Ajuda: ruído em sistema AV devido a portátil
Mensagem  João Henrique em 12/10/2014, 11:27
Olá
Tenho um sistema composto por um processador prologic 5.1 analógico ao qual está ligado um amplificador para obter som nos canais frontais
O problema não está na imagem, pois não faço as ligações através dele.
O problema está que quando ligo o portátil o sistema de som fica cheio de ruído
Isto acontece sempre, esteja a ouvir som através do portátil ou através do leitor br
Acontece que se desligar o pc da corrente e ficar ligado através da bateria o ruído desaparece.
Já experimentei afastar a fonte de alimentação dos outros cabos, mas não resolveu.
O que posso fazer para eliminar o ruído com o portátil ligado à corrente
João Henrique
Número de Mensagens : 326
Idade : 53
Pontos/Reputação : 293
Re: Ajuda: ruído em sistema AV devido a portátil
Mensagem  manel1 em 12/10/2014, 13:48
Os computadores são sempre uma fonte de ruido, o ideal é ligar o portátil num circuito de tomadas onde não está ligado o sistema de som, deste modo minimiza o ruido e este poderá eventualmente desaparecer, este teste poderá faze-lo com facilidade. Pode ainda experimentar outro transformador a alimentar o portátil.
Boa sorte
Número de Mensagens : 2062
Mensagem  luis lopes em 12/10/2014, 20:04
também uso o portatil ligado ao amp. para ouvir musica,
no meu caso está mesmo junto ao amp., e o transformador
está na mesma regua.
no qual não tenho nenhum ruido parasita.
liga outra fonte ao amp.
e liga o transformador do portatil (sem portatil)
Mensagem  João Henrique em 14/10/2014, 00:19
Liguei o portátil a outra tomada e o barulho mantem-se, só desaparece se ligar o portátil usando só a bateria, e ela está viciada Sad
Passo a explicar mais pormenorizadamente:
2 ligações analógicas
amplificador - processador dolby prologic - portátil
amplificador - leitor dvd
Estas duas ligações transmitem ruído quando ligo o portátil
1 ligação digital
portátil-(por usb)-v-linkII-(por cabo óptico)-Amplificador
Nesta configuração nunca tenho ruído
Ou seja só tenho ruído utilizando ligações analógicas.
A solução que encontrei para contornar o problema é ligar através de cabo óptico (esta configuração é só para ouvir o som de filmes)
adaptador de 3 mm para cabo óptico e do outro lado através de um dac baratucho ligar ao processador dolby prologic (não tem entradas de audio digitais, só analógicas)
O que acham?
João Henrique
Idade : 53
Mensagem  tiagottx em 14/10/2014, 09:16
Isso também me aconteceu em tempos quando comprei propositadamente um netbook para servir de leitor/servidor de música, sem ter que usar a TV para aceder ao HDD que as armazenava. Como nas várias tentativas que pude experimentar, não consegui fazer desaparecer esse ruído (exceptuando também quando usava o netbook apenas a bateria, desligando o transformador), desisti da ideia Sad
tiagottx
Número de Mensagens : 394
Ocupação : Comercial
Pontos/Reputação : 411
Re: Re: Ajuda: ruído em sistema AV devido a portátil
Mensagem  agorgal em 14/10/2014, 10:36
Pelo que descreve tem um problema de "ground loop" provocado pelo transformador do portátil. Daí o ruído desaparecer quando faz a ligação por digital óptico, ou quando apenas usa a bateria do portátil como alimentação deste.
A solução mais evidente é passar a usar apenas digital óptico (toslink). A substituição do transformador pode ser uma hipótese de solução mas também pode não resolver o problema, que então será, não exactamente no transformador, mas no circuito interno do portátil que recebe a alimentação...
Pode experimentar inverter posições das fichas de alimentação, uma de cada vez. Por vezes resulta, sendo no entanto muito raro.
Outra possibilidade: desligue tudo menos o processador e o portátil. Esse "ground loop" pode acontecer devido a uma interacção entre o portátil e outro equipamento e não entre o processador e o portátil.
agorgal
Número de Mensagens : 104
Pontos/Reputação : 196
Mensagem  Julião em 14/10/2014, 21:29
Boas a todos.
Neste tipo de situações normalmente as soluções são complicadas e para alêm disso na maioria dos casos nem sequer são compensatórias.
Ora um portátil antigo com fontes de alimentação (transformadores) manhosos com fontes comutadas, discos rígidos ruídosos e que são um dos maiores causadores de ruídos dentro dos computadores, placas wireless outra fonte de problemas e ruídos mais ventilador do processador etc, etc.
Mais vale esquecer isso é optar por outra via de reprodução, ou então arranjar uma televisão com saídas digitais e que já reproduza os ficheiros via USB, e depois ligar a mesma ao sistema.
Ou então um média player que hoje em dia com qualidade e baixo preço ficará certamente muito mais bêm servido, com menos dores de cabeça, muito menos cabos e complicações.
Grande abraço e boas audições.
Julião
Número de Mensagens : 278
Interesses : Muita musica
Pontos/Reputação : 477
Mensagem  manel1 em 15/10/2014, 00:17
Parece que o problema está resolvido, afinal a saída digital é de qualidade superior ( mesmo com um DAC barato) à saída manhosa destinada aos phones que o portátil tem, além disso não faz ruído.
Como já foi dito aqui, se a ideia é ter som da TV no sistema áudio, há soluções bem em conta e muitíssimo melhores que o portátil, como por exemplo as soluções da Minix ( com sistema operativo Android), http://www.kuantokusta.pt/informatica/Computadores/PC-TV/MiniX-NEO-X7-16GB-Android-PC-Quad-Core-p-1-353129?from=GoogleAd-S-82-din&gclid=CLUTQLWWRCECFDLKTAODVW0ACW
Existem também soluções mais baratas, é uma questão de definir o preço.
