sempre crescer futuramente caso seja necessário...
nole
nole
Mensagem  nole em 18/10/2018, 21:30
OK! Parece que chegou tudo impecável. Tudo testado e operacional.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2023
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2024
nole
nole
Mensagem  tiagofidalgo1991 em 19/10/2018, 15:58
UPgrade Aopen XCube 945(c) 20181013
Boas sei que se calhar já venho tarde mas fica para outros utilizadores.
A streamcom tem bons chassis para mini pc's. Para além de serem todas em aluminio tem uma boa ventilação e refrigeração para o pc. Ajudando a que tudo seja mais silencioso.
Para além disso são caixas com um design apelativo na minha opinião que faz com que nem se pareça com um pc
Deixava o link da caixa que estou a falar mas não tenho permissão para isso
Mas o modelo que falo é o Db4 Fanless Chassis se procurarem no google encontram logo
Espero que seja util esta minha ajuda
Enviado pelo Topic'it
tiagofidalgo1991
Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 19/10/2018
Pontos/Reputação : 15
Mensagem  nole em 20/10/2018, 20:30
Cheguei a ver essa caixa e não posso dizer que seja feia mas o tamanho é sensivelmente 4 vezes a que comprei... e aqui o tamanho é importante!
Teria a vantagem de se poder comprar uma fonte de alimentação de qualidade plug and play por metade do preço e fica tudo arrumadinho sem grandes chatices.
UPgrade Aopen XCube 945(c) 58053190c0887692958869
nole
nole
Mensagem  nole em 20/10/2018, 20:58
Esta caixa está desenha para as Pico de 120w e trás suporte para aparafusar  também estas de 250/300w só que são todas de 12v de entrada e é difícil encontrar fontes comutadas para as alimentar:
UPgrade Aopen XCube 945(c) Realan-LR1106-DC-DC-12-V-Zasilacz-250-W-Prze-cznik-Pico-Projektor-Pico-ATX-PSU.jpg_640x640
UPgrade Aopen XCube 945(c) Centechia-DC-DC-ATX-PSU-12V-300W-Pico-ATX-Switch-PSU-24pin-MINI-ITX-DC-to
nole
nole
Mensagem  nole em 20/10/2018, 21:07
Cabe e sobra espaço... aparentemente.
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2025
UPgrade Aopen XCube 945(c) Img_2026
nole
nole
Mensagem  nole em 20/10/2018, 21:39
Fica o alerta à navegação.
Melhor PSU pode aumentar o desempenho do PC?
Esta experiência que acabei de ter sem querer diz-me que sim.
Estranho é ter notado uma diferença imediata no desempenho do HDD de 4Tb de 3,5’’ mostrou-se mais rápido e raramente fica a “pensar”... Depois notei diferença no arranque do Windows 10! Muito mais rápido... E para cúmulo notei hoje uma diferença abismal no acesso a um HDD externo de 2 TB USB2... isto será possível ou será sugestão?
Uma outra coisa que notei, e aqui não é de certeza absoluta sugestão, foi a velocidade da ventoinha do Cooler da CPU. Como a caixa ficou aberta é fácil notar as diferenças. Oscilava constantemente e não mantinha uma velocidade certa. Às vezes parecia que ia parar... visível nas hélices da ventoinha esta alteração de velocidade. Agora não se nota alteração nenhuma, a velocidade é constante.
nole
nole
