JFET BOZ PREAMP
JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 2/11/2013, 15:16
boa tarde a todos, deparei-me com este pré e gostava que vocês me dessem uma ajuda na escolha e seleção dos componentes tendo em conta a qualidade/preço. e já agora o melhor local para a sua aquisição ?
este circuito que esta nesta pagina é o original?
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/103050-jfet-boz-102.html
esta PCB será boa?
http://www.ebay.com/itm/JFET-single-stage-pre-amplifer-BOZ-PCB-/220721364063
este é um projeto para ser feito com tempo, ir reunindo o melhor material e depois fazer a sua montagem.
abraço e agradeço desde já toda a ajuda prestada
Antero Pereira
Número de Mensagens : 289
Pontos/Reputação : 592
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 3/11/2013, 16:44
Não precisas complicar tanto.
Faz o Jfet Boz original com o K170.
Apenas um Jfet por canal.
Alimentas com 2 pilhas de 9V ou mesmo uma bateria de 12V e tens um excelente pré.
Também não precisas de PCB. Fazes ponto a ponto(P2P).
Depois posso colocar uma foto do meu.
Trabalha muito bem em conjunto com o F5.
Cumpr.
Carlomar
Número de Mensagens : 794
Interesses : Audio - Diy
Pontos/Reputação : 1519
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 4/11/2013, 21:38
Carlomar escreveu:Não precisas complicar tanto.
Cumpr.
boas qual é o esquema original?
eu para a alimentação ate estava a pensar em usar mesmo uma bateria de 12v/3A que tenho por cá ou um carregador de um portátil .
para a bateria não se tem de alterar os valores das resistências?
já agora que resistências e condensadores usou no seu? se preferir mande PM
abraço e obrigado
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 4/11/2013, 22:30
Antero Pereira escreveu:
...para a bateria não se tem de alterar os valores das resistências?
...já agora que resistências e condensadores usou no seu? se preferir mande PM
convém mencionar que este circuito original foi desenhado pelo Sr. Nelson Pass.
Depois a malta começou a fazer variantes.
Apesar do esquema mencionar 35v, ele trabalha bem  sem alterações a 18V ou mesmo a 12V.
Experimentei fonte de alimentação regulada com um Regulador 7822, e depois com 2 Pilhas de 9V recarregáveis Ni MH.
Com as duas pilhas o som era muito superior ao regulador.
Depois com bateria chumbo/acida 12V 7Ah, o som ainda era melhor, que com as baterias de Ni MH, com um som mais quente e encorpado. Também o grave ganhou em peso e extensão.
As resistências usei DALE , mas pode usar qualquer resistência de preferência Filme metálico.
O condensador de saída pode ser qualquer condensador de MKP entre 4,7 e 10uF. Na foto pode ver os Kimbercap de 8uF.
Quanto melhor a qualidade do condensador, melhor o som.
O transístor usei o LSK170 da Linear.
Deixo aqui foto do meu prototipo, feito á pressa em P2P. Aquela base no fundo da caixa é em Latão de 10mm e era de outro projeto anterior. Ficou lá apenas para dar estabilidade mecânica á caixa.
Há que reutilizar Very Happy
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  manel1 em 5/11/2013, 12:12
E o potenciometro, qual usou?
Não duvido que a relação qualidade /preço deste projecto seja boa, mas não querem ''adoçar a boca'' a alguns foristas que estejam tentados a iniciar-se no DIY e dizer na vossa opinião em que patamar de preços se colocaria este projecto( desde que executado com componentes de qualidade), dada a sua qualidade de som, por outras palavras, se juntarmos por exemplo o power F5 com estre pré quanto teriamos de gastar se recorrese-mos ao mercado num amplificador integrado ou pré/power com a mesma qualidade de som que esta combinação?
Número de Mensagens : 2047
Pontos/Reputação : 2459
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 6/11/2013, 23:23
[quote="manel1"]E o potenciometro, qual usou?
quote]
acho que é um ALPS azul 25k. também preciso de um.
andei a fazer umas pesquisas e encontrei uns condensadores Mundorf M-cap evo oil a um preço simpático alguém já os experimentou?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 7/11/2013, 00:11
manel1 escreveu:E o potenciometro, qual usou?
...se juntarmos o power F5 com estre pré quanto teriamos de gastar se recorrese-mos ao mercado  num amplificador integrado ou pré/power com a mesma qualidade de som que esta combinação?
Sim é um Alps azul.
Neste caso até usei um de 50K. Não tem problema.
Sobre o valor deste conjunto... O F5 quando foi produzido em serie custava 2500 Dolares.
O Jfet BOz acho quem nunca foi produzido em serie.
Mas posso dizer que faz justiça ás principais qualidade do F5 - Velocidade, Limpeza, etc.
Outra possibilidade a considerar para Pré/buffer é o B1. Também é excelente. Já construi os dois mas nunca os testei lado a lado.
Haverá algumas diferenças no som certamente, mas a principal diferença é que o BOZ tem ganho e o B1 não tem ganho, por isso, este ultimo é um Buffer.
Também funciona muito bem como pré.
