Colunas diy
Colunas diy  Empty Colunas diy
Mensagem  Antero Pereira em 7/4/2012, 21:51
boas a todos deste forum venho ca postar um projeto de umas colunas feitas com material car audio, todas as sujestoes sao bem vindas.
nao pretendo umas colunas high-end mas tentar tirar o maximo de qualidade do material que tenho ca em casa.
fica as fotos do material
subwoofer MTX 30cm 250w 4ohms
Colunas diy  DSCF1124
woofer 25cm 300w 8ohms
Colunas diy  DSCF1126
Colunas diy  DSCF1127
coluna oval duas vias de 12.5cm 90w 8ohms
Colunas diy  DSCF1122
coluna oval de 3 vias 220w 4ohms
Colunas diy  DSCF1130
tweeter 50w 8ohms
Colunas diy  DSCF1123
amplificador export mf 200 2*100w rms 4ohms
Colunas diy  DSCF1128
fica aqui um esboço do que pretendo fazer
vista frontal
Colunas diy  Colunafrente
vista lateral
Colunas diy  Colunavistalateral
agradeço sugestoes
Antero Pereira
Número de Mensagens : 292
Colunas diy  Empty Re: Colunas diy
Mensagem  ricardo onga-ku em 7/4/2012, 22:53
Proponho que alinhe verticalmente os altifalantes e desista de um dos altifalantes de médios, passando o sistema a 4 vias com o tweeter entre o médio baixo de 25cm e o médio que escolher.
Para mais sugestões será necessário conhecer as curvas de resposta de cada altifalante e os parâmetros Thiele/Small.
Mensagem  Antero Pereira em 8/4/2012, 08:33
as carateristicas do subwoofer esta nesta pagina http://www.mtx.com/support/Default.aspx?sid=257&aid=2
o woofer nao sei todas as carateristicas mas tem uma gama de frequencias 25Hz - 5000Hz
a coluna oval mais pequena é fenner spc915nd de 90w sensibilidade 92db
o resto do material nao encontrei as spcs
a ideia que eu tinha era usar um crossover de 3 vias que tenho para sub , oval grande e tweeter, e um de duas vias que tambem tenho para woofer e oval pequena sera que resulta?
aqui o de 2 vias
Colunas diy  DSCF1134
o de 3 vias esta dentro destas
Colunas diy  DSCF1132
que estão a ser amplificadas por este amp
Colunas diy  DSCF1131
tenho mais duas questões
em termos de contrução da caixa devo alterar alguma coisa?
é possivel construir um crossover de 5 vias?
agradeço desde ja todas as ideias, como ainda nao esta montada posso alterar
Antero Pereira
Mensagem  ughö em 8/4/2012, 10:02
Na minha modesta opinião deveria simplificar o seu projecto. Na maior parte dos casos (e estou convencido que este é um deles) mais não significa melhor. Ligar esses altifalantes todos é no mínimo complicado em termos de equilíbrio de frequências/fase/impedâncias ...
ughö
ughö
Número de Mensagens : 285
Pontos/Reputação : 285
Mensagem  solrac611 em 8/4/2012, 10:03
Não sendo eu técnico, e não querendo encher o tópico com palha, penso que quanto mais vias tiver, mais complexo será ter um som "puro".. A menos que a ideia seja mesmo um grande desafio Smile
A caixa é feita com que material?
solrac611
solrac611
Número de Mensagens : 111
Idade : 35
Pontos/Reputação : 195
Mensagem  ricardo onga-ku em 8/4/2012, 10:59
O melhor é pegar no crossover e nas três unidades com que este faz parte, montar as unidades numa caixa com a configuração mid-tweeter-woofer e esquecer o resto.
Mas sinceramente não espero grandes resultados.
Mensagem  Antero Pereira em 8/4/2012, 20:46
a caixa é feita de aglomerado de madeira com 16mm de espessura e com alguns travamentos para dar maior resistencia.
eu se alguem me ajudar nos esquemas gostava de fazer um crossover de 5 vias aceito o desafio.
como sugeriram vou por o medio no topo.
