Entrada no mundo dos "ficheiros audio"
Entrada no mundo dos "ficheiros audio" Empty Entrada no mundo dos "ficheiros audio"
Mensagem  nmoc hifi em 9/2/2017, 22:50
Conforme diz o titulo do post, pretendo ajuda para saber quais a melhores soluções para puder desfrutar de um audio com qualidade baseado em fontes digitais em ficheiros audio (iphone, ipad, e PC).
Até agora, tem sido basicamente hi fi "puro e duro", em que o leitor de CD (cambridge audio 640V2) e gira discos (thorens td160), são praticamente em exclusive, as unicas fontes tocadas em casa, ligadas portanto, ao Amp e colunas.
Excepcionalmente, ligo um disco rigido, com varios ficheiros audio, maioritariamente mp3 a 320g, por usb, ao meu blu-ray Sony, que por sua vez também está ligado por RCA stereo ao amp, para aceder a essa musica, mas é uma soluçao que não me é muito facil de utilizar, pois tenho que navegar pelos ficheiros atraves do comando do bluray pelo menu da TV, o que se torna pouco pratico.
O que pretendo?
Óbviamente, a dar este passo, passaria pela aquisição de um DAC, á partida uma solução modesta, dentro da gama de um cambridge DAC magic. Mas antes de chegar ai, quero tentar perceber de que forma é que quero e posso tirar o maior proveito desta solução audio, que como dá para perceber, não tenho muita experiencia no assunto.
1o.) utilizar o iphone, que é onde gravo a maior parte dos ficheiros audio, e utilizo diariamente, nos transportes, no carro com autoradio usb, queria ter a facil acessibilidade de em casa, conseguir enviar para o sistema hifi a musica que tenho no iphone e controlar mesmo pelo iphone.
2o) ipad, quero também ter a facilidade de estar confortavelmente sentado no sofá, e mandar desde o ipad para o amp, tudo o que quiser, seja audio de aplicações como youtube, spotify, etc, e claro, controlar através do ipad.
3o) PC, preferencialmente ter tambêm forma de ter o PC conectado ao Amp, e dai, selecionar a musica através do itunes, que é o que utilizo no PC para organizar os meus ficheiros audio, e dai, passar para o iphone.
Portanto, o ideal seria ter forma de conectar tudo ao Amp, talvez por controlo remoto (wi fi, bluetooth, etc), mas o quê e de que forma exactamente?
Já experimentei o chromecast audio, mas não me dei bem, não consegui por nada a funcionar como queria.
nmoc hifi
nmoc hifi
Número de Mensagens : 136
Pontos/Reputação : 120
Entrada no mundo dos "ficheiros audio" Empty Re: Entrada no mundo dos "ficheiros audio"
Mensagem  Rapdog em 11/2/2017, 02:19
Olá!
A primeira coisa que experimentava era a funcionalidade da coisa, isto é tanto o iphone como o ipad seriam os masters do sistema, o pc seria o slave que liga directamente ao amplificador ou ao dac,...só porque me parece mais prático.
Testa o Kodi que permite essa configuração, tens que instalar no pc e autorizar ser controlado por outro dispositivo (é facil no menu das configurações)
instala também no ipad/iphone.
(não percebo nada de i(s), mas se até existe para android e mac... espreita aqui: https://kodi.tv/download/).
Explora, acho que dá para receber stream de um dispositivo externo.
Nunca utilizei nessa configuração, mas na pior das hipóteses ligas o iphone ao pc por usb e usas o ipad como comando.
Isso vai permitir que possas utilizar TODO o teu arquivo de musicas/vídeos que possam estar no pc, disco externo ou iphone.
Há muitos "plug-ins" para o kodi, o do youtube já é antigo e maduro, quanto ao spotify não sei.
Como disse, nunca usei dessa forma mas creio que dá.
Isto assumindo que existe uma rede wireless que permita a comunicação entre os aparelhos.
Rapdog
Rapdog
Número de Mensagens : 96
Ocupação : Bastante ocupado
Pontos/Reputação : 84
Mensagem  jpinto em 12/2/2017, 19:05
Tens aqui no fórum um tópico do Ricardo que deves ler:
http://www.audiopt.net/t14496-mac-os-como-transporte
existem outros tópicos que abordam esta temática, pesquise em Audio::Fontes
Para os pontos e 1 e 2 diria que qualquer coisa que suporte o AirPlay da Apple deveria funcionar sem problemas, penso que as últimas versões do Kodi já suportam este protocolo.
Alternativa é usar um Raspberry PI com uma placa de DAC com um software que suporte o AirPlay, por exemplo o Moode Audio:
http://www.moodeaudio.org
O uso do Raspberry PI pode ter a vantagem de não ser necessário ter o Computador sempre ligado mesmo quando quer ouvir do Iphone ou Ipad e permitir não ter o computador ligado directamente ao Amplificador/Dac (estar por exemplo noutra divisão da casa).
jpinto
jpinto
Número de Mensagens : 233
Pontos/Reputação : 399
Mensagem  nmoc hifi em 12/2/2017, 22:54
Boa noite
Obrigado pelas opiniões. Entretanto, já iniciei esta escalada, e relativamente ao iphone e ao ipad, penso que já tenho uma boa solução, adquiri um aparelho bluetooth Phillips que liga ao Amp, e permite emparelhar facilmente de forma intuitiva, quer o iphone quer o ipad, e a partir dai ouvir no meu sistema a musica tendo estes como fontes.
Agora, quanto ao PC, ainda não consegui a solução. Rapdog, ter o PC ligado ao amp com cabo, não é propriamente o que estava a pensar, pois tanto eu como a minha mulher andamos com o PC de um lado para o outro, e estar "esticar" o cabo de cada vez que quisesse ter a musica a tocar através do
PC não seria solução. Teria que passar por uma solução wireless também. A questão aqui seria como enviar o audio do PC para o sistema?
