Saídas Baçanceadas
Saídas Baçanceadas Empty Saídas Baçanceadas
Mensagem  maranellofan em 17/2/2015, 14:40
Ora viva.
Tenho aqui uma dúvida. O meu Audiolab 8200cdq, na sua secção do pré-amplificador tem saídas balanceadas.
O power (Audiolab 8200P) que lhe está associado tem entradas convencionais rca.
Valerá a pena adaptar o meu IC (Van Den Hul D102 MKIII) e portanto fazer uma ligação - Saídas Balanciadas/entradas Rca?
Cumpts.
Enzo Forever.
maranellofan
maranellofan
Número de Mensagens : 161
Data de inscrição : 10/12/2007
Pontos/Reputação : 116
Saídas Baçanceadas Empty Re: Saídas Baçanceadas
Mensagem  maranellofan em 23/2/2015, 15:50
Ninguém??? Shocked
maranellofan
maranellofan
Mensagem  _nimitz_ em 23/2/2015, 18:07
Caro maranellofan,
Em tempos, quando tive um dacmagic e um amp sem entradas balanceadas, cheguei a ter um cabo XLR - RCA (customizado pela BlueJeans Cables).
Hoje, defendo que mais vale um cabo RCA de qualidade superior.
Se bem me recordo, tive alguns ganhos, mas muito marginais (certamente a ser, seria apenas output).
Uma vez que nunca será uma ligação balanceada, importa perceber qual o ganho que a saída balanceada tem em relação à RCA no 8200CDQ, para saber se justifica.
_nimitz_
_nimitz_
Número de Mensagens : 865
Ocupação : IT
Pontos/Reputação : 972
Mensagem  clm em 23/2/2015, 21:45
Não custa muito adaptar esse cabo Van Den Hul, pois tem 2 condutores mais malha, podes comprar umas fichas por exemplo da Neutrik.
Poderá notar diferença ou não. Não é só pelo cabo ser balanceado por si só que irá melhorar o som, o que interessa é que o circuito da fonte e do amplificador implementados sejam balanceados, e nesse caso, se existir algum ruido no sinal da fonte para o amplificador, será mais facilmente eliminado num circuito balanceado do que num circuito que não seja balanceado.
Se actualmente no seu sistema não existe ruidos poderá não notar diferença, mas se houver alguns irá notar. As fichas XLR tem melhor contactos que as RCA só por aí já é uma melhoria, em teoria em cabos iguais a ligação XLR será melhor que RCA.
O melhor será experimentar com uns cabos baratos por exemplo da Kotz com fichas XLR da Neutrik, se tiver jeito para solfar pode faze-los mas também se vendem já feitos, ou mandar fazer (por exemplo Musifex). Se notar melhorias com esse cabo, ficará melhor com o Van Den Hul.
clm
clm
Número de Mensagens : 55
Ocupação : Técnico Comercial
Pontos/Reputação : 118
Mensagem  SergioRZ em 22/6/2017, 00:49
Normalmente esse tipo de solução só se utiliza quando não existem alternativas. Se, no caso concreto, for possível usar RCA - RCA, à partida é preferível Wink
SergioRZ
SergioRZ
Número de Mensagens : 254
Pontos/Reputação : 438