Antero Pereira
Mensagem  Antero Pereira em 10/4/2012, 21:39
aguem me ajuda para a contruçao de um crossover de 5 vias?
acham que vale apena isolar a caixa por dentro com membrana elastica? vi num site em que as caixas ficaram com uma camada +-5mm .
tenho esponja e tenho lã de poliester(enchimento de edredões) qual o melhor para colucar no interior das caixas?
abraço e agradeço toda a ajuda
Antero Pereira
Mensagem  Mfigueiredo em 11/4/2012, 16:49
Parece-me que estás a tentar fazer alguma coisa que logo de início está errada. Lamento, mas é o que penso.
Usar altifalantes com características diferentes das que são necessárias para um projecto stéreo não vai dar bom resultado. Para além de que só se consegue desenhar um filtro (seja de que ordem for), com os parâmetros característicos de cada altifalante.
Porque não tentas fazer de raíz um kit com apenas duas unidades e dos baratos? Terias muito melhor resultado, certamente.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  tiagottx em 11/4/2012, 22:55
Assim de repente, apesar de nenhum dos altifalantes ser de alta qualidade, mas parece-me que os sony e os fenner vão arruinar completamente a coisa.
Experimente fazer uma topologia simples de 2 ou 3 vias, mas sem as sony e as fenner Wink
tiagottx
tiagottx
Número de Mensagens : 394
Ocupação : Comercial
Pontos/Reputação : 411
Mensagem  Antero Pereira em 15/4/2012, 18:37
a caixa agora esta em fase de construçao
o caixote base isolado com selicone e membrana elastica o da direita com uma mao e o da esquerda com duas
Colunas diy  DSCF1158
membrana elastica
Colunas diy  DSCF1161
Colunas diy  DSCF1162
vai haver uma alteraçao na parte do sub para obter maior litragem no total de 79L (mais tarde um amp dedicado) e o medio grave de 13L
Colunas diy  DSCF1163
Antero Pereira
Mensagem  Mfigueiredo em 16/4/2012, 10:06
As caixas já estão feitas, por isso já não vou a tempo, mas numa futura construção, seria um grande melhoramento usar placas de MDF em vez de aglomerado. Ainda por cima de espessura tão baixa. Nestas coisas acústicas, quanto mais massa e peso, maior a neutralidade sonora conseguida.
As placas de MDF devem ser, de pelo menos, 19 mm.
Mensagem  ricardo onga-ku em 16/4/2012, 11:13
Mfigueiredo escreveu:
Um material mais rígido eleva a frequência de ressonância, aproximando-a da gama que onde somos mais sensíveis, conforme concluiu o Departamento de Pesquisa da BBC após anos de investigação e experiência:
Colunas diy  Ressonancias
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1977-03.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1988-14.pdf
O recurso a painéis de menor espessura bem amortecidos tem como objectivo a dissipação rápida da energia evitando que se activem as ressonâncias naturais da caixa.
Outra "investigação" sobre o assunto: http://www.tnt-audio.com/clinica/cabinet_walls_e.html
Mensagem  Antero Pereira em 25/4/2012, 21:15
continuação da construçao das caixas
isolamento
Colunas diy  DSCF1198
Colunas diy  DSCF1196
Colunas diy  DSCF1199
fixaçao das divisorias (ja estao perto de 200 parafusos em toda a caixa)
Colunas diy  DSCF1200
Colunas diy  DSCF1204
eletrificaçao, usei fio de cobre flexivel 2.5mm para tudo, o crossover de tres vias vai ficar na prateleira do meio com o woofer. na de cima vai levar o twiter e o medio da parte de cima
Colunas diy  DSCF1205
aqui na parte de baixo vai ficar o subwoofer com uma linha independente e vai ter um amp dedicado
Colunas diy  DSCF1206
continua.............
Antero Pereira
Mensagem  music em 25/4/2012, 22:14
Boa noite, tentei não responder mas...foi mais forte que eu a vontade de intervir no sentido positivo espero!?!
Embora não seja propriamente técnico, tenho apenas uns anitos de experiência nesta matéria do áudio em casa e até já fiz umas experiencias neste campo das caixas acústicas.
Assim sendo diria que o caro amigo está a fazer uma miscelânea de frequências e crossovers que lhe vão dar apenas o prazer de ter concretizado um projecto e se para si for suficiente e for esse o objectivo peço que nem sequer leia o que vou escrever a seguir.
Se pretende um bom projecto aconselho-lhe duas coisas essencialmente, primeiro não misture tantos altifalantes e a outra reforce a caixa que fez com o dobro dessa espessura em MDF.
