Filtro SACD
Filtro SACD
Mensagem  pbarata em 1/10/2007, 08:47
Alguém me sabe explicar a diferença entre um filtro de 50 KHz e outro de 100 KHz?
pbarata
pbarata
Número de Mensagens : 1113
Interesses : Jazz & Clássica
Pontos/Reputação : 450
Re: Filtro SACD
Mensagem  sonuz em 1/10/2007, 08:55
Um deixa passar frequências até aos 50khz e o outro até aos 100khz...basicamente...
sonuz
sonuz
Número de Mensagens : 354
Re: Filtro SACD
Mensagem  pbarata em 1/10/2007, 09:02
sonuz escreveu:Um deixa passar frequências até aos 50khz e o outro até aos 100khz...basicamente...
Mas sendo a resposta dos nossos sistemas limitada, normalmente entre os 20Hz e os 20KHz, provavelmente estes filtros não vão fazer qualquer diferença, ou não?
O equipamento é um leitor universal da Denon modelo DVD-3910, e numa das reviews sobre o equipamento encontrei este paragrafo inquietante:
"...and a SACD Filter with settings of 50kHz and 100kHz. The SACD filter is almost an exclusive feature to Denon and is a recommended feature per the DSD spec. DSD has an inherently high noise floor in the upper frequency range due to its encoding. It is recommend that one use the 50kHz filter if the output wattage into a channel exceeds 100 watts to mitigate the risk of damaging the amplifier and the speaker from the high noise floor. Since most people never really use 100 watts in a given channel this may not be a huge concern but if you play at loud levels it is recommended to use the 50kHz filter as a precaution."
( http://www.hometheaterspot.com/htsthreads/tech-review.php?rev=70 )
pbarata
pbarata
Re: Filtro SACD
Mensagem  sonuz em 1/10/2007, 09:38
Há diversas teorias no mundo do audio sobre as frequências que o ouvido humano não ouve. Pouca gente deve ter sensibilidade capaz de ouvir cima dos 15khz e no entanto quase todas as colunas o fazem, a largura de banda dos amp é muitas vezes superior aos 20khz, o SACD vai até aos 100khz e por aí fora... Se à partida tens um amp que te limita a largura de banda aos 20khz, os 50khz ou 100khz do SACD não dão em nada... acho eu.
Também há imensa literatura virtual sobre o ruído nas altas frequências da conversão DSD. Ao que parece a Denon está preocupada com o facto de esse ruído poder por uns quantos amps a oscilar, queimar transistores e colunas... como se os amps comerciais não fossem altamente compensados para que isso não aconteça... ehehehhe.
sonuz
sonuz
Re: Filtro SACD
Mensagem  pbarata em 1/10/2007, 10:06
Vou experimentar os 100KHz e ver se o Krell KAV-400xi derrete !! Wink
Em termos audíveis confesso que não noto qualquer diferença...
Entretanto encontrei uma pequena explicação sobre o DSD: http://www.canadapromedia.com/Articles/sacd/sacd.htm
pbarata
pbarata
Re: Filtro SACD
Mensagem  sonuz em 1/10/2007, 10:18
pbarata escreveu:Vou experimentar os 100KHz e ver se o Krell KAV-400xi derrete !! Wink
Convinha era encontrares a contra-explicação ... eheheh. É que essa é a propaganda corrente sobre a "superioridade" do formato SACD.
Tens aqui algumas opiniões... http://sound.westhost.com/cd-sacd-dvda.htm
sonuz
sonuz
Re: Filtro SACD
Mensagem  pbarata em 3/10/2007, 13:37
A ideia que tenho, é que na maioria dos sistemas e diferença entre CD e SACD é quase imperceptível.
Já entre uma versão em Dolby Digital e outro em DTS, mesmo em equipamentos como um processador de surround de entrada da Denon ou Onkyo, é muito mais audível e perceptível.
Se calhar o DVD-Audio é realmente superior ao SACD.
pbarata
pbarata
Re: Filtro SACD
Mensagem  Convidad em 3/10/2007, 15:55
pbarata escreveu:
De modo algum, é o oposto, SACD é superior ao DVD-A
Re: Filtro SACD
