Ajuda Por Favor
Ajuda Por Favor Empty Ajuda Por Favor
Mensagem  rike23091975 em 3/9/2016, 14:27
Tenho um Project Debut III com uma agulha Audio Technica AT91 e um amplificador Pioneer A-107. O prato quando estou a ouvir algum vinil faz-me ao fim de 2/3 minutos um ruido tipo zzzzzzz que vai aumentando e depois desaparece...este ruido tem a duração de 4/5 segundos com intervalos de 1 minuto +-...o ruido aparece mesmo sem colocar a agulha em qualquer vinil...e sai em ambas as colunas.
Qual a vossa opinião...a que poderá ser devido este ruído?
Obrigado desde já.
rike23091975
Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 02/09/2016
Pontos/Reputação : 30
Ajuda Por Favor Empty Re: Ajuda Por Favor
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 16:23
têns de ir por tentativas,
desliga router se estiver perto ou outro tipo de equipamentos. (menos o amp.)
retira o prato e coloca a rodar (falta de lubrificação no veio?)
liga e desliga o cabo de massa
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 20:19
Já fiz de tudo...mudei a agulha...mudei de amplificador...coloquei o prato isolado sem componentes electricos por perto...e por incrivel o prato até sem estar ligado à corrente faz esse ruido...penso que está possuido só pode!!!!! Ajuda Por Favor 420143 Assim sendo só pode ser algo interno dentro do prato!
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 20:32
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 20:42
Não sendo um expert em electronica o que quer dizer com falta de lubrificação no veio????
Penso que talvez seja algo no motor do prato...creio!!!! Crying or Very sad
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 20:45
de tempos a tempos coloca-se uma gota de oleo proprio no veio inferior do prato (veio onde colocas o disco)
já retiras-te a correia do motor, e ligas-te?
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 20:58
http://www.project-audio.com/main.php?prod=debut
aos 0.26 min do video têns o sub prato, retiras esse prato
e por baixo têm o veio que leva o oleo.
trabalhas com o gira sem tampa?
retirada mesmo.
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 21:36
O prato quando coloco algum vinil fica com a tampa fechada...creio k neste caso é uma possessão demoniaca não vejo outra justificação.
Mudei agulha, amplificador, colunas...so falta mudar o motor do prato.
Shocked
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 21:39
primeiro, tampa fora!
isso só serve para o pó.
o barulho vêm do motor? sem a correia
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 21:42
Não vem do motor...parece como energia estática...de pequenos segundos com intervalos como referi.
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 21:44
tentas-te com o cabo de massa ligar/desligar?
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 21:44
Sim...creio k já fiz tudo.
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 21:46
atenção que por vezes trabalha melhor sem o cabo de massa...
como lavas os discos?
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 21:46
Lavar os discos????????????????????????????????????? Ajuda Por Favor 598295 Ajuda Por Favor 598295
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 21:47
mau!!!
á quanto tempo andas nisto?....
Mensagem  rike23091975 em 5/9/2016, 21:49
Não sou um profissional...sou unicamente um apaixonado pelo vinil. Peço desculpa. Embarassed Embarassed
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 5/9/2016, 21:52
Ajuda Por Favor 807962
somos todos uns prós......
aqui vai,.... para principiar:
1 maquina KNOSTI
uma escova pelos carbono
e capas novas para os vinis
existem uns liquidos que podes no entanto lavar com uma escova de bebe.
Mensagem  luis lopes em 6/9/2016, 16:32
https://www.youtube.com/watch?v=Pa8yWlZyRE0
Mensagem  manel1 em 7/9/2016, 09:51
O prato mesmo sem estar ligado a corrente faz esse barulho!? Com a mesma periodicidade?
Número de Mensagens : 2069
Mensagem  rike23091975 em 7/9/2016, 09:55
Sin mesmo sem estar ligado à corrente faz esse barulho com a mesma periocidade. :-(
rike23091975
Mensagem  manel1 em 8/9/2016, 09:19
Nesse caso o problema está na cablagen do gira-discos que não está devidamente blindada e certamente existe algum aparelho que com o seu campo eletromagnético está a provocar esse ruido. Se colocar todo o sistema de som num compartimento diferente e o ruído se mantiver fica com a certeza que o responsável é um dos componentes do sistema, depois basta afastar à vez cada um dos componentes do sistema do gira-discos para ver se o ruído muda de intensidade para determinar qual deles é. Boa sorte.
Mensagem  rike23091975 em 8/9/2016, 09:22
Mudar os cabos do gira discos resolverá o problema?
rike23091975
Mensagem  luis lopes em 8/9/2016, 13:55
antes de pensares em mudar cabos, faz os testes.
upgrade de cabos sempre é uma mais valia
Mensagem  manel1 em 12/9/2016, 10:16
luis lopes escreveu:antes de pensares em mudar cabos, faz os testes.
Exacto, prineiro os testes.
Mensagem  Rapdog em 13/9/2016, 22:55
Quando dizes que o ruído se mantém mesmo com prato desligado... testa:
-O Project Debut III é com, ou sem porta USB? Se tem e está ligado ao computador, retira o cabo.
-Desliga tudo o que está ligado nas outras entradas do pioneer.
Se o problema persiste, (e porque me parece um problema com a terra e creio que nenhum dos componentes usa fichas com terra) experimenta ligar um componente qualquer como um leitor de CD que tenha ligação à terra  (ao pioneer) e confirma se estás a usar uma tomada devidamente "aterrada".
-inverter a polaridade do cabo de corrente do prato
-desligar o cabo de corrente do prato
-com o cabo rca desligado do pioneer (pode ser o amplificador)
Não me ocorre mais nada... Sorte!
Rapdog
Rapdog
Número de Mensagens : 96
Ocupação : Bastante ocupado
Pontos/Reputação : 84
Mensagem  rike23091975 em 14/9/2016, 09:11
Bom dia a todos...
Depois de dar mil e uma voltas ao tema e como moro em Ourense, numa das minhas deslocações a Santiago de Compostela deparei-me com uma loja bastante conhecida e bastante boa...http://www.portelas.es/
Basicamente são uns entendidos no tema.
Apos testes referiram-me que é basicamente um problema de terra (coisa que já desconfiava) e que é problema de minha casa pois enquanto ali esteve o prato não fez ruido algum.
Disseram-me tambem que se eu quisesse me mudariam os cabos mas que ia atirar com o dinheiro ao ar porque se é problema de minha casa o problema iria persisitir.
Gosto de gente seria.
Obrigado a todos pela ajuda!
rike23091975
Mensagem  SergioRZ em 17/12/2016, 06:06
Pois, o primeiro teste que iria sugerir seria esse mesmo, pegar no giradiscos e ligar noutra casa para ver se o barulho se mantinha... dado o contexto descrito, e também porque é bastante comum, o mais certo era tratar-se de um problema de "huuummm" de terra nas ligações eléctricas. Ainda bem que se resolveu Smile
SergioRZ
SergioRZ
Número de Mensagens : 254
Pontos/Reputação : 438
