JJ828
JJ828 Empty JJ828
Mensagem  ultrasom em 22/4/2018, 21:12
Vendo JJ 828, amplificador valvulado nobre da JJ Electronics, com excelente som, musicalidade e construção totalmente europeia (nada a ver com as construções chinesas que abundam por algumas das marcas).
Com corrente superior à maioria dos seus pares, imprime uma dinâmica capaz de se superiorizar aos seus concorrentes de topologia SS, assim como exprime no seu melhor, aquilo que as válvulas têm como qualidade superior. A música com emoção e alma.
É um integrado a válvulas com 70 watts por canal, neste momento alimentado por 4 válvulas, KT120 por canal, da marca Tung Sol, as quais foram colocadas há pouquíssimo tempo (com poucas horas de audição, portanto), tendo substituído as anteriores da própria marca (JJ que vinham de origem). Com a alteração para esta marca de válvulas, ganhou ainda muito mais corrente e performance do aparelho (conforme esperado).
Este poderoso amplificador, com cinco entradas, do tipo “Push-Pull” (Push-Pull Ultra Linear AB with CFB Circuit type), vem com uma construção com altíssimos pormenores que o fazem ser de grande capacidade:
- Componentes de Alta Qualidade;
- Fonte de Alimentação Independente para cada canal (esquerdo e direito);
- Entradas comutadas por relés de sinais;
- Circuito do tipo Ultra-linear;
- Corrente Operacional e efectiva alta;
- Projecto original e único no que toca ao seu transformador de saída.
Este colosso está em excelente estado (como novo) e vem com, grelha de proteção das válvulas, regulador de ajuste do Bias, controle remoto e caixa de transporte próprios.
O Amplificador JJ tem um acabamento black piano muito raro e bonito.
http://www.jj-electronic.com/pdf/JJ828.pdf
http://www.jj-electronic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=36
https://www.eurotubes.com/store/pc/jj%20828%20review.htm (review esclarecedora do portento de valvulado que é);
https://www.youtube.com/watch?v=mqio45Kgerw (vídeo com um exemplar mas de cor vermelha).
Foram-lhe atribuídas diversas excelentes críticas, como foi exemplo da recebida pela review da - recentemente extinta – revista “Vacuum Tube Valley”.
Preço: €2.000,00
ultrasom
ultrasom
Número de Mensagens : 353
Data de inscrição : 07/11/2007
Pontos/Reputação : 75
JJ828 Empty Re: JJ828
Mensagem  Orion em 2/5/2018, 22:29
Grande valvulado. Do melhor que pude ouvir dentro das válvulas. Wink
Número de Mensagens : 4625
Pontos/Reputação : 2572
