Duvida
Duvida  Empty Duvida
Mensagem  Pontes30 em 28/3/2016, 10:15
Bom dia. Estou a colocar um sistema de som no meu ginásio e arranjei um amplificador com duas saidas 4ohm 200+200w 8ohm 150+150w.da acoustic control
Arranjei tambem 8 altifalantes de teto 2vias 140w 8ohm da power dynamics. A minha duvida é se devo ligar as colunas em paralelo ou em série.como o amplificador tem duas saidas ia ligar 4 colunas a uma e 4 a outra dividindo assim o res-chao do 1 piso.
Alguém que me posso ajudar.?
Pontes30
Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/03/2016
Pontos/Reputação : 24
Duvida  Empty Re: Duvida
Mensagem  rneiva em 28/3/2016, 13:11
Pensa num só canal e no facto de, quando ligas colunas em série a impedância soma-se, se for em paralelo e as colunas forem iguas, divide-se por dois. OU seja:
1. se puseres em seria tens 8 + 8 = 16 Ohms fora das especificações do amplificador
2. se puseres 2 em paralelo tens 8 / 2 = 4 ohms dentro das especificações do amplificador
Então eu faria o seguinte:
Saída 1 L - 2 de 8 ohms em paralelo = 4 ohms ligado à saída de 4 ohms do amplificador
O mesmo para as restantes 3 saídas. 4 saídas com 8 altifalantes dentro das especificações do amplificador.
Expliquei-me bem ?
rneiva
rneiva
Número de Mensagens : 392
Idade : 59
Pontos/Reputação : 397
Mensagem  Pontes30 em 28/3/2016, 13:41
Eu pretendo ter as colunas todas ligadas ao mesmo tempo,para ter som ambiente em todo ginásio
Pontes30
Mensagem  rneiva em 28/3/2016, 13:50
OK, ligas em paralelo de 2 em 2 (4 ohms) a cada uma das saídas do amplificador na saída de 4 ohms.
rneiva
rneiva
Idade : 59
Mensagem  Pontes30 em 28/3/2016, 21:22
Ok percebi. Mas e haverá problema de ter as 4 saídas com 2 colunas em paralelo em cada saída ligadas ao mesmo tempo?
Pontes30
Mensagem  Pontes30 em 28/3/2016, 21:39
O amplificador é este
amplificador-pa-2x-200wrms-com-mp3-usb sd bluetooth fm aux--acoustic-control.
A minha dúvida também é se dá para ligar as colunas as 4 saídas
Pontes30
Mensagem  rneiva em 28/3/2016, 22:07
Não há problema. Se o amplificador tem 4 saídas de 4 ohms, então pode ter 4 colunas de 4 ohms ligadas (ou 2 colunas de 8 ohms ligadas em paralelo).
rneiva
rneiva
Idade : 59
Mensagem  Pontes30 em 28/3/2016, 22:16
Ok. Muito obrigado pela ajuda.
Pontes30
