Audiolab 8000a em bi-amplificação
Audiolab 8000a em bi-amplificação Empty Audiolab 8000a em bi-amplificação
Mensagem  Joao1 em 12/5/2013, 11:31
Bom dia,
Tenho um amplificador integrado Vincent SV226 que uso ligado a umas Quad 11L com ligação simples através de uns cabos Kimber 4PR.
De momento, tenho cá em casa um Audiolab 8000a e que gostaria, se possível, de ligar em bi-amplificação juntamente com o Vincent. Nunca experimentei esta técnica e queria aproveitar para ver as diferenças no som. Posso usar estes dois amplificadores em conjunto? Penso que em bi-amplificação um dos amplificadores fica encarregado dos médios e agudos e outro dos graves. Que amplificador deve ficar com que parte?
Já agora, a nível de cabos, como preciso de mais um par, podem ser diferentes no tipo e comprimento?
Obrigado pela ajuda
Joao1
Joao1
Número de Mensagens : 50
Idade : 35
Interesses : Música (ouvir e tocar)
Data de inscrição : 10/08/2009
Pontos/Reputação : 111
Audiolab 8000a em bi-amplificação Empty Re: Audiolab 8000a em bi-amplificação
Mensagem  manel1 em 12/5/2013, 14:04
O ideal é ter cabos com comprimentos iguais, no entanto, se a diferença não for muita, e dado que as distancias são pequenas, penso que não terá problema, embora em sistemas mais reveladores essas diferenças não sejam recomendadas. Teóricamente o recomendado seria colocar o amplificador mais potente a amplificar os graves, no entanto, não deixaria de experimentar os dois.
Quanto ao facto de os cabos serem diferentes, eu não daria muita importância, dado que as maiores diferenças certamente serão devidas ao facto de os amplificadores soarem de modo distinto.
Número de Mensagens : 2069
Mensagem  Joao1 em 13/5/2013, 08:09
Obrigado Manel1
Já agora aproveito para perguntar: num cenário de possivel troca do audiolab 8000a por um Nad 302, seria uma boa opção? É claro que no final tudo se resume a gosto pessoal mas são amplificadores do mesmo nível ou não jogam sequer no "mesmo campeonato"?
Joao1
Joao1
Idade : 35
Mensagem  ricardo onga-ku em 13/5/2013, 10:49
Acho que fazia muito melhor em trocar as colunas. Exclamation
R
Mensagem  manel1 em 13/5/2013, 12:27
Joao1 escreveu:Obrigado Manel1
Não vejo vantagens em mudar para o NAD. O Ricardo tocou num ponto importante, as colunas, com essas colunas biamplificadas, não duvido que possa melhorar um pouco a qualidade de som, mas parece-me um desperdicio ter dois amplificadores razoaveis a amplificar umas colunas dessas, teria muito mais proveito se mudasse de colunas (não quero dizer que essas sejam más, mas com um pouco mais e recorrendo aos usados consegue melhor), e aproveitar o facto de tanto o Vincent como o audiolab (escolher um deles) terem saídas de pré-amplificação, para mais tarde lhes juntar um power melhorzinho, aí sim ficaria noutro campeonato. Não sei qual é a fonte de sinal, mas esta também tem um papel muito importante no resultado final.
Mensagem  Joao1 em 13/5/2013, 14:52
Sim de facto é um bom ponto.
A minha sala é relativamente pequena (uns 15m2) pelom que penso que monitoras seriam sempre melhor opção. Alguma sugestão de modelos que possam ser interessantes de ouvir?
Relativamente à fonte uso um vincent CD S1.1, uma logitech squeezebox touch e um project debut III.
pelo que percebi então poderia utilizar o vincent como pré ligado a um power? Peço desculpa pela ignorância mas pensava que um power servia essencialmente para dar maior potência a sistemas com poucos watts. Terá uma influência siognificativa sobre o som?
Joao1
Joao1
Idade : 35
Mensagem  ricardo onga-ku em 13/5/2013, 15:06
Quanto é que pretende gastar?
O ideal é definir um orçamento e visitar uma ou duas lojas, tendo em conta que as colunas são o equipamento que mais afecta o desempenho de um sistema e como tal é a elas que se deve destinar a maior fatia do investimento.
Se quiser optar pelo mercado de usados estas Xavian usadas parecem-me um compromisso razoável entre o tamanho das caixas e a extensão das baixas frequências:
http://www.audiomania.com.pt/index.php?topic=12568.0
http://www.zenaudio.pt/catalogoxavian.html
R
Mensagem  manel1 em 13/5/2013, 15:19
Maior potência, ao contrário do que muita gente pensa, não serve apenas para colocar o sistema a tocar mais alto, pois permite que um amplificador mesmo quando a tocar a volumes baixos ou moderados poder controlar com facilidade os movimentos dos woofers, permitindo que estes ''arranquem'' e ''parem'' com maior precisão e isto é importantissimo para além de outras coisas para uma correcta reprodução dos detalhes, daquelas pequenas nuances que ficariam imperceptiveis, mascaradas com um amplificador com pouca capacidade de fornecer corrente, é importante também a nível da velocidade de resposta do sistema (teclas de piano percutidas energicamente, sons da bateria, para dar exemplo).
Na realidade mais importante que a potência declarada é a capacidade do amplificador fornercer corrente, infelizmente nem todos os fabricantes a indicam, neste caso regra geral quanta mais potência, mais corrente esta disponível.
O facto de separarmos a parte de potência da de pré-amplificação teóricamente também se obtêm melhorias, pois deste modo os sinais fracos típicos dos prés não sofrem interferências electromagnéticas dos transformadores, para além de que deste modo as alimentações para cada um dos circuitos (power e pré) são separadas.
Mensagem  Mfigueiredo em 13/5/2013, 16:33
Para que se possam ligar 2 amplificadores em bi-amplificação, é necessário que o leitor de CDs (ou outra fonte qualquer) tenha 2 saídas, o que não é muito comum.
Ou então que o sinal do leitor de CDs seja filtrado em duas gamas de frequências antes de ser entregue aos amplificadores.
Última edição por Mfigueiredo em 13/5/2013, 16:35, editado 1 vez(es) (Razão : Correcção)
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  manel1 em 13/5/2013, 17:22
Mfigueiredo escreveu:Para que se possam ligar 2 amplificadores em bi-amplificação, é necessário que o leitor de CDs (ou outra fonte qualquer) tenha 2 saídas, o que não é muito comum.
Viva Figueiredo
Se usarmos um cabo que ligue nas RCA do leitor de CD e depois acabe em dois pares de RCAs para ligar aos amplificadores, resulta bem, sem perda perceptivel de qualidade, o filtro passa baixo dos woofers resolvem a questão da separação da frequência.
Mensagem  Mfigueiredo em 14/5/2013, 16:40
Boas manel1.
Não há nada como fazer experiências!
De qualquer forma, esse tipo de ligações não deve ser feito sem se ter algum conhecimento de causa. Há, (pode haver) problemas de impedâncias pelo meio.
Penso que no fim de contas, não haverá ganhos na configuração que o João1 pretende fazer. Para que isso resulte, o ideal é ter apenas um prévio que alimentaria dois powers iguais.
A solução com o filtro activo à saída da fonte seria ainda mais eficiente. Penso eu....Mas....o maior gozo (e eventual ganho), está nas experiências.
Mensagem  ricardo onga-ku em 15/5/2013, 08:38
Quando estas não fazem BUM!!! Razz
R