Eu se quisesse aproveitar material desse faria no máximo o seguinte:
- Mantinha o Sub (na parte inferior mas com travejamento a meio)
-O Médio grave (no meio)
-E o fenner (em cima centrado)
Quanto ao cross over apenas estudaria uma bobine para o sub e deixaria tudo o resto livre (lembro que o fenner já tem crossover no tweeter)
Guarde as restantes unidade para futuros projectos.
Votos sinceros de Boa sorte
music
music
Número de Mensagens : 1558
Pontos/Reputação : 609
Mensagem  Antero Pereira em 26/4/2012, 18:39
music escreveu:Boa noite, tentei não responder mas...foi mais forte que eu a vontade de intervir no sentido positivo espero!?!
boas obrigado pelos comentarios
eu vou deixar de lado as colunas ovais e comprar um medio, assim utilizava o sub 30cm em baixo o woofer 25cm a seguir depois o twiter e em cima o medio.
precisava de uma ajuda na compra do medio e de uma bobine para o sub. o que recomendam?
quanto ao reforço da caixa do sub eu vou meter uma trave a largura 3cm*3cm, tambem tava pensar em colar uma placa de mdf +-10mm por
fora.
agradecia alguma ajuda uma pessoa nunca sabe tudo e assim vai-se adequirindo conhecimento e partilhando experiencias
Antero Pereira
Mensagem  Luke Skywalker em 27/4/2012, 12:24
Antero, muito difícil ajudar à distância e sem conhecer os dados de cada driver destes.
Em princípio vc precisa saber qual a faixa de resposta de frequência de cada drive e como ela se dá, picos e vales, escolher o que mais te agrada na faixa em que ele atuará.
As sensibilidades de cada drive deveriam ser o mais próximas o possível uma das outras e, mesmo assim, ajustadas via crossover para o melhor equilíbrio da resposta de seu projeto.
Ex, se um destes driver tiver 3db menos na resposta que outro, ele apenas irá enfeitar o gabinete pois não será notado.
O revestimento interno, espuma que vc usou no chão da caixa, deve cobrir todas as paredes internas da caixa, menos o baffle frontal.
A litragem da caixa tem que respeitar a litragem recomendada para o subwoofer e demais driver de médio e médio grave.
Camaras separadas para cada drive tb devem ser feitas.
A impedancia resultante da combinação entre os driver escolhidos tb tem que ser verificada, nem menos que 4 ohms nem mais que 8 ohms, ou o mais próximo disto.
As variáveis são muitas e nem sempre dá certo o casamento dos driver escolhidos.
Não sei se ajudei ou atrapalhei mais scratch
Wink
Abraços, Luke
Luke Skywalker
Luke Skywalker
Número de Mensagens : 748
Ocupação : Na escuta
Interesses : Áudio
Pontos/Reputação : 1235
Mensagem  Antero Pereira em 28/4/2012, 12:52
obrigado pela ajuda Luke
o que eu pretendia era um esquema de crossover de 4 vias ou um de 3 vias mais um passa baixo pro sub para o material que tenho;
sub 27-150hz 30cms 250wrms http://www.mtx.com/mobile/support/154/Archives/show.html ;
medio grave 25-5000hz 8ohms 300w max;
medio 500-8000hz 20wrms 8 ohms http://www.fonestar.es/html2pdf/temp/M12-053A.pdf ;
twiter 35w 8ohms 5000-20000hz
o amplificador é de 100+100wrms a 4ohms
depois de ter um esquema base vou ajustando os filtros
Antero Pereira
Mensagem  Antero Pereira em 29/4/2012, 12:24
depois de muita pesquisa cheguei a um esquema base de um crossover de 4 vias que consiste em 3 crossovers de duas vias ligados entre si
Colunas diy  DSCF1207
vou usar esta calculadora http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ para defenir os cortes
e o software calcbob para a construçao das bobines http://arquivos.audiolist.org/down_db.php?page=get_file&id=175
quanto aos cortes estava a pensar em 150hz; 800hz; 4000hz
que dizem? é preciso alterar alguma coisa no esquema?
