Amplificador de headphones - alimentação - dúvidas
Mensagem  Mellowship em 13/10/2017, 12:49
Boas!
Estou a começar a fazer um amplificador de headphones alimentado a pilhas de 9 volts, inspirado numa versão modificada do Grado RA1, mas com melhores componentes.
O primeiro problema é que tinha encomendado um kit DIY da china que já trazia um single supply to dual +- DC com virtual ground, comutadores, tomada DC de painel e tal. Era só ligar-lhe duas pilhas recarregáveis de 9 volts e tava a andar...  Como tal, comprei também um transformador DC de 18v. Nisto, o vendedor do ebay diz-me que o produto esgotou depois de o ter comprado, devolveu o dinheiro e ainda consegui cancelar a compra do transformador também... menos mal.
Segundo problema, já tinha comprado o kit do amplificador propriamente dito, mais dois condensadores de 4.7uF adicionais para fazer experiências, e o circuito do amp funciona com +-9 a +-15 V DC, mas aconselha que a intensidade de funcionamento mais estável é entre +-12 e +-13v DC.
Portanto, fui ao ebay e consegui encontrar Isto
que parece servir perfeitamente. Ora, para ter as mesmas funcionalidades que eu queria a princípio, teria que optar por outras soluções na alimentação. Portanto tive a ideia de:
- um transformador 24v 2A DC para quando quiser usar sem pilhas
- 3 pilhas recarregáveis USB 9v 400mA (isto) , que parece excelente solução pois não sofrem do voltage drop que tipicamente arruína o som destes amplificadores; usar duas pilhas só me daria +-9v DC na saída do splitter... o que me parece pouco...
- comutador entre os dois para a entrada +/Ground da placa acima
O problema que se me depara é se o dito circuito consegue alombar com os 27 ~ 29v DC que as potentes pilhas 9v de lítio produzem em série. Porque depois a saída +G- da placa vai ter entre +- 13,5 a 14,5v DC, que o amplificador aguenta muito bem.
Alguém, olhando para as fotos do ebay, descrição do produto ou usando mesmo de algum conhecimento prévio, consegue dizer se aquele LED ou as primeiras resistências não vão fritar com mais de 24v? Algum conselho ou cuidado adicional a ter com esta cena?
Já agora, o amplificador é este . Mas com melhores caps!
Claro que não vou fazer experiências a usar aquilo tudo ligado ao amp... primeiro tudo medido direitinho com multímetro.
De qualquer forma ainda tenho cerca de um mês ou mais até o barco da China chegar com a tralha (o resto é comprado nas lojas físicas nacionais)...
Mellowship
Número de Mensagens : 45
Idade : 39
Ocupação : Ensino, Investigação
Interesses : Música
Pontos/Reputação : 104
Re: Amplificador de headphones - alimentação - dúvidas
Mensagem  Orion em 18/10/2017, 01:46
Parabéns pelo projecto e pela coragem de pores mãos a obra. Nos tempos que correm isso é ja de si uma grande virtude.
Como nao possuo conhecimentos mínimos para te ajudar, só te deixo votos de sucesso no projecto e que tenhas a ajuda que pretendes.
Boa sorte e, apesar de isto andar muito vazio, vai deixando a tua evolução e etapas se puderes.
Cumps.
Número de Mensagens : 4623
Pontos/Reputação : 2572
Mensagem  Mellowship em 18/10/2017, 08:59
Orion escreveu:Parabéns pelo projecto e pela coragem de pores mãos a obra. Nos tempos que correm isso é ja de si uma grande virtude.
Cumps.
Obrigado!
Isto até pode andar um pouco vazio, mas se há pessoas que percebem do assunto, andam algures por aqui. Wink
Já tenho todo o material encomendado, algures num barquinho chinês. A única coisa que tenho comigo é uma pequena caixa de madeira de balsa que vou lixando e envernizando para ficar pré-feita. E mesmo isso vai dando trabalho. Só posso fazer furos quando tiver todo o material, e depois dos furos, lixar e envernizar outra vez, e passar um coating qualquer por dentro por causa das EMI (vou ver se arranjo qualquer coisa tipo o que o pessoal das guitarras eléctricas mete dentro dos compartimentos onde são enfiados os potenciómetros, switches e pickups).
