Phono Cartridges
Phono Cartridges
Antes demais parabéns pelo fórum.
Tenho um LINN AXIS TURNTABLE + LINN AKITO + LINN K9, e o meu
problema é que a agulha acabou por dar as ultimas e sei que já não as fabricam.
Haverá alguma que substituía esta? Qual?
Qual a Vossa opinião para a compra de uma “cabeça” e “agulha”
nova?
Recomendaram-me a AUDIO TECNENICA AT 440MLA.
Tenho a possibilidade de arranjar BENZ MICRO MC20E2 ou a CLEARAUDIO
AURUN BETA S MKII, uma MC e a outra MM, que não têm a nada a ver (preços) com a referida em cima,
também me aconselharam a que fosse MM, devido a massa, mas não percebo
nada deste assunto.
Pedia então a Vossa ajuda
nova?
nada deste assunto.
Djlitss- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 14
Ocupação: Informática
Interesses: Vinil
Data de inscrição: 02/10/2007
Pontos/Reputação: 0
Re: Phono Cartridges
Ola bem vindo passa pelas apresentações quando puderes.
A agulha que tinha era do tipo MM. Não sei se o seu amplificador tem entrada para MC, que têm nível de saída mais baixo.
Dentro das MM de preço acessível tem as Goldring, as Rega, algumas Ortofon, as Grado e as Shure, também há algumas MCs Denon de nível (quase)MM.
Na Audioteam em Lisboa pode ouvir algumas destas agulhas.
"Western.."
"Western.."
westernelectric- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 308
Ocupação: Professor
Interesses: hi-fi
Pontos/Reputação: 109
Eu já tive essa AT 440ML. É o topo de gama MM da Audio Technica. Tem um som muito honesto face ao preço (custou-me 90 eur nos EUA).
Tentando agora esclarecer as tuas dúvidas quanto à escolha da cabeça.
Um aspecto importante a ter em conta é a massa do braço que vai determinar qual o "compliance" da cabeça que permitirá manter a frequência de ressonância do conjunto braço-cabeça dentro dos limites óptimos: 8 - 12Hz.
Se pensares no braço da agulha (cantilever) como uma suspensão, ela terá quer ser mais dura quanto mais pesado, ou mais massa tiver o braço. E o inverso para um braço mais leve, ou com menos massa.
A suspensão mais dura representa um compliance menor.
Através deste link, em que escolhes o braço, consegues pesquisar as cabeças que melhor casam com a sua massa para optimizar a frequência de ressonância
http://www.cartridgedb.com/default_arms.asp
è assim recomendaram-me MM pois na altura em que fiz a pergunta estava e ainda estou com a ideia de estar ligado tudo a uma mesa de mistura, e como a mesa não têm entrada para MC aí a recomendação para a MM, a agulha é (era) a K9 da LINN.
Em resposta ao highlander sim recomendaram-me essa como uma boa cabeça/agulha para o meu braço, mas como sempre usei a K9 toda a vida de existencia do meu prato não sei se será uma boa compra, claro que também não quero gastar uma fortuna numa cabeça/agulha, pois também o meu sistema não iria tirar o proveito de uma agulha cara, embora acho que 150€ a 200€ seja já um material já um pouco caro.
Vou agora pesquisar o link que me indicou.
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
Caro highlander
Pedia-lhe a seguinte informação visto eu ser um leigo nisto, no link que me indicou depois de ter escolhido o braço e de aparecer um quadro a melhor "resonat frequency" indicada a verde, no fim dessa pagina pede para enserir o "output voltage" e o "mv".
O "output voltage" é o valor que aparece em HZ e o "mv" é o numero que aparece na coluna "dynamic compliance", é isso?
[size=12][size=9][color=Black][/color][/size][/size]
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
Depois de seleccionares o braço (basta escolheres a marca e o modelo) e fazeres o search, aparece-te uma janela com o resultado e um botão "10 gm" na coluna Eff Mass.
Carregas nos "10 gm" e abre-se uma nova janela que tem uma tabela que mostra a combinação ideal (números a verde) entre a massa/peso total braço+cabeça e a "compliance" da cabeça.
