Projector laser REDRAY 3D + 4K (o fenomeno )
Mensagem  chefeze em 4/12/2012, 00:56
Esta para sair em muito breve um projector 4K que pode vir a revolucionar o mercado dos projectores para uso comercial e uso privado....sim leram bem, uso privado basta usar um laser com feixe de lazer adequeado.
Normalmente compra-se um projector adequado ao espaço que se tem, o projector REDRAY adequa-se ao nosso espaço mudando o feixe de laser conforme o brilho e o tamanho necessario ao espaço em questao.
Por esta altura devem ja estar a pensar uauuu...deve ter um preço astronomico....nem por isso, parece que vai ser uma bargain, os reports falam em 10.000$ (7.600€ ) para um ecran com 4,5metros, pode parecer um preço elevado mas se verficarmos os preços de PJ 4k no mercado sao de cerca de 15.000€ e se tomarmos em linha de conta nao usa lampada, mas sim feixes a laser que duram cerca de 25.0000 horas e sem degradaçao ou perca de lumens como acontece nos pj tradicionais.
Visto que existe uma caixa aonde esta a fonte de luz e e´ligado por um cabo de fibra optica torna o RedRay super-silencioso para o espçao de cinema.
E´um projector que tambem pode ser usado para exibiçoes com ecrans de 20 ou 30 metros, bastando para isso usar um laser mais potente.
Quem ja teve a sorte de vizualizar um prototipo deste REDRAY, no evento NAB 2012 parece que vai ser uma verdadeira revoluçao no 3D, muitos reports afirmam que foi o melhor 3D que ja viram, muito confortavel e com wow factor , para isso o REDRAYS usa uma nova forma de 3D, nao utiliza a interpolaçao da imagem, alternado a imagem para o olho esq-dir, mas sim uma uma tecnologia que envia a imagem 3D ate 120 fps para cada olho ao mesmo tempo.
Especificaçoes base
3D passivo (ate 120 fps para cada olho ao mesmo tempo)
4k nativos
T1.8 50mm lens
Solid state drive interna
sd card slot
usb
2 x hdmi
7.1-channel audio output
laser 25.0000 horas ( sem desgaste )
preço : aprox 10.000$ para um ecran de 4,5 metros
Video Report
Projector a laser wikipedia
A laser video projector is a video projector that modulates a laser beam in order to project a raster-based image. The systems work either by scanning the entire picture a dot at a time and modulating the laser directly at high frequency, much like the electron beams in a cathode ray tube, or by optically spreading and then modulating the laser and scanning a line at a time, the line itself being modulated in much the same way as with Digital Light Processing (DLP). When well implemented this technology produces the broadest color gamut available in practical display equipment today, because lasers produce truly monochromatic primaries.
chefeze
Número de Mensagens : 60
Interesses : gadgets-cinema 3D-musica
Data de inscrição : 17/10/2012
Pontos/Reputação : 119
https://www.facebook.com/groups/227400017313546/
Re: Projector laser REDRAY 3D + 4K (o fenomeno )
Mensagem  manel1 em 5/12/2012, 16:56
Isto promete .
Finalmente uma tecnologia alternativa às lampadas habituais, ja não era sem tempo, alem disso a frequência de amostragem é bem mais elevada que nos projectores da concorrencia, pelo menos para este nível de preços.
Número de Mensagens : 2062