De qualquer forma, mandei vir duas plaquinhas divisoras iguais, para testar. Se uma delas "explodir", já sei que estou a ser ganancioso com a voltagem. Se a primeira se aguentar, a segunda sempre pode ficar para outro projecto, tipo um DAC USB alimentado a +-DC.
Deixo umas imagens dos componentes nucleares do projecto:
O tal circuito divisor (este vem às peças para soldar, daí ser possível fazer algumas alterações se necessário):
O amplificador propriamente dito, do qual destaco um enorme potenciómetro ALPS 27 (este já vem montadinho, mas vou mudar dois condensadores):
Condensadores de entrada, de polipropileno, para substituir aqueles caixotes metálicos estranhos...
Mellowship
Idade : 39
Interesses : Música
Mensagem  Orion em 20/10/2017, 22:40
Eheheheh, é esse mesmo o espírito do DIY.
Obrigado pela partilha, vai deixando os updates.
Mensagem  Mellowship em 25/1/2018, 16:28
Bem, isto demorou a fazer, mas aqui vão umas fotos de parte do processo:
A medir onde tudo vai ficar na caixa, para marcar furos
Caixa revestida por dentro com fita de alumínio
Pormenor da caixa, com uma divisória entre a parte do amplificador e a parte da alimentação
O tal circuito com ground virtual. Mandei vir dois e ainda bem. Fiz asneira da grossa no primeiro que soldei, enfiei-lhe com um dos transístores ao contrário, aquilo começou a deitar fumo. A segunda já correu muito melhor, mas por via das dúvidas comprei transístores novos e uns díodos com melhor aspecto, assim como uns terminais de aparafusar também com melhor qualidade.
Condensadores de entrada mudados. A diferença no som foi notória. Os novos são muito melhores
Em testes já com tudo no sítio
Em pleno funcionamento, com o FiiO X3II como fonte e os AudioTechnica ATH M50 como destino
E com o FiiO X3II a servir de DAC (excelente, por sinal, até ficheiros DSD consegue descodificar), a alimentar uns Grado SR60e
Mellowship
Idade : 39
Interesses : Música
Mensagem  Orion em 25/1/2018, 17:26
Parabéns, está mesmo espectacular.
Depois de fazeres testes ao som, diz-nos como achaste.
Mensagem  Mellowship em 25/1/2018, 18:18
O som é excelente.
A tipologia de amplificação necessita de bastante voltagem para funcionar bem, coisa que um leitor de CD qualquer, ou a saída de linha do FiiO conseguem com facilidade. Ligado a dispositivos com pouca voltagem (ex, jack de um computador), a amplitude sofre bastante.
É também bastante esquisito com os auscultadores que se ligam. Com os Audio Technica e com os Grado toca maravilhosamente, nota-se uma melhoria substancial na resolução, no palco sonoro, no ataque. Com alguns auriculares também. Por exemplo, os KZ ZS5v1, que têm 2 drivers dinâmicos e 2 armaduras balanceadas tudo ao molhe sem crossover, e por isso são muito exigentes com a amplificação, ficam muito bem com este amplificador.
No geral, tem um som bastante "laid back", mas sem perda de macrodinâmica, de ritmo. Ou seja, é um amplificador muito equilibrado. Faz justiça à gama média dos Grado.
No que diz respeito à funcionalidade, as baterias de 9 v duram bastante tempo, e não noto diferenças entre o modo bateria ou transformador (apesar da diferença de intensidade, dado que as pilhas fornecem 18 v e o transformador 24. Penso que aquele circuito de ground virtual faz bem o seu trabalho.
Outra coisa que me surpreendeu (e que tinha bastante medo à partida) foi a ausência de ruidos. Principalmente se tudo estiver desligado da corrente e em modo de bateria. O transformador do meu computador é bastante ruidoso e às vezes nota-se em dispositivos ligados por USB ou até em auscultadores mais sensíveis ligados à saida de auscultadores do computador. Tenho até um pequeno DAC muito fraquinho que faz "motorboating" com a interfeência do transformador do computador. Mas este amplificador é bastante silencioso.
Também faz um conjunto agradável ligado ao pré de phono para ouvir LPs! Smile
Mellowship
Idade : 39
Interesses : Música
Mensagem  Orion em 26/1/2018, 02:02
Obrigado pela partilha e feedback.
Agora é usar e abusar de boa musica. cheers
