Valvulados e sensibilidade de colunas
Mensagem  Joao1 em 23/4/2013, 08:33
Bom dia!
Pelo que tenho visto na net parece-me que é da opinião geral que amplificadores a válvulas pedem colunas de maior sensibilidade. Tal tem que ver com o facto de serem geralmente amplificadores de menor potência que os SS? Isto significa que um valvulado de 35/40W não consegue comandar eficientemente umas colunas de 85db de sensibilidade por exemplo?
Obrigado pelos comentários!
Joao1
Joao1
Número de Mensagens : 50
Idade : 34
Interesses : Música (ouvir e tocar)
Data de inscrição : 10/08/2009
Pontos/Reputação : 111
Re: Valvulados e sensibilidade de colunas
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 10:18
Essa questão é muito mais complexa do que parece.
A sensibilidade (dB/W/m) é o valor que define o nível de pressão sonora medida a 1 metro produzido por um altifalante ou um conjunto de altifalantes (coluna) quando alimentados por um sinal de 8Ohm e 1kHz a 2,83Volt (2,83V=1Watt).
Mas na realidade esse valor é pouco expressivo da "carga" real produzida pelo altifalante ou coluna, "carga" essa que varia consoante a frequência do sinal que a alimenta; é muito possível que uma coluna tenha uma sensibilidade de 89dB a 1kHz e de 79dB a 150Hz.
BeW CM1
E aqui começam os problemas para um grupo de amplificadores a válvulas que apresenta uma impedância de saída elevada; o que se passa é que a resposta de frequências do amplificador vai ser influênciada pela variação de impedância e fase eléctrica, mimetizando a "carga" a que é sujeito.
Neste exemplo podemos ver a forma como um Prima Luna Prologue One é afectado por uma carga de coluna simulada.
Na 1ª imagem temos a resposta do amplificador sem carga que como se pode verificar é praticamente plana entre os 10Hz e os 10kHz e a resposta do mesmo amplificador quando sujeito à carga da coluna simulada cuja curva de impedância pode ser vista na 2ª imagem.
É nítida a forma como a resposta do amplificador "acompanha" as oscilações de resistência produzidas pela coluna.
Podemos ainda concluir que nunca se devem comparar colunas utilizando amplificadores com estas características.
R
Última edição por ricardo onga-ku em 23/4/2013, 10:26, editado 2 vez(es)
Mensagem  luis lopes em 23/4/2013, 10:19
boas
eu tenho um ARIA de 12watts com umas colunas de 87db,
e portam-se muito bem.
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 10:22
luis lopes escreveu:boas
Isso no mínimo é muito subjectivo. Razz
É verdade que o mais importante é que estejamos contentes com aquilo que escutamos mas o exemplo que dei do Prima Luna está longe daquilo a que se pode chamar alta-fidelidade.
R
Mensagem  luis lopes em 23/4/2013, 10:26
ricardo
apenas quis referir-me que a sensibilidade abaixo dos 90db
das minhas colunas dão-se bem com os 12w de potência Cool
claro lá está que ficaria muito mais satisfeito com um J.P. Laughing
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 10:29
luis lopes escreveu:ricardo
Estava só a meter-me contigo.
Se leres o que escrevi mais acima verás que o bom desempenho do teu amplificador depende da impedância de saída do mesmo; se for baixa, a grande diferença entre um amplificador de 12W e um de 48W é que o primeiro não consegue (nem deve, pela saúde dos altifalantes) pôr as colunas a tocar tão alto, e se for elevada silent
R
Mensagem  luis lopes em 23/4/2013, 10:34
não levei a mal,... cheers
um dia gostava que fizesses uns testes ao meu amp. Very Happy
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 11:00
Esqueci-me de dizer que o nível de pressão sonora aumenta 3dB quando duplicamos a potência.
P.ex.:
12W p/ 24W - 3dB
12W p/ 96W - 9dB
R
Mensagem  Joao1 em 23/4/2013, 11:05
Obrigado pelos esclarecimentos
De facto não é tão simples uanto possa parecer...
Se bem entendi então tudo depende da sensibilidade da coluna ao longo do espectro sonoro. mas e então e a impedância? Qual a diferença numa coluna de 6ohm face a outra de 8?
Joao1
Joao1
Idade : 34
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 12:54
O valor da impedância especificado pelos fabricante é igualmente medido aos 1000Hz e como tal um valor pouco informativo pois a impedância varia consoante a frequência.
Seria muito mais útil se os fabricantes disponibilizassem as curvas de magnitude e de fase da impedância eléctrica e embora alguns indiquem o valor mínimo (p.ex., p/ as BeW CM1 o fabricante indica impedância "nominal" de 8Ohm e impedância mínima de 5,1Ohm) isso ainda assim é insuficiente:
BeW CM1
O valor da impedância é inversamente proporcional à resistência que produz.
R
Mensagem  Joao1 em 23/4/2013, 22:06
Humm, estou a ver...
Então sendo assim o ideal seria um comportamento linear, ou seja de impedância constante ao longo de todo o espectro?
Joao1
Joao1
Idade : 34
Mensagem  ricardo onga-ku em 23/4/2013, 22:17
A questão é que esse ideal não existe por isso convém que o amplificador tenha uma impedância de saída baixa.
R
Mensagem  Mfigueiredo em 24/4/2013, 16:40
É possível quase eliminar as variações de impedância nas colunas. Para isso usam-se filtros Zobel. A coluna passa a ter apenas um pico de impedância, na frequência de ressonância, numa zona onde não produz malefícios significativos.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