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 8/11/2013, 23:10
tive uma ideia para fazer a alimentação , usar 2 baterias de 12v em serie assim tinha 24v para o circuito ou um transformador eletrónico de 24vdc que tenho por cá e por um comutador para alternar baterias ou transformador.
que acham destes condensadores? http://www.ebay.com/itm/MUNDORF-MCAP-EVO-OIL-10-f-450V-innovativer-audiophiler-Kondensator-/251224408198?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item3a7e244086
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 9/11/2013, 01:01
Antero Pereira escreveu:... usar 2 baterias de 12v em serie assim tinha 24v para o circuito ou um transformador eletrónico de 24vdc que tenho por cá e por um comutador para alternar baterias ou transformador.
Depois de ouvires a diferença entre Bateria e transformador, dificilmente vais querer voltar ao transformador.
Como já disse este circuito funcionou muito bem com apenas 1 bateria de 12V.
Nunca experimentei esses Mundorf.
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 20/11/2013, 23:21
tive a fazer umas pesquisas de resistências da PRP, haverá algum problema se alterar o valor da resistência de saída de 475ohms para 470ohms?
alguém já fez compras na http://www.partsconnexion.com/ ?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 21/11/2013, 20:05
Antero Pereira escreveu:... haverá algum problema se alterar o valor da resistência de saída de 475ohms para 470ohms?
Não tem problema. eu diria que qualquer valor entre 100 e 1000 funciona.
Parts conexion é um site seguro. Compro lá regularmente.
cumpr.
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 21/11/2013, 22:58
Carlomar escreveu:
cumpr.
boas como costuma fazer o pagamento e o envio?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 21/11/2013, 23:14
MBnet e Small Packet Air Mail
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 21/11/2013, 23:48
ok muito obrigado vou ver se mando vir umas coisas
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 28/11/2013, 21:19
boas os fets já chegaram têm idss de 9.88 e 9.68 qual a melhor voltagem?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 28/11/2013, 21:47
[/quote]
Antero Pereira escreveu: ...qual a melhor voltagem?
Viva,
não sei se te referes á tenção de alimentação do circuito?
Se for essa a questão, esse assunto já foi abordado anteriormente.
Carlomar escreveu:
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 5/12/2013, 23:39
boas
infelizmente os condensadores que mandei vir do ebay perderam-se pelo caminho, gostava que me ajudassem na escolha de outros na ordem dos 20€ cada +-
podem ajudar?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 14/2/2014, 22:31
boas já tenho todo o material para o jfet boz preamp, vou usar resistências PRP, condensadores Mundorf Evo oil, potenciómetro alps 50K.
pra semana já devemos ter mais novidades
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 23/2/2014, 21:45
boas.
como prometido ficam aqui as primeiras fotos do protótipo do Jfet boz preamp
em relação ao som ainda não posso dizer nada só testei para ver se funcionava, primeiro com uma bateria de 12volts mas o som logo que se aumentava o volume ficava todo destorcido, então resolvi experimentar com um transformador de 24vdc e tudo melhorou.
o que poderia estar mal quando estava com a bateria de 12v ? será pos ter idss 8ma e precisar de mais tensão ?
abrtaço
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Carlomar em 24/2/2014, 01:13
Viva,
não me parece , porque o meus Jfets também estavam na casa dos 8mA e funcionou bem com a bateria Chumbo/ácida com cerca de 13,2V.
Não faço ideia o que estaria mal.
Carlomar
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 28/2/2014, 00:08
novo teste desta vez com duas baterias de 12v em serie fazendo 24v, agora posso dizer fantástico estou a adorar a limpeza, o silencio, o ataque rápido e seco dos graves. ate a minha "maria" disse "gosto mais deste o som é mais limpinho".
como já sei que o circuito funciona e muito bem por sinal já estou a preparar-lhe uma caixa.
acham que deva experimentar com 36v?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 5/3/2014, 22:51
fica aqui um cheirinho como vai ser a caixa, espero que gostem.
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  Antero Pereira em 17/3/2014, 22:31
boa noite ficam mais umas fotos do pre 95% concluído mas totalmente funcional
que acham devia alterar/melhorar alguma coisa?
Antero Pereira
Re: JFET BOZ PREAMP
Mensagem  MASantos em 7/4/2014, 23:11
Existem algumas melhorias que pode fazer:
Colocar o potenciometro e selector de entrada na traseira da caixa e usar uma extinção do eixo para os controlos na frente.fácil de fazer com uns suportes em L, casquilhos e varão de 6mm. Tem a grande vantagem de reduzir drasticamente o comprimento dos condutores de sinal.
No circuito em si, acho que está muito espalhado o que poderá aumentar as hipóteses de apanhar interferência de outros aparelhos. Se usar uma placa de circuito para organizar o mesmo poderá retirar bastantes centímetros das pernas das resistências evitando possíveis recepções de interferências de outros equipamentos. A resistência (penso que de 1k) que liga ao gate do jfet poderá ser colocada na horizontal e encurtar as suas pernas. Pede fazer isto noutros sítios também.
Outra questão possível seria fazer a ligação da massa em estrela, reduzindo possibilidades de Loops na massa. Pesquise sobre star grounding techniques, há vários bons exemplos na internet.
MASantos
Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/01/2009
Pontos/Reputação : 86
Re: JFET BOZ PREAMP