Eu tentei uma pen bluetooth no PC (usb) mas sem qualquer resultado, não sei se é por ser uma pen já antiga, e não ter capacidade para isto ... ou se, por estar a ligar via usb, e não á saida audio do
PC (jack 3,5mm) !?
Quanto ao controlo do PC através do ipad, isso não é problema, penso que não é necessário o tal Kodi, pois consigo atraves da aplicação remote no ipad controlar o itunes no PC, só que só toca no próprio PC.
nmoc hifi
nmoc hifi
Mensagem  Rapdog em 12/2/2017, 23:58
Óptimo!
Se apenas pretendes partilhar a biblioteca que reside no pc, qualquer software que funcione com os protocolos Upnp ou dnla, deve funcionar (o kodi faz isso)
Dessa forma deverá estar acessível através do ipad/iphone.
Rapdog
Rapdog
Mensagem  jpinto em 13/2/2017, 00:32
O uso do Bluetooth também é uma solução, deve ter em conta que a distancia sem obstáculos é de 10 metros o que não será problema se estiver na mesma sala que o receptor, no entanto se por exemplo o PC estiver noutra sala já pode ser um problema.
O PC deverá funcionar com uma pen Bluetooth desde que esta suporte os perfis de audio A2DP e AVRCP, verifique se os drivers a instalar no sistema operativo também suportam estes perfis (se for o windows 10 penso que este já suporta nativamente, sei que com o windows 7 não era fácil colocar estes perfis a funcionar).
Quando a pen está a funcionar correctamente e conectada com o receptor irá aparecer mais uma placa de som no PC e bastará selecionar esta para fazer sair o som pelo adaptador que está ligado ao amplificador.
A opção por rede já implica fazer streaming do PC para um equipamento que receba esse stream e o converta para analógico (ou Digital + DAC ou simplesmente saída USB + DAC USB). Os protocolos mais conhecidos são o UPNP/DNLA e mais recentemente o ROON (não é grátis).
No meu caso estou a usar UPNP/DNLA com recurso a um NAS (não uso o PC como repositório) e o player é um Raspberry PI com uma placa Hifiberry Digi+ ligada a um Pré/DAC com o software Moode Audio, para controlar estou a usar a APP da LUMIN para Iphone/Ipad.
jpinto
jpinto
Mensagem  madmig em 27/2/2017, 14:54
jpinto escreveu:No meu caso estou a usar UPNP/DNLA com recurso a um NAS (não uso o PC como repositório) e o player é um Raspberry PI com uma placa Hifiberry Digi+ ligada a um Pré/DAC com o software Moode Audio, para controlar estou a usar a APP da LUMIN para Iphone/Ipad.
Curiosidade, que dac utiliza?
Utilizo uma fonte semelhante, mas com o volumio.
madmig
madmig
Número de Mensagens : 555
Idade : 40
Ocupação : betão armado
Interesses : sound, offroad, cpus, artes marciais
Data de inscrição : 19/07/2007
Pontos/Reputação : 58
Mensagem  madmig em 27/2/2017, 14:56
jpinto escreveu:O PC deverá funcionar com uma pen Bluetooth desde que esta suporte os perfis de audio A2DP e AVRCP, verifique se os drivers a instalar no sistema operativo também suportam estes perfis (se for o windows 10 penso que este já suporta nativamente, sei que com o windows 7 não era fácil colocar estes perfis a funcionar).
Esses perfis bt suportam flac lossless?
madmig
madmig
Idade : 40
Mensagem  jpinto em 27/2/2017, 17:24
O DAC é o integrado no meu pré-amplificador um Nuforce AVP-16.
Comecei a fazer experiencias com o Volumio à perto de 2 anos mas não gostei muito, entretanto comecei a pesquisar e acabei por ficar pelo Moode.
Não sou grande especialista em Bluetooth e sei que tem havido alguns desenvolvimentos mas penso que necessita que o sinal seja convertido noutro formato. A ideia que tenho é que não chega à qualidade do CD, mas posso estar enganado.
jpinto
jpinto
Mensagem  madmig em 27/2/2017, 21:33
Ok
Olha, não conheço o moode, mas relativamente ao volumio, tem progredido muito desde as versões iniciais.
Muito satisfeito eu.
madmig
madmig
Idade : 40
Mensagem  jpinto em 28/2/2017, 00:18
Vou experimentar, não dá muito trabalho é só gravar mais uma microSD e colocar no Raspberry PI Smile.
Penso que ambos derivam da mesma base, na altura o Moode estava bastante mais activo e o Volumio praticamente parado. Pelo que vi agora no site do Volumio parece já estarem muito parecidos. Depois dou a minha opinião.
Estou com vontade de experimentar a nova placa Digi+ Pro da Hifiberry Smile.
jpinto
jpinto
Mensagem  jpinto em 28/2/2017, 17:06
Já experimentei mas continuo a gostar mais do Moode, o Volumio continua a atrás no desenvolvimento.
Aconselho a experimentar o Moode.
jpinto
jpinto
Mensagem  madmig em 28/2/2017, 17:16
Ok,
Obrigado pela dica. Quando tiver um bocado experimento.
Em relação ao digi+ pro não sei se é melhor. Também uso a versão normal.
Eles dizem que é, mas nem sempre é assim.
E como uso só 44khz não me interessa ter os dois relógios da versão pro.
madmig
madmig
Idade : 40
Mensagem  jpinto em 28/2/2017, 18:32
No Moode permite fazer resampling na parte de configuração do MPD. Deplora um bocado esta parte.
Tenho estado a gostar o resampling para 24 bits/176.kHz.
jpinto
jpinto
