AudioQuest Jitterbug opiniões
Mensagem  João Henrique em 15/2/2016, 18:09
Eu tenho o portátil ligado por USB a um Musical Fidelity V Link II 24/96 Asynchronous USB to S/PDIF Converter por sua vez está ligado por cabo coaxial a um Dacmagic 100
Há pouco tempo tive um problema de ruído no sistema devido ao portátil, liguei o portátil por usb diretamente ao dacmagic100 para poder tirar partido da leitura de ficheiros 24/192
O que aconteceu foi que o amplificador ficou contaminado com interferências, desliguei o cabo USB, as interferências mantiveram-se, desliguei o dac e as interferências teimaram em se manter, tive de reiniciar o portátil desligar todo o sistema e depois de voltar a ligar tudo, isto é o portátil ao V Link II por usb e este por cabo coaxial ao dac, então tudo voltou ao normal, isto é sem lixo no som.
Mas eu queria ligar o portátil diretamente ao dac por usb para poder tirar partido da leitura de ficheiros 24/192. Será que este AudioQuest Jitterbug me vai resolver o problema do ruído no sinal?
Já alguém experimentou algum?
João Henrique
Número de Mensagens : 326
Idade : 53
Pontos/Reputação : 293
Re: AudioQuest Jitterbug opiniões
Mensagem  ricardo onga-ku em 15/2/2016, 21:29
Há três alternativas que me parecem mais adequadas:
http://intona.eu/en/products
https://uptoneaudio.com/products/usb-regen
http://www.audiopt.net/t14494-ground-loop-no-usb
R
Mensagem  João Henrique em 16/2/2016, 01:46
ricardo onga-ku escreveu:Há três alternativas que me parecem mais adequadas:
R
Foi esse último tópico que me levou a abordar aqui este tema, mas não pensei que o problema fosse o mesmo.
Dado que o DAC não é autoalimentado.
Queres então dizer que se introduzir corrente no cabo USB eliminando a que vem do portátil tal deverá, em princípio, limpar o sinal?
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  ricardo onga-ku em 17/2/2016, 08:10
Não sei se será a solução.
Vais ter de despistar o problema...
Não sei se o Dacmagic funciona sem receber corrente mas podes começar por isolar o 1º pin do cabo USB com fita-cola e ver o que acontece:
R
Mensagem  João Henrique em 21/2/2016, 15:12
Já experimentei o resultado não foi o esperado.
Continua a fazer ruído de fundo, só tirando o carregador do portátil é que o ruído desaparece, se a fonte de alimentação do portátil for só a bateria não há ruído, se for com a fonte de alimentação tenho ruído.
Esperimentei outro portátil e o barulho só se houve quando o volume está quase no máximo, ou seja ele existe mas é muitíssimo inferior.
Será então necessário colocar um filtro no cabo USB
Alguém tem algum filtro usb e me possa dizer de sua justiça?
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  ricardo onga-ku em 21/2/2016, 20:43
Por 300€ deve dar para comprar um Mac Mini usado ou um PC Mini (Asus, HO, etc.), ligá-lo a uma rede wireless e controlar o player com o telemóvel.
R
Mensagem  João Henrique em 21/3/2016, 00:09
Venho aqui porque já consegui eliminar o ruído provocado pela portátil
Como tinha dito o portátil quando ligado só por bateria não inseria ruído no som do sistema de audio e quando ligado por transformador à corrente inseria ruído no sistema de audio.
Solução: eliminar a terra da ficha do transformador.
Apenas dois bocadinhos de fita isoladora na ficha para a terra não fazer contacto e agora...
Silêncio!
Que vamos ouvir música.
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  peabreu2 em 23/3/2016, 16:17
O Intona é extraordinario se o dac não tiver isolamento galvanico, como é o caso do Chord Hugo.
peabreu2
Número de Mensagens : 184
Pontos/Reputação : 27
Mensagem  radamel em 24/3/2016, 08:38
Esse isolador galvânico USB 2.0 Intona parece muito interessante.
radamel
Número de Mensagens : 91
Pontos/Reputação : 132
Mensagem  Mellowship em 24/3/2016, 13:59
João Henrique escreveu:Venho aqui porque já consegui eliminar o ruído provocado pela portátil
Silêncio!
Boa! Eu tenho o mesmo problema de ground-loop nos meus USBs. Mas não tenho terra na ficha do transformador, senão já tinha feito isso há muito tempo. Por isso só usando um transformador diferente é que resolvo...
Há uns anos andava com ruídos estranhos no sistema e resolvi isolando a terra de um transformador de TV que tinha ligado à mesma tomada. Resolveu.
Muito provavelmente, o maior problema no teu caso nem sequer será o transformador do portátil, mas algo mais que está a induzir ruído através da ligação terra do transformador.
Mellowship
Número de Mensagens : 44
Idade : 39
Ocupação : Ensino, Investigação
Interesses : Música
Pontos/Reputação : 102
