cabo para coluna central
Mensagem  a fernandes em 25/7/2015, 12:44
Bom dia, como a coluna central num sistema av é uma coluna dedicada para vozes será errado pensar em usar cabo de microfone tipo KLOTZ ac110 para ligar o canal central?
a fernandes
Número de Mensagens : 78
Ocupação : tecnico controlo de qualidade
Interesses : musica, cinema, arte pintura, arquitectura
Data de inscrição : 25/07/2012
Pontos/Reputação : 182
CABO PARA COLUNA CENTRAL
Mensagem  agorgal em 26/7/2015, 19:39
Uma coluna central é uma coluna como as outras. dedicada a um canal específico. Como tal deve ser alimentada com cabo próprio para colunas, seja ele qual for...
Dependendo da potência debitada pelo amplificador e o tamanho do cabo poderá ter maior ou menor diâmetro. E as tipologias variam imenso (e os preços...). Cabo de microfone poderá ser um cabo de boa qualidader mas apenas para "interconects", rca's para ligar fontes ao amplificador.
agorgal
Número de Mensagens : 104
Pontos/Reputação : 196
Re: cabo para coluna central
Mensagem  a fernandes em 28/7/2015, 06:02
obrigado agorgal, eu uso o AC110 da KLOTZ com fichas NEUTRIK como interconects no sistema stereo e estou muito satisfeito com os resultados obtidos por isso é que estava a pesquisar usar o mesmo cabo noutras situações, nesse caso vou manter o KLOTZ LY225 S para alimentar todas as colunas para o sistema av.
cps.
a fernandes
Mensagem  agorgal em 28/7/2015, 23:04
Uma boa decisão...
A corrente no sinal de linha é da ordem dos 100/200mV. Nas colunas estamos a falar de vários Volts. Na melhor das hipóteses perderia as baixas frequências, na pior poderia ter problemas com o amplificador dada a grande resistência que o cabo ofereceria à passagem da corrente para as colunas. Não sendo especialista em electrónica julgo estar correto neste raciocínio.
O diâmetro típico dos condutores num cabo para sinal de linha é de 0,20mm, no cabo de coluna que usa esse diâmetro é de 1,2mm, mas poderá chegar a 2,5mm numa instalação não muito pretenciosa... (2,5mm2 e 5mm2 na sua secção)
Posto assim julgo que poderá entender a grande diferença entre os dois tipos de cabos.
(edição: corrigidos os diâmetros e acrescentada a secção dos cabos para colunas)
agorgal
Mensagem  manel1 em 30/7/2015, 14:30
Não conheço os cabos da marca referida, apenas posso recomendar que se usem cabos de coluna com uma secção generosa, eu recomendo 2.5mm de secção dado que os valores de tensão é corrente já são significativos. Não é obrigatório, mas é recomendável que se usem cabos iguais para as colunas frontais e central.
Número de Mensagens : 2048
Pontos/Reputação : 2459
Mensagem  a fernandes em 31/7/2015, 13:37
O cabo da klotz que uso tem 2,5mm2, pensei comprar de 4mm2 mas as bananas que tenho da nakamichi devido ao sistema de aperto nao permite cabo tao grosso
a fernandes
