receptor av + colunas duvida
Mensagem  JFOA22 em 13/9/2012, 23:58
Boas amigos.
Estou aqui com uma certa duvida.
É o seguinte, tenho um pioneer vsx521 e tenho nele montadas umas colunas de 8ohm como frontais, ainda nao tenho a central e surround.
Estou inclinado para um conjunto de central e surround cuja a impedancia é de 6ohm.
Será que posso ligar o cunjunto tendo impedancias diferentes, claro sem danificar o aperelho ou colunas.
O minimo do aparelho são 6ohm.
Cumprimentos espero que me consigam esclarecer.
JFOA22
Número de Mensagens : 14
Idade : 29
Ocupação : Soldador inox
Interesses : Musica, informatica, mecanica
Pontos/Reputação : 41
Impedância das colunas
Mensagem  agorgal em 14/9/2012, 20:57
Numa consulta ao manual verifico que este é omisso nesta questão. Em principio, e estando o aparelho preparado para alimentar colunas com impedância de 6 a 16 ohms, não haverá problema. Mas, enquanto consumidor e sabendo quanto é pertinente esta questão, gostaria de ter no manual informação suficiente e esclarecedora. Na ausência dela e sem opinião mais avalizada do que a minha, aconselhava-o a procurar uma solução de 8 ohms para todas as colunas. Pelo que conheço, e porque tenho um problema igual num VSX-2011 (em que o manual aconselha colunas de 8 ohms, estando o aparelho calibrado por defeito para 8-16 ohms) a mesma impedância (8 ohms) para todas as colunas proporcionará à amplificação o que poderia chamar de "trabalho mais descansado"... Entretanto pode ser que apareça por aqui um membro que possa trazer informação mais conclusiva. Posso apenas acrescentar que, por utilização de impedâncias desadequadas, já muitos amplificadores "fritaram".
agorgal
Número de Mensagens : 104
Pontos/Reputação : 196
Re: receptor av + colunas duvida
Mensagem  JFOA22 em 14/9/2012, 21:04
Acho que vou seguir a sua opinião. Pelo menos fico mais descansando e não estrago nada.
Vou optar mesmo tudo por 8 ohms, soa- me melhor.
Já agora o que aconselham num orçamento de 350euros, tenho como frontais umas TDL.
Obrigado desde já
JFOA22
Idade : 29
Mensagem  enxuto em 14/9/2012, 21:06
Eu até ->acho<- que a volumes moderados e durante períodos não muito longo se podem utilizar colunas de 4 ohm.
Já tenho utilizado, num Denon AVR-1804 uma Magnepan SMGa e sem problemas absolutamente nenhuns.
enxuto
Número de Mensagens : 672
Pontos/Reputação : 588
http://anos80.abportal.net
Mensagem  luis lopes em 14/9/2012, 21:20
este?...
Onkyo TX-NR717
Mensagem  manel1 em 15/9/2012, 07:47
Pode usar quaisquer colunas de 6 ohm sem problema, no entanto não deverá ''puxar'' pelo sistema até ao limite, pois se isso já não é recomendavel para as colunas de 8 ohm, menos será para as de 6 ohm, se a posição do botão de volume não costuma passar das 12-14horas, não vejo qualquer problema. Neste tipo de aparelhos de entrada de gama regra geral existe um transformador para alimentar todo o aparelho o que significa que quanto mais corrente tiver que disponibilizar para as colunas traseiras, menos sobrara para as frontais.
Número de Mensagens : 2058
Pontos/Reputação : 2461
completar sistema de colunas
Mensagem  agorgal em 15/9/2012, 09:41
Para completar o seu sistema tente encontrar colunas com um comportamento/sonoridade o mais próximo possível das frontais. E isto aplica-se sobretudo com a central, dado ser o conjunto frontais/central a produzir a maior parte de uma banda sonora: a localização espacial das vozes e efeitos que vão surgindo no ecrã bem como a componente musical. Num exemplo um pouco simplicista: alguém que se vai deslocando da esquerda para a direita enquanto fala, a tonalidade da voz acaba ligeiramente alterada quando ela passar pelo centro do ecrã, isto se a coluna central for muito diferente...
Para as colunas trazeiras isto já não é tão evidente. Não é por acaso que em muitas configurações as frontais são colunas de chão e as traseiras colunas de menor volume, e consequentemente, de especificações um pouco mais limitadas.
Última edição por agorgal em 15/9/2012, 12:00, editado 1 vez(es)
agorgal
Mensagem  JFOA22 em 15/9/2012, 10:06
Já alguém ouviu umas TDL a tocar?
Se sim se me puderem dizer umas colunas que tenham o mesmo nível sonoro ou pelo menos parecido.
Não e preciso nada muito caro. Agora com tantas opiniões estava a pensar por como traseiras uns satélites da armam kardon de 8 ohms, e uma central um pouco melhor.
O que dizem?
JFOA22
Idade : 29
Mensagem  agorgal em 15/9/2012, 11:56
Nunca ouvi umas Tdl. Se tem umas de pequeno volume, eu sugeria passá-las para trás e adquirir um conjunto frontais de chão + central. Se gosta das Tdl como frontais terá que ouvir algumas centrais de marcas diferentes e encontrar o melhor "casamento". Poderá encontrar soluções e preços interessantes no mercado de usados.
agorgal
Mensagem  manel1 em 15/9/2012, 12:16
Mensagem  rjbv17 em 16/9/2012, 15:31
JFOA22 escreveu:Boas amigos.
http://wiki.answers.com/Q/Will_16_ohm_speakers_work_with_an_8_ohm_amplifier
http://wiki.answers.com/Q/Will_4_ohm_speakers_work_with_an_8_ohm_amplifier
Espero que seja esclarecedor.
rjbv17
Número de Mensagens : 204
Idade : 62
Pontos/Reputação : 378
