Questão com amplificador
Mensagem  _nimitz_ em 28/1/2013, 09:23
Caros,
Venho questionar-vos se já vos aconteceu, ou têm conhecimento de uma situação similar.
Não sei se será um problema, ou alguma "panca" com o amplificador.
Conforme outros tópicos, efectuei recentemente alguns testes entre o Dac e PCs (ligação USB), troca de colunas, etc.
Ora, por duas vezes aconteceu-me algo estranho: ligo tudo, meto a tocar, fecho os olhos, e o som parecia estar todo balanceado para o lado esquerdo. Paro, meto a tocar novamente igual. Chamo a esposa, que percepciona o mesmo. Junto às colunas, de facto a da direita apresentava o som muito ao fundo, como que parecia falhar...
Da primeira e segunda vez que tal situação aconteceu, desliguei o amplificador, o DAC, desliguei e voltei a ligar os cabos na coluna direita. Volto a ligar de seguida e tudo ok.
Como tinha andado a mexer em tantos cabos, colunas, trocas...não fiquei muito preocupado.
Ora entretanto, e a descrever em tópico do meu sistema, refiz as terminações dos cabos de coluna (no lado da coluna) e tenho já as colunas novas (as que tinha eram emprestadas). Ou seja, está tudo normalizado e no sitio, ao nível de ligações e mexidas.
Ontem à noite, voltou, pela terceira, vez a acontecer-me o tal fenómeno. Desta vez, não mexi em rigorosamente nada. Apenas coloquei o AMP em standby, e voltei a ligá-lo, e voilá....tudo normal.
Estou um pouco preocupado...
Alguma ideia?
Agradeço desde já a vossa ajuda.
_nimitz_
Número de Mensagens : 865
Ocupação : IT
Pontos/Reputação : 972
Re: Questão com amplificador
Mensagem  MASantos em 27/3/2013, 19:08
O seu amplificador é integrado? Tem balance?
Indique por favor os aparelhos que tem no seu sistema.
Se o amplificador já tiver alguns anos e balance, os potenciometros poderão ter acumulado sujidade e oxidação, e causar este problema. Aconteceu no amplificador do meu pai algo semelhante ao que descreve e resolvi com um bipass ao controlo de balance, pois não era utilizado.
MASantos
Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/01/2009
Pontos/Reputação : 86
Mensagem  _nimitz_ em 27/3/2013, 22:08
Caro Manuel,
O amp é integrado, um NAD C316, mas tem cerca de 1 e 4 meses.
Tem de facto balance, mas nunca utilizado.
A questão já não se manifesta há algum tempo, mas de facto, para o final estaria mais inclinado para qualquer coisa no potenciómetro (possivelmente por estar praticamente sempre na mesma posição) do que com qualquer cabo mal ligado.
_nimitz_
Ocupação : IT