Mas essa tabela não é relevante. Logo por cima da tabela tens um botão "Search for compatible cartridges" em que basicamente só tens que dizer qual o tipo de cabeça que queres: Moving Magnet (MM), Moving Coil (MC) ou HO Moving Coil (MC de Alto Ganho que podem ser usadas com prévios MM). Ignoras os outros campos.
Mandas pesquisar e vão-te aparecer as cabeças das diversas marcas que melhor se adequam à massa do teu braço.
Ok, obrigado pela explicação, já consegui ver as cabeças recomendadas, mas são tantas que é um pouco dificil escolher.
Ando a tentar negociar uma Clearaudio Aurum Beta MKII , não anda muito longe da Clearaudio Virtuoso recomendada no link, pelas especificações que deixo em baixo o que me dizem.
Technical Specifications Aurum Beta-S:
Frequency range: 20Hz - 20 kHz
Output Voltage (1 kHz, 5cm/s): ~ 3,5 mV
Channel Separation: > 26 dB
Channel balance: > 0,4 dB
Trackability: 80 µm
Recomended tracking force: 2,2 g
Electrical impedance: 0,66 k?
Coil inductivity: 0,41 H
Load resistance: 47 k?
Load capacitance: 100 pF
Cantilever: Aluminium
Total mass 10,0 g
Technical Specifications Virtuoso:
Output Voltage (1 kHz, 5cm/s): ~ 3,6 mV
Channel Separation: > 30 dB
Channel balance: < 0,2 dB
Trackability: 80 µm
Coil inductivity: 0,42 H
Total mass 10,0 g
Trackability: 80 µm
Total mass 10,0 g
Trackability: 80 µm
Total mass 10,0 g
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
Escolher uma cabeça pelas especificações é muito difícil. Cada cabeça tem o seu som, e mesmo dentro da mesma marca as diferenças podem ser grandes.
Depois comprar uma cabeça, montar, ouvir, ver se se gosta ou não, trocar por outra, and so on and so on, não é muito viável, ao contrário do que se passa com os cabos, por exº.
Uma cabeça de gira-discos precisa sempre de umas boas horas de rodagem para mostrar o que vale. Como de resto se passa também com as colunas.
A Clearaudio Aurum Beta tem a mesma massa da Virtuoso pelo que em termos de compliance não haverá problema.
Sim não é fácil e ainda para mim que nada entendo,
e é como dizes não dá para fazer testes pois nem temos dinheiro para andar a comprar varias para ver qual é a que gostamos mais, seria bom era poder-mos ouvir num
sistema igual ao nosso, com a rodagem feita, para ver se gostamos ou não do
resultado mas isso é impossível.
Vou então ver se consigo fechar negocio com a Aurum Beta, e fazer essa rodagem
e vamos ver no que dá.
Em relação aos cabos depois de muitas experiências e compras optei pelos antigos
e puristas CYRUS SOLID CORE que me aconselhou um amigo em que na primeira vez
que os liguei e ouvi nunca mais os tirei, e sei ainda que não está tudo a 100%,
pois pode melhorar.
pois pode melhorar.
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
Pergunta para highlander, que queria fazer no anterior post e que me esqueci, é o seguinte, como disse em cima que já tinha comprado uma Audio Techenica que veio dos USA, pode dizer-me se além do preço dela e os portes, pagou alguma taxa aduaneira ou algum outro imposto?
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
Comprei no site www.needledoctor.com
Na altura só tinham uma cabeça que estava nova mas já sem a embalagem pelo que me ofereceram os portes (acho que à volta dos 20 USD).
Passou incólume pela alfândega e foi aterrar directamente na minha caixa do correio. Como vinha numa embalagem pequena se calhar passou despercebida.
Mas com estas coisas da alfândega nunca se sabe.
Ok já arranjei um local para afinação, montagem e compra da cabeça + agulha.
Obrigado por tudo
Obrigado por tudo
Interesses: Vinil
Pontos/Reputação: 0
O.K. Ia sugerir a Audioteam, e a Pauca Sed Bona, mas endo assim e visto que já resolveu o problema.
Mozartia- Convidado
Tópicos similares» Phono Cartridges
» Pre-Amplificador de Phono Pro-Ject Tube Box II
» Prés de Phono para célula MM e Rega P5
» A escolha de um Pre-Phono
» Sugestões para Pré de Phono
