Ajuda em onkyo dynamique fou 700
Olá a todos, eu estou a iniciar-me no mundo dos gira discos, e tenho algumas duvidas que gostava de ver esclarecidas, eu adquiri um prato onkyo dynamique four 700, não sei se é bom ou se é mau, gostava de ter a vossa opinião, mas o que é certo é que já tive de por duas vezes por lubrificante w40 no veio do motor para ele rodar á velocidade certa e não parar completamente, o que posso fazer para resolver este problema?
Outra questão é quando esta a ler um disco ouve-se bastante ruído durante o tempo de espera de uma musica para outra, isto é normal?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Rochiinha- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 11
Idade: 29
Data de inscrição: 16/05/2012
Pontos/Reputação: 28
Re: Ajuda em onkyo dynamique fou 700
boas
eu já tive o 800., ouve-se razoavelmente mas não vale a pena gastar muito dinheiro.
como não disse,... na apresentação, é de que localidade? para se for preciso dar uma vista de olhos
-a que entrada do amp. está ligado?
esse ruido não é de nada normal.
- Número de Mensagens: 2294
Interesses: AUDIO VINTAGE series tv VALVULAS
Pontos/Reputação: 2457
Olá sou de Viana do Castelo, ele esta ligado a um amplificador onkyo dynamique four 800, Obrigado.
Idade: 29
bem o conselho, é se poder arranjar outro,...?
por aqui encontram-se alguns nos classificados,
depende do que pretende,...
Bem arranjar outro agora não calha bem
mas sabe dizer se o motor da para substituir rolamentos?
Idade: 29
penso que sairia mais barato a troca de um motor de outro gira,...
atenção que esse gira trabalha a 110v.
e depois têm esse ruido também,...
será que a agulha está bem colocada?
ligando o gira existe o mesmo problema de ruido?
ou só quando tem o disco a tocar?
existe algum router perto do mesmo?
respondendo ao Luís Lopes, se a agulha esta bem colocada isso não sei, nunca coloquei nenhuma nem sei como se faz, o barulho é só quando pouso a agulha no disco ou entre as musicas, não existe nenhum router perto
Idade: 29
só mesmo levando a alguem para ver,...
a agulha pode estar partida...ou??
e o disco está em boas condições?
Poderá ter pó acumulado e só se nota mais quando está a ler os sulcos entre faixas.
Caso nunca tenha limpo os discos acho que o deverá fazer.
LCD Samsung LE37S62B + WD TV Live Hub + PS3 + Marantz DV6600
Fontes digitais: Pioneer PD-S703 + Tuner Sony ST-SA3ES
- Número de Mensagens: 5746
Pontos/Reputação: 3155
partida mas durante a musica o som esta muito agradável, se a agulha estiver partida isto acontecia?luis lopes escreveu:só mesmo levando a alguem para ver,...
Idade: 29
Ja experimentei mais de um disco, e parecem bastante limpos, mas faz o mesmo em todos, obrigadoPaulo André escreveu:e o disco está em boas condições?
Idade: 29
Rochiinha escreveu:partida mas durante a musica o som esta muito agradável, se a agulha estiver partida isto acontecia?luis lopes escreveu:só mesmo levando a alguem para ver,...
não! nesse caso já não é da agulha.
se as ligações estão bem,...
isto não será normal acontecer? quando se pousa a agulha no disco tem de se ouvir qualquer barulho nas colunas e depois a agulha a girar no disco ate encontrar a primeira pista cria uns ruídos, depois quando começa a musica nao se nota qualquer ruido, isto é normal ou não?luis lopes escreveu:Rochiinha escreveu:partida mas durante a musica o som esta muito agradável, se a agulha estiver partida isto acontecia?luis lopes escreveu:só mesmo levando a alguem para ver,...
Idade: 29
se for o ruido tipico dos discos, então tudo bem
E relativamente ao motor do prato parar, alguém sabe se tem reparação? gostava de saber isso antes de desmontar.
Alguém utiliza algum lubrificante na parte mecânica dos pratos?
Idade: 29
Olá...amigão o sintoma que vc ta relatando,parece estar vindo da fonte de alimentação...se os discos tocam bem,sem "soluços" e o prato pára de vez em quando,evidencia um possível problema em capacitores da fonte com ESR baixo,trocando em miúdos,capacitor ruim que não seguram a carga .
Como não conheço este toca discos....se for belt driver,troque também a correia,limpe bem os pontos por onde ela desliza com álcool isopropílico,este álcool não contém água (pode ter resíduo de wd),aliás,não use wd,vc estragará seu equipamento.Se após feito isso o defeito persistir troque o motor(encontrado em qq loja de comp.eletrônicos)....valeu!
cavani escreveu:Olá...amigão o sintoma que vc ta relatando,parece estar vindo da fonte de alimentação...se os discos tocam bem,sem "soluços" e o prato pára de vez em quando,evidencia um possível problema em capacitores da fonte com ESR baixo,trocando em miúdos,capacitor ruim que não seguram a carga .
Ola amigo, bem o gira não para durante a leitura de um vinil, mas sim quando vai começar a ler um vinil e depois de ter estado um período de pelo menos oito dias parado, depois de insistir e tirar o prato ele la arranca e já funciona bem, claro que queria resolver isto. Obrigado.
Idade: 29
Bem,aí já é uma outra história,te aconselho a abri-lo-lo com cuidado e com álcool isopropílico limpar todas as partes que contenham graxa e pó
(engrenagens,e todas as partes móveis),depois usar uma graxa especial (graxa branca para engrenagens) para lubrifica-lo,esta graxa é encontrada no comércio eletrônico,verificar se a correia não está laceada (ela não da arranque e desliza se assim estiver),se isso não resolver novamente te indico a troca do motor,não existe mais nada pra fazer além disso....mas e o chiado?
cavani escreveu:Bem,aí já é uma outra história,te aconselho a abri-lo-lo com cuidado e com álcool isopropílico limpar todas as partes que contenham graxa e pó
Olá, este gira não usa correia, é por roldana, parece estar razoável, quando tiver tempo vou tentar desmontar e ver o que o faz ficar preso. Obrigado cavani
Idade: 29
Tópicos similares» Ajuda Com Deck
» Tópico de ajuda.
» Boas, ajuda no meu samurai
» Ajuda a procurar anime
» tv cce 21avp com vertical feixado gostaria de ajuda
» Tópico de ajuda.
