PC Aopen XC Cube Upgrade...
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: PC Aopen XC Cube Upgrade...
Mensagem  nole em 27/10/2013, 12:20
Alteração de memória para Corsair vengeance pro red 2x4gb 2400Mhz
http://hitechlegion.com/reviews/memory/35199-cvpro-2400?showall=&limitstart=
nole
nole
Número de Mensagens : 555
Pontos/Reputação : 809
Mensagem  nole em 27/10/2013, 18:49
Cooler original do CPU do Barebone Aopen todo em cobre com 6 heat pipes
Última edição por nole em 27/10/2013, 21:03, editado 2 vez(es)
nole
nole
Mensagem  nole em 27/10/2013, 18:59
Disco para o sistema operativo e aplicações
SAMSUNG SERIES 840 EVO ULTRASLIM 250GB 2.5" SATA III
Sustained Sequential Read540MBs
Sustained Sequential Write520MBs
4KB Random ReadUp to 97,000 IOPS4KB
Random WriteUp to 66,000 IOPSMTBF1,500,000 hours
Existe melhor mas não é necessário exagerar...
e para base de dados
Western Digital Scorpio Blue 1TB 5400RPM 8MB SATA III 2.5"
o de 7200rpm tem preço proibitivo neste momento.
nole
nole
Mensagem  nole em 22/11/2013, 21:38
Afinal para poder garantir os Timings CL9 vou para a ideia inicial G.Skill Trident X
2x4Gb a 2.400Mhz com CL9 na Corsair não existe neste momento.
nole
nole
Mensagem  nole em 22/11/2013, 21:43
Começando...
nole
nole
Mensagem  nole em 22/11/2013, 21:51
Retirando a placa gráfica e a drive DVD...
nole
nole
Mensagem  nole em 24/11/2013, 22:22
Vista de cima e retirando a Motherboard... e fichas 1394 para os conectores firewire  do painel frontal que nunca foram utilizadas... a nova Motherboard nem sequer suporta esta tecnologia...
nole
nole
Mensagem  nole em 26/11/2013, 21:45
Vista do Cooler original.
Tem umas dimensões bastante grandes para o tamanho da caixa deste Barebone. De facto, os Pentium 4 não eram fáceis em termos de arrefecimento.
Tenho pena de não o poder reutilizar, é um Bom Cooler, mas não consegui encontrar adaptador para o soquete (nada que não pudesse ser feito por meia dúzia de euros) mas, mesmo que encontrasse, a posição demasiadamente próxima aos conectores do painel traseiro do Socket 1150 da nova Motherboard impediria a sua utilização, porque estes Barebones ao contrário dos Shuttle, têm a fonte de alimentação colocada logo por cima do painel traseiro…
nole
nole
Mensagem  nole em 26/11/2013, 22:05
E como é habitual nestas questões acontecerem imprevistos
Aí está o
Primeiro imprevisto…
Ligação do conector Power à Motherboard… conector original da fonte de alimentação tem apenas 20 pinos e “precisa” de 24 pinos… nada que não estivesse previamente calculado…
Penso que não é fundamental (não é de certeza) ter os 24 pinos para isto trabalhar, mas como o Manual da Board não faz referência a esta situação, ao contrário do conector de 4 pinos e que agora também deve ser de 8 pinos; e como os 4 pinos a mais não estão ali para enfeitar a Board e sim para alguma finalidade ou seja fornecer energia para quem quiser utilizar uma placa gráfica PCI Express, pois embora funcione normalmente com os 20 pinos, a placa gráfica vai acabar por trabalhar a 4X e não a 16x.
Assim não necessitava do conector porque não vou instalar uma gráfica, pelo menos para já. Mas, para ficar tudo certo logo de início, aproveitei e mandei vir os dois desdobradores de corrente…
nole
nole
Mensagem  nole em 26/11/2013, 22:40
Caixa vazia e limpa, sem fonte de alimentação para facilitar a instalação da Board...
nole
nole
Mensagem  nole em 26/11/2013, 22:42
Board Asus Maximus Impact VI
nole
nole
Mensagem  nole em 27/11/2013, 21:52
Board novinha acabada de chegar...
Acessórios incluídos...
nole
nole
Mensagem  nole em 27/11/2013, 21:57
Som FX...
Mini placa Wireless e Bluetooth...
nole
nole
Mensagem  nole em 27/11/2013, 22:08
nole
nole
Mensagem  nole em 27/11/2013, 22:15
nole
nole
Mensagem  nole em 20/1/2014, 21:42
Última edição por nole em 21/1/2014, 00:53, editado 2 vez(es)
nole
nole
Mensagem  nole em 20/1/2014, 21:50
Processador colocado no Socket 1150...
Cooler CPU...
acessórios...
Memoria DDR G.Skill tridente... 2x4Gb
nole
nole
Mensagem  nole em 20/1/2014, 21:58
Cooler do CPU no sítio...
Para quem quiser levar esta questão do Overclock a sério aconselho o modelo acima deste o thermalright axp-200 por mais meia dúzia de euros...
Este thermalright axp-100 nesta Motherboard só permite esta posição...
nole
nole
Mensagem  nole em 22/3/2014, 20:21
Sobra bastante espaço...
Perfeito!
nole
nole
Mensagem  nole em 22/3/2014, 20:26
As Board's residentes deste tipo de Barebones costumam ter os Parafusos Standard dos restantes modelos de Board's existentes no mercado...
nole
nole
Mensagem  nole em 22/3/2014, 20:48
Aparafusada...
TESTE... OK!
Fonte de alimentação no sítio...
nole
nole
Mensagem  nole em 22/3/2014, 20:56
Ainda sobra algum espaço por cima do Cooler... é suficiente.
nole
nole
Mensagem  manel1 em 23/3/2014, 11:40
Belas fotos. Então e que tal se porta isso a dar música?
Número de Mensagens : 2064
Mensagem  nole em 23/3/2014, 16:48
manel1 escreveu:Belas fotos. Então e que tal se porta isso a dar música?
É assim, o objectivo do Upgrade não era propriamente a música, não fiz grandes testes a esse nível com esta placa FX Supreme que vem como assessório... Enfim, passou-me completamente ao lado... por isso não lhe posso dizer nada a respeito, pelo menos neste momento.
Para ouvir música através de ficheiros no computador, estou a usar outro computador onde tenho instalada uma placa de som... Cantatis Overture 192, http://www.cantatis.co.uk/index.php?pag=cms&id=129&p=overture.html Esta Overture 192 sofreu recentemente um aumento de preço... sem sentido, pelo preço que pedem por ela neste momento nunca a compraria... penso que devem estar loucos...
Mas, se o objectivo for mesmo o som, então aconselho o investimento numa outra boa placa de som ou num DAC e esquecer o som On board.
nole
nole
Mensagem  nole em 23/3/2014, 16:57
Ok, o Barebone em que está instalada é igual ao qual fiz o Upgrade um Aopen XC cube só que o Hardware é mais avançado... e não necessita de ser mexido pelo menos por enquanto...
nole
nole
Mensagem  manel1 em 24/3/2014, 15:45
Obrigado pelos comentários. O que pretendo mesmo é um computador que possa desempenhar o papel de um Aurender S10, com as mesmas funcionalidades, mas de qualidade superior, como tal,não fica barato, mas não tenho pressa, nem €€ para gastar nisso por enquanto, mas estou sempre atento a possíveis soluções a baixo preço, desde que a qualidade não seja comprometida.