Antero Pereira
Mensagem  Mfigueiredo em 30/4/2012, 09:19
Há várias calculadoras de crossovers on-line. O difícil é saber até que ponto são credíveis. Esta parece-me honesta, embora tenha apenas cálculos para 2 vias. Poder ser que tenham uma variante para 4 vias.
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
Se entenderes, pesquisa também em www.lalena.com.
Deverá ser levado em conta que um filtro não tem apenas de filtrar as frequências que devem ser dirigidas a cada driver. Como estes têm características diferentes de uns para outros, estas características deverão ser corrigidas através de malhas próprias para esse fim específico. (Curva de impedância, sensibilidade e curva de resposta). Claro que estes circuitos podem ser dispensados e as colunas tocam na mesma. É uma questão de afinação mais cuidada. Depende sempre da qualidade final que se pretende atingir.
Há bastante literatura sobre estas questões. É só pesquisar.
Mensagem  Mfigueiredo em 30/4/2012, 09:26
Antero Pereira escreveu:depois de muita pesquisa cheguei a um esquema base de um crossover de 4 vias que consiste em 3 crossovers de duas vias ligados entre si
Vais ter uma surpresa bastante desagradável quando tentares comprar todo o material que aqui tens. Infelizmente as bobinas e os condensadores são bastante caros. Especialmente os de qualidade aceitável.
Tens aqui preços para poderes fazer já uma ideia. As bobinas dos primeiros drivers, L1, L2 e L3, pelo menos, terão de ser grandes, pelo que o preço vai disparar. E são sempre as pares!!!O fio destas terá de ser de boa secção.
www.europe-audio.com
Mensagem  Antero Pereira em 30/4/2012, 09:43
bom dia
a ideia que eu tenho como sou eletricista e tenho acesso ao material muito mais barato fazer eu mesmo as bobines.
quanto as secçoes das bobines L1,L2.L3 tava para usar fio de 2.5mm e as outras de 1mm
mas o que diz do esquema e dos cortes?
Antero Pereira
Mensagem  rjbv17 em 3/5/2012, 10:40
Para as características dos altifalantes, os parâmetros Thiele-Small, esta página pode ajudar: http://petoindominique.fr/php/donnee.php
rjbv17
rjbv17
Número de Mensagens : 204
Idade : 63
Pontos/Reputação : 378
Mensagem  ricardo onga-ku em 3/5/2012, 15:14
O site do Dominique Petoin é um manancial de informação para quem quer construir um par de colunas.
Tem ferramentas para cálculo de caixas e open-baffles, pórticos, crossovers, etc.
Mensagem  Antero Pereira em 6/5/2012, 17:45
continuando...
spikes
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
Colunas diy  DSCF1220
Colunas diy  DSCF1221
Colunas diy  DSCF1222
Colunas diy  DSCF1223
Colunas diy  DSCF1225
cola de madeira na base
Colunas diy  DSCF1226
Colunas diy  DSCF1227
agora com o peso da caixa esta a colar
Colunas diy  DSCF1228
continua...
Antero Pereira
Mensagem  Antero Pereira em 11/6/2012, 22:09
caixas prontas falta montar os drivers e o revestimento exterior
Colunas diy  DSCF1297
Antero Pereira
Mensagem  Valkilm em 18/6/2012, 20:33
Então caro amigo, já há mais evolução e mais fotos a acompanhar?
Valkilm
Valkilm
Número de Mensagens : 659
Interesses : AUDIO
Pontos/Reputação : 1073
Mensagem  Antero Pereira em 18/6/2012, 22:22
boas as colunas têm estado um pouco paradas tou a espera da esponja 5mm e da napa, quem me ficou de arranjar é muito esquecido vamos ver se chega alguma coisa esta semana.
a ultima aquisiçao foram uns drivers de medios 5" 35w 8ohms 800-8000hz
Colunas diy  DSCF1311
Colunas diy  DSCF1313
Colunas diy  DSCF1314
Antero Pereira
Mensagem  Valkilm em 19/6/2012, 13:16
Mas então o amigo desistiu das colunas de carro?
Valkilm
Valkilm
Interesses : AUDIO
Mensagem  Antero Pereira em 19/6/2012, 21:26
Valkilm escreveu:Mas então o amigo desistiu das colunas de carro?
sim achei melhor, so vou usar os subs que sao de carro o outros sao drivers hifi.
acha que fiz bem?
Antero Pereira
